158 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Максон106
сообщение 30.4.2012, 16:26
Сообщение #1641
Из: Самара
Пользователь №: 60843
спасибо вам за трату вашего времени.... решил проблему!!! причина не правельное подключение одной фары и выбивал пред.
сообщение 30.4.2012, 17:11
Сообщение #1642
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(zhenya_ukg @ 30.4.2012, 17:02) *
Ребята подскажите пожалуйста когда еду по дороге с дальним светом иногда 1 фара дальнего света вырубаеться и еду на 2х (1 дальний и 2 ближние) при этом индикатор включения дальнего света на приборке тухнет...через некоторое время (может из за кочки снова включаеться). что может быть подскажите? контакты проверял
Если бы ты посмотрел схему приведенную выше, то увидел бы, что контрольная лампочка ДС на приборной панели зависит от 3-го предохранителя, и что при дальнем свете никогда не горит ближний, кроме режима "моргалки". Во внешних фарах стоят 2-х нитиевые лампы для БС и ДС раздельно. И если барахлит 3-й пред, то выключатся, не только контрольная лампочка ДС, но и обе левые фары ДС.
Сообщение отредактировал Mitka - 30.4.2012, 17:11
kiruxa666
сообщение 30.4.2012, 20:37
Сообщение #1643
Пользователь №: 67223
Машина:Ваз 2106
Спасибо, помогло)
Уолл
сообщение 2.5.2012, 14:37
Сообщение #1644
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Твою ж за ногу в колено! Перегорели обе ближние лампочки и одна дальняя. Мне это надоело, и я решил купить дорогие (ДОРОГИЕ) лапочки. Купил за 500 (пара) ближние и 400 (пара) дальние, и, спрашивается, что? Друг мне сказал, что я на них месяца два поезжу и все, что у него такие были. Я презрительно усмехнулся, как же, они же ДОРОГИЕ! Ну и? Две недели не ездил, твою за ногу, уже ближняя перегорела. Как это называется? Теперь дороже 70 рублей лампочки покупать не буду, я не миллионер:)
Кстати, лампочки типа псевдоксеноновые, холодный белый свет, если менять, то все сразу. Гребаный ад)
Сообщение отредактировал Уолл - 2.5.2012, 14:39
сообщение 2.5.2012, 18:19
Сообщение #1645
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Уолл @ 2.5.2012, 15:37) *
... Как это называется?...
Проверь напряжение в бортовой сети.
Дим_ОН
сообщение 4.5.2012, 8:46
Сообщение #1646
Из: Красноярск
Пользователь №: 25866
Цвет:небесно-голубой
Мужики, несколько вопросов.
1. Почему не горит левая внешняя фара при дальнем свете? При ближнем горит, при дальнем и "моргалке" не горит. Остальные горят. Реле смотрели, которые на правом крыле, 2 шт. из 3х, но ничё не помогает. Кстати, один из проводков в реле подплавленный. Батя говорит, типа контакт плохой. Есть смысл менять или не заморачиваться пока?
2.Батя говорит, что на старых машинах электрика выделывается из-за того, что предохранители отходят. Можно поджать/почистить места предохранителей, или проще поменять блок целиком? Лишних денег пока нет, но и хочется сделать, чтобы забыть.
сообщение 4.5.2012, 13:51
Сообщение #1647
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нужно поменять лампочку.
Правильно батя говорит, заморочся и замени.
2.Батя говорит.. ...или проще поменять блок целиком? Лишних денег пока нет, но и хочется сделать, чтобы забыть.
Сделай так.
П.С. Вообще, батя у тебя, умные вещи говорит, прислушивайся :)
Дим_ОН
сообщение 4.5.2012, 13:58
Сообщение #1648
Из: Красноярск
сообщение 4.5.2012, 14:04
Сообщение #1649
___«Carabinieri»___
Цитата(Дим_ОН @ 4.5.2012, 13:58) *
Не понимаешь...
В лампочке две спирали - одна БС другая ДС.
Дим_ОН
сообщение 4.5.2012, 14:07
Сообщение #1650
Из: Красноярск
Не понимаешь...
Спасибо тебе большое, друг! drinks.gif Всё понял!
Дим_ОН
сообщение 5.5.2012, 12:31
Сообщение #1651
Из: Красноярск
дело совсем не в лампочке. Предохранители тоже нормальные. Всё таки реле?
сообщение 5.5.2012, 12:47
Сообщение #1652
Реле одно на две фары. Подергай за провода возле фары,..за колодочки эти
Дим_ОН
сообщение 5.5.2012, 12:55
Сообщение #1653
Из: Красноярск
За провода, что со стороны капота? Не понял..
сообщение 5.5.2012, 12:57
Сообщение #1654
Конечно под капотом. Которые к фаре подходят...непосредственно возле нее. Бывает-там клеммы на колодочке отваливаются.
Дим_ОН
сообщение 5.5.2012, 13:15
Сообщение #1655
Из: Красноярск
Я делал так: снимал "очки", снимал саму внешнюю фару. Сзади торчит разъем (пластмассовый с 3мя дырками), в который вставляется галогенка. Этот разъем я смотрел. Вроде всё нормально. Поджали с батей контакты в нем, и ближний загорелся. А дальнего как не было, так и нет. Провода питания-то одни идут к фаре! Раз работает ближний, значит ток есть. А почему нет дальнего? Вот это непонятно.
Колодка - это ты так называешь этот белый пластмассовый разъем с тремя отверстями с обратной стороны и зажимами?
Сообщение отредактировал Дим_ОН - 5.5.2012, 13:17
сообщение 5.5.2012, 21:51
Сообщение #1656
сообщение 5.5.2012, 22:00
Сообщение #1657
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Дим_ОН @ 5.5.2012, 14:15) *
...ближний загорелся. А дальнего как не было, так и нет. Провода питания-то одни идут к фаре! Раз работает ближний, значит ток есть. А почему нет дальнего? Вот это непонятно...
Это как так? Если питание подается на БС, то почему оно должно быть на ДС. Провода разные идут... Воспользуйся советом Поручика.
Схема БС и ДС:
Полная версия
Сообщение отредактировал Mitka - 5.5.2012, 22:02
staseshe
сообщение 6.5.2012, 11:50
Сообщение #1658
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14390
Цвет:Серый
У меня дальний пропал, светили только ближние фары. Подергал клеммы у реле дальнего света оказалась в них причина - окислились контакты, снял почистил все засветило
Сообщение отредактировал staseshe - 6.5.2012, 11:50
Дим_ОН
сообщение 6.5.2012, 17:28
Сообщение #1659
Из: Красноярск
Странно, но у меня эти разъемы не со стороны капота, а прямо позади отражателя. Под капотом только провода идут.
Кроме того, проблема решилась! Всё оказалось до безобразия просто. Ошибаются все, и мой батя. Когда я снял фару, то один провод был не в той самой колодке. Вроде зеленый. Ещё и оплавленный. батя че-то перепутал, и сказал, что один провод так и должен быть не подключен. Вчера же сидел дома, и у меня включилась логика: клемма оплавлена - клемма работала. Я бегом во двор, всё снимаю, подключаю, и вуаля! Дальний светит как новый! Теперь я счастилв, мужики! так напрягала эта неработающая лампочка! yahoo.gif
Сообщение отредактировал Дим_ОН - 6.5.2012, 17:29
Gora2008
сообщение 8.5.2012, 12:22
Сообщение #1660
Из: Винница
Пользователь №: 21355
Цитата(vazik_03 @ 3.11.2010, 13:20) *
Я когда включаю дальний свет плавитса предохранитель, потом поменял ево на фарфоровий и тепер после 15-20 мин. езди на дальнем светле в салоне наченаэт ванять и плавится пласмаса каторая держит контакти предохранителя (кругом контакта верхнего и нижнего што между ними вставляэтся предохранитель), ето может бить из за галогених лампочек каториэ стоят у меня на дальнем светле?
У меня сейчас аналогичная проблема. Перебрал всю проводку и контакты освещения. Как решили проблему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:21
