20.4.2012, 16:46
#1041
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
падет, чо, усь присобачишь и буде он у тя хегачить, усилок бери номиналом ватт в 250, моноблок, или двухканальник, чтоб в мост 250 выдавал, на 4 ОМ. http://ust-ilimsk.positronica.ru/catalog/t...=622008подскажи какой лучше там всего 6 штук( и еще что значит линейный выход и просто выход и что лучше? Сообщение отредактировал ozmolu - 20.4.2012, 16:51 |
20.4.2012, 16:54
#1042
http://magnitola.ru/Usiliteli-Monobloki-c-69_20_71.html - моноблоки
http://magnitola.ru/Usiliteli-2-kanalnye-c-69_20_72.html - двухканалы тебе надо чтото вроде этого http://magnitola.ru/Calcell-POP-300-1-p-12411.html или http://magnitola.ru/Supra-TBS-A2160-p-14469.html такой все от твоего бюджета зависит и наличия в магазине. |
20.4.2012, 16:58
#1043
вот такая супра есть в одном магазине она 2 канала тоесть я могу еще блины к ним подключить? просто я первый раз сталкиваюсь с этим
20.4.2012, 17:00
#1044
20.4.2012, 17:02
#1045
вот такая супра есть в одном магазине она 2 канала тоесть я могу еще блины к ним подключить? просто я первый раз сталкиваюсь с этим нет ты эту супру в мост подключаешь и получаешь 260 ватт, годных для своего саба. Понятно а если у него максимум 1200 ват тогда лучше усь брать ват на 500 я правильно думаю? |
20.4.2012, 17:10
#1046
мда, ну лана напишу есчо раз, тут писалось это уже очень часто. ты при выборе на эти цифры совсем не смотри, максимум, пиковая, это все для лохов, ты смотри на мощность в rms или номинальную, это намного ближе к тем цифрам, что реально может выдавить то, или иное устройство, то есть если саб у тя при 4х Омах требует 250 ватт "номинальной", то и усь соотвецтвенно примерно тоже самое кол-во ваттов должен выдавать, меньше или больше гдето в районе 15% может варироватся мощность.
5.5.2012, 18:48
#1047
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.9.2011 Из: Кемерово Пользователь №: 57376 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! такая проблема. стоит саб Fusion PP-SW10E и усилок Magnat Xcite 801. повышаешь громкость сам начинает звинеть. помогите в чем может быть?
5.5.2012, 18:55
#1048
5.5.2012, 19:07
#1049
Всем привет! такая проблема. стоит саб Fusion PP-SW10E и усилок Magnat Xcite 801. повышаешь громкость сам начинает звинеть. помогите в чем может быть? Давно,такая проблемма.. И после чего заметил:скачок напруги,слушал на максималке и т.д.... примерно месяц. слушал почти на максималке! |
5.5.2012, 19:12
#1050
Всем привет! такая проблема. стоит саб Fusion PP-SW10E и усилок Magnat Xcite 801. повышаешь громкость сам начинает звинеть. помогите в чем может быть? Давно,такая проблемма.. И после чего заметил:скачок напруги,слушал на максималке и т.д.... примерно месяц. слушал почти на максималке! Я понял,там 2 входа на сабике...2 катушки! И как подключал к усилку... |
5.5.2012, 19:17
#1051
Всем привет! такая проблема. стоит саб Fusion PP-SW10E и усилок Magnat Xcite 801. повышаешь громкость сам начинает звинеть. помогите в чем может быть? Давно,такая проблемма.. И после чего заметил:скачок напруги,слушал на максималке и т.д.... примерно месяц. слушал почти на максималке! Я понял,там 2 входа на сабике...2 катушки! И как подключал к усилку... да там 2 выхода. подключен ток один. второй отцеплен! |
5.5.2012, 19:25
#1052
Получается 4 Ома.
Попробуй подключить к дргому входу. Там две катушки одинаковые по 4 Ома каждая.Скорее всего приходит капец катушке! Спалить можно влегкую если не отрегулированн усь - гейн (или левел) был выкручен до упора. Особенно, учитывая номинал реальный уся в мосту. Недостаточная мощность гораздо опаснее избыточной. |
5.5.2012, 19:31
#1053
спасибо за инфу! попробую. как сделаю отпишусь.
5.5.2012, 22:12
#1054
ндя... нужно было обе катушки на сабе вешать в параллель - вышло бы 2Ом, усь на 2 Ом отлично работает. только гейт на усилке нужно отрегулировать правильно....
6.5.2012, 10:09
#1055
подключил на другой вход саб вообще не работает. походу кирдык катушке 1 входа. 2 вход который звенит ему тоже смерть подходит!
6.5.2012, 11:53
#1056
мда, как он вообще работал
6.5.2012, 12:05
#1057
подключил на другой вход саб вообще не работает. походу кирдык катушке 1 входа. 2 вход который звенит ему тоже смерть подходит! это не два входа на одну катушку, это две разные катушки, и подключать их изначально надо было вместе... или параллельно или последовательно или поканально |
6.5.2012, 13:24
#1058
Все-равно цешкой замерь сопротивления катушек.
У меня когда сабик сгорал,сразу умер.Может 1-я сгоревшая катушка при большей громкости начанает скрести об обод,вот и звенит. Желательно бы вскрыть все дело промочив ацетоном...Но это для тех,кто занимался этим. Я так один раз спас от перемотки S-90 промазав лаком. |
6.5.2012, 16:20
#1059
я во внуторь не полезу. я че нь то натварю. и он вообще работать тогда не будет!
6.5.2012, 16:45
#1060
ты считаешь он у тебя сейчас работает?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:56 |
