4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Торпедо 10-го семейства, Приора, Всё о инсталляции в классику
сообщение 5.5.2012, 22:07
Сообщение #21
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(fragnatyc @ 5.5.2012, 22:18) *
ссылку то смотрел но интересует именно по цветам...куду подключать штатные провода на колодки...желательно бы по цветам...что то типо вот этого http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/
Можно и по цветам... А приборка-то сама у тебя есть? Или это только проверка на возможность поставить? Не хочется просто так, ради интереса сводить по цветам...
fragnatyc
сообщение 5.5.2012, 22:26
Сообщение #22
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
ну естественно есть...производство АП с механическим одометром вот она
сообщение 5.5.2012, 23:13
Сообщение #23
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(fragnatyc @ 5.5.2012, 23:26) *
ну естественно есть...производство АП с механическим одометром вот она...
Какой генератор? Нужно будет установить датчик скорости от десятки в привод спидометра вместо троса.
1 – контрольная лампа резерва топлива
2 – лампы освещения комбинации приборов
3 – контрольная лампа правого поворота
4 – контрольная лампа левого поворота
5 – указатель температуры охлаждающей жидкости
6 – контрольная лампа наружного освещения
7 – контрольная лампа давления масла
8 – контрольная лампа стояночного тормоза
9 – контрольная лампа заряда батареи
10 – тахометр
11 – лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора
12 – спидометр
13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости
15 – контрольная лампа дальнего света фар
16 – указатель уровня топлива
X1 - белый разъем
X2 - красный разъем
Сообщение отредактировал Mitka - 6.5.2012, 1:50
fragnatyc
сообщение 6.5.2012, 8:57
Сообщение #24
Машина:VAZ 2106
10 – тахометр
12 – спидометр
X1 - белый разъем
X2 - красный разъем
генератор обычной...красные кресты на схеме этл что?
fragnatyc
сообщение 6.5.2012, 20:55
Сообщение #25
Машина:VAZ 2106
10 – тахометр
12 – спидометр
X1 - белый разъем
X2 - красный разъем
и как вообще правильно эту схему прочитать? - то что красным отмечено это что?
Сообщение отредактировал fragnatyc - 6.5.2012, 21:18
сообщение 6.5.2012, 22:44
Сообщение #26
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
??? если это не понятно, то я не знаю...
Вверху панель 2110, снизу приборы в 2106 (для наглядности). Разъемы и цвета проводов под 10-й панелью соответствуют проводке в 2106. Крестиками показаны исключения из схемы проводки на приборы 2106. Т.е. по сути дана разводка проводов от колодок (ты пометил красным цветом) жгута приборной панели 2106 до панели 2110. Для того чтобы понять нужно посмотреть схему электрооборудования 2106 и снять панель в шестерке, чтобы увидеть все это в натуре...
ЗЫ: Для этой панели лучше поставить генератор со встроенным РН (типа 2108, 2107). Темы есть. Иначе лампочка АКБ в 10-ой панеле не будет работать...
Сообщение отредактировал Mitka - 6.5.2012, 23:13
fragnatyc
сообщение 6.5.2012, 23:08
Сообщение #27
Машина:VAZ 2106
ЗЫ: Для этой панели лучше поставить генератор со встроенным РН (типа 2108, 2107), темы есть. Темы есть. Иначе лампочка АКБ в 10-ой панеле не будет работать...
не это просто с невнимательности...всё подключил за исключением давления масла...как я помнимаю на 10 приборку идет провод с лампы прибора давления масла?спасибо за подробную информацию как говориться=)с меня пивкО!!!
Сообщение отредактировал fragnatyc - 6.5.2012, 23:11
сообщение 6.5.2012, 23:11
Сообщение #28
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Используется провод с маленького датчика для контрольной лампы (серый провод). Указателя давления масла в 10-й панели нет...
fragnatyc
сообщение 6.5.2012, 23:13
Сообщение #29
Машина:VAZ 2106
вот сейчас прибор с 6 в руках и по цветам вижу что серый провод подключен к самому датчику а к лампе иподходит какай-то светло-коричневый провод...короче говоря на 10 приборку нужно подать провод с той лампы которая срабатывает при низком давлении масла?
Сообщение отредактировал fragnatyc - 6.5.2012, 23:15
сообщение 6.5.2012, 23:18
Сообщение #30
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(fragnatyc @ 7.5.2012, 0:13) *
[...короче говоря на 10 приборку нужно подать провод с той лампы которая срабатывает при низком давлении масла?
Да.
fragnatyc
сообщение 6.5.2012, 23:21
Сообщение #31
Машина:VAZ 2106
Да.
а к 50 контакту лучше какой провод использовать сечением?
сообщение 6.5.2012, 23:28
Сообщение #32
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Любого. Можно вообще не подключать. Это для проверки работы лампы указателя низкого уровня тормозухи, т.е. при включении стартера будет загораться эта лампочка.
fragnatyc
сообщение 6.5.2012, 23:39
Сообщение #33
Машина:VAZ 2106
а те провода которые через предохранители идут +12 В там какое сечение лучше?
сообщение 6.5.2012, 23:42
Сообщение #34
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Какие? dntknw.gif Сечение проводов ты видишь на штатной проводке...
fragnatyc
сообщение 6.5.2012, 23:48
Сообщение #35
Машина:VAZ 2106
0,5 мм2=)
сообщение 6.5.2012, 23:56
Сообщение #36
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(fragnatyc @ 7.5.2012, 0:48) *
0,5 мм2=)
ИМХО, меньше 1 кв.мм там нет. Хотя могу и ошибаться...
fragnatyc
сообщение 7.5.2012, 0:09
Сообщение #37
Машина:VAZ 2106
0,5 мм2=)
спасибо за помощь!завтра проверю всё..отпишусь...с наступающими!и ещё вопросик как поведет себя тахометр если у меня стоит катушка?
Сообщение отредактировал fragnatyc - 7.5.2012, 0:24
сообщение 7.5.2012, 9:15
Сообщение #38
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(fragnatyc @ 7.5.2012, 1:09) *
...как поведет себя тахометр если у меня стоит катушка?
Катушка у всех есть... На контакте X1-3 установлен доп. резистор, для подключения от катушки...
Сообщение отредактировал Mitka - 7.5.2012, 9:15
fragnatyc
сообщение 7.5.2012, 21:41
Сообщение #39
Машина:VAZ 2106
а почему ты на схеме датчик скорости подключил к 8 контакту...в мануале он на 9 сажается?
сообщение 7.5.2012, 22:04
Сообщение #40
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ссылку... где это написано...
9-й, по моим данным - на колодку маршрутного компьютера...
Сообщение отредактировал Mitka - 7.5.2012, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:33
