4.5.2012, 22:44
#421
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 24.4.2012 Из: Синельниково Пользователь №: 66986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
При нажатии на педаль тормоза заклинивают задние колодки. В чем может быть причина?
5.5.2012, 0:24
#422
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
7.5.2012, 13:12
#423
17.5.2012, 18:40
#424
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2012 Пользователь №: 67880 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У мя такая проблемка. Заднее левое колесо плохо берет. Менял трубки, тройник, менял цилиндрик, прокачивал тормоза, но ничего не дает. Менял даже барабан ( более плотнее становится к колодкам ). Не знаю что еще делать. Ручник берет хорошо. Может что с регулятором давления??? Если кто знает подскажите что и как.
20.5.2012, 19:26
#425
Плохой день всем!
Появился стук в заднем правом колесе. Как глухой скрежет-удар. Непериодичный, не зависимо от скорости и состояния дороги, и при езде и при торможении. Появился сразу после замены колеса на запаску. Проехал 200 метров, решил перекинуть колесо назад - не помогло. Колесо меняю не первый раз, затягиваю так: пока в воздухе, затягиваю насколько могу крест накрест, потом опуская машину и дотягиваю так само накрест. Что это может быть? Завтра пойду снимать барабан, но вооружиться информацией было бы неплохо. |
20.5.2012, 19:34
#426
20.5.2012, 19:37
#427
сразу осмотри торцы колесных болтов, может они цепляют за планку, у многих такое было.
20.5.2012, 19:38
#428
...Что это может быть? ... Болты не менял? Может длинноватые, иногда задевают... Не менял, но обратил внимание, что на торцах болтов блестит металл, тоесть и до замены колеса они то ли терли немного. Возможно, там было на грани, а после перестановки болтов местами, начало тереть. Не исключаю, но стук был бы постоянный. Роман Кировоград Да, да торцы подтертые, блестит натертый металл. Неужели цепляет? Сообщение отредактировал jeniok - 20.5.2012, 19:39 |
20.5.2012, 19:42
#429
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=507130 тут посмотри ...
подрезай ножовкой по пару витков резьбы ... болты со временем тянутся, отверстия на дисках просаживаются, вот и результат. |
20.5.2012, 19:50
#430
Роман Кировоград Спасибо за оперативную помощь! Завтра пойду поковыряю. 100 процентов, в этом причина. Сообщение отредактировал jeniok - 20.5.2012, 19:53 |
20.5.2012, 20:46
#431
отпишишься по ковырянию.
21.5.2012, 19:18
#432
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
21.5.2012, 20:30
#433
25.5.2012, 12:34
#434
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите как свести задние само подводящие тормозные цилиндрики ?!.
28.5.2012, 4:53
#435
30.5.2012, 19:57
#436
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 68266 Машина:ваз-2106 Цвет:беевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите пожалуйста, ехал по дороге, наехал на маленькую яму задним правым, и такой стук сильный был, вылез посмотреть, с внутренней стороны колеса что то вытекло, понять не могу что, наехжаю на яму, стук жуткий, как будто что то открутилось... что это мужики? Не думаю что это стойка....
30.5.2012, 20:32
#437
Сними колесо, да посмотри, так как слишком мало симптомов. Поэтому: рабочий цилиндр, колодки, распорная планка и так до безконечности.
31.5.2012, 0:13
#438
Мужики, подскажите пожалуйста, ехал по дороге, наехал на маленькую яму задним правым, и такой стук сильный был, вылез посмотреть, с внутренней стороны колеса что то вытекло, понять не могу что, наехжаю на яму, стук жуткий, как будто что то открутилось... что это мужики? Не думаю что это стойка.... какая стойка? это наверное пошипник гавкнул поддомкрать колесо если есть люфт он,авытекло утебя масло с редуктора |
11.6.2012, 9:29
#439
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем такая проблема , поменял цилиндры тормозные задние колодки задние ГТЦ прокачал все окей , ручник до конца расслаблен в итоге еду
левое заднее колесо все время притормаживает чучуть и когда начинаешь тормозить его блокирует сразу , кто подскажет как лечить это |
11.6.2012, 10:27
#440
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня почти так и было. Тоже после замены цилиндров. Правда не подтормаживало.
Оказалось колодка в тормозухе(вытекала из старого цилиндра), пришлось разобрать, колодки хорошенько промыть и просушить, но это было зимой. И еще ты менял цилиндры и колодки. Как потом одевал барабан, втугую? Может нужно было фаски снять на барабане? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:33 |
