69 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Саб и усилок...
ozmolu
сообщение 20.4.2012, 16:46
Сообщение #1041
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Цитата(artem4eg @ 20.4.2012, 17:29) *
падет, чо, усь присобачишь и буде он у тя хегачить, усилок бери номиналом ватт в 250, моноблок, или двухканальник, чтоб в мост 250 выдавал, на 4 ОМ.
http://ust-ilimsk.positronica.ru/catalog/t...=622008подскажи какой лучше там всего 6 штук( и еще что значит линейный выход и просто выход и что лучше?
Сообщение отредактировал ozmolu - 20.4.2012, 16:51
artem4eg
сообщение 20.4.2012, 16:54
Сообщение #1042
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
http://magnitola.ru/Usiliteli-Monobloki-c-69_20_71.html - моноблоки
http://magnitola.ru/Usiliteli-2-kanalnye-c-69_20_72.html - двухканалы
тебе надо чтото вроде этого
http://magnitola.ru/Calcell-POP-300-1-p-12411.html
или
http://magnitola.ru/Supra-TBS-A2160-p-14469.html такой
все от твоего бюджета зависит и наличия в магазине.
ozmolu
сообщение 20.4.2012, 16:58
Сообщение #1043
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
вот такая супра есть в одном магазине она 2 канала тоесть я могу еще блины к ним подключить? просто я первый раз сталкиваюсь с этим
artem4eg
сообщение 20.4.2012, 17:00
Сообщение #1044
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
нет ты эту супру в мост подключаешь и получаешь 260 ватт, годных для своего саба.
ozmolu
сообщение 20.4.2012, 17:02
Сообщение #1045
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Понятно а если у него максимум 1200 ват тогда лучше усь брать ват на 500 я правильно думаю?
artem4eg
сообщение 20.4.2012, 17:10
Сообщение #1046
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
мда, ну лана напишу есчо раз, тут писалось это уже очень часто. ты при выборе на эти цифры совсем не смотри, максимум, пиковая, это все для лохов, ты смотри на мощность в rms или номинальную, это намного ближе к тем цифрам, что реально может выдавить то, или иное устройство, то есть если саб у тя при 4х Омах требует 250 ватт "номинальной", то и усь соотвецтвенно примерно тоже самое кол-во ваттов должен выдавать, меньше или больше гдето в районе 15% может варироватся мощность.
izellex
сообщение 5.5.2012, 18:48
Сообщение #1047
Из: Кемерово
Пользователь №: 57376
Машина:Ваз 21063
Всем привет! такая проблема. стоит саб Fusion PP-SW10E и усилок Magnat Xcite 801. повышаешь громкость сам начинает звинеть. помогите в чем может быть?
Саня Курган
сообщение 5.5.2012, 18:55
Сообщение #1048
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Давно,такая проблемма..
И после чего заметил:скачок напруги,слушал на максималке и т.д....
izellex
сообщение 5.5.2012, 19:07
Сообщение #1049
Из: Кемерово
Машина:Ваз 21063
примерно месяц. слушал почти на максималке!
Саня Курган
сообщение 5.5.2012, 19:12
Сообщение #1050
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я понял,там 2 входа на сабике...2 катушки!
И как подключал к усилку...
izellex
сообщение 5.5.2012, 19:17
Сообщение #1051
Из: Кемерово
Машина:Ваз 21063
да там 2 выхода. подключен ток один. второй отцеплен!
Саня Курган
сообщение 5.5.2012, 19:25
Сообщение #1052
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Получается 4 Ома.
Попробуй подключить к дргому входу. Там две катушки одинаковые по 4 Ома каждая.Скорее всего приходит капец катушке!
Спалить можно влегкую если не отрегулированн усь - гейн (или левел) был выкручен до упора.
Особенно, учитывая номинал реальный уся в мосту. Недостаточная мощность гораздо опаснее избыточной.
izellex
сообщение 5.5.2012, 19:31
Сообщение #1053
Из: Кемерово
Машина:Ваз 21063
спасибо за инфу! попробую. как сделаю отпишусь.
сообщение 5.5.2012, 22:12
Сообщение #1054
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ндя... нужно было обе катушки на сабе вешать в параллель - вышло бы 2Ом, усь на 2 Ом отлично работает. только гейт на усилке нужно отрегулировать правильно....
izellex
сообщение 6.5.2012, 10:09
Сообщение #1055
Из: Кемерово
Машина:Ваз 21063
подключил на другой вход саб вообще не работает. походу кирдык катушке 1 входа. 2 вход который звенит ему тоже смерть подходит!
artem4eg
сообщение 6.5.2012, 11:53
Сообщение #1056
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
мда, как он вообще работал
сообщение 6.5.2012, 12:05
Сообщение #1057
это не два входа на одну катушку, это две разные катушки, и подключать их изначально надо было вместе... или параллельно или последовательно или поканально
Саня Курган
сообщение 6.5.2012, 13:24
Сообщение #1058
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Все-равно цешкой замерь сопротивления катушек.
У меня когда сабик сгорал,сразу умер.Может 1-я сгоревшая катушка при большей громкости начанает скрести об обод,вот и звенит.
Желательно бы вскрыть все дело промочив ацетоном...Но это для тех,кто занимался этим.
Я так один раз спас от перемотки S-90 промазав лаком.
izellex
сообщение 6.5.2012, 16:20
Сообщение #1059
Из: Кемерово
Машина:Ваз 21063
я во внуторь не полезу. я че нь то натварю. и он вообще работать тогда не будет!
artem4eg
сообщение 6.5.2012, 16:45
Сообщение #1060
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ты считаешь он у тебя сейчас работает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 5:59
