4.5.2012, 23:20
#781
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Тоже решил себе замутить сиденья от ино, после того, как провалилось водительское стоковое. Зашел в магазин - родное седло новое стоит 3800 рэ!
Сегодня установили пассажирское (решили начать с него, т.к. жена в положении - ей ездить в стоковом ужос как неудобно). Столкнулись с проблемой - поперечная балка на полу мешает (новое седло на ней качается), а поднимать выше его нельзя, т.к. головой в потолок упираешься. Проблему решили тяжелым молотком, подправив поперечную балку в местах, где над ней проходят салазки. Уши крепления у новых седел все 4 НА РАЗНЫХ уровнях, поэтому срезали все стоковые кронштейны с кузова, просверлили в полу 4 отверстия, далее снизу болты М12х80 с здоровенной шайбой под дно (чтоб железо не гнуло), далее в салоне снова здоровые шайбы (под М12 наружный диам.37мм), куски трубы на 35 мм - все 4 разной длины (т.к.крепежи на разных уровнях), выше снова шайбу, затянули гайками, выше ОПЯТЬ шайба, а уж потом седло, шайба, гайка. Вот такой пирог получился ). Но зато удобно - во первых не пришлось лезть со сваркой в машину (лень было все скидывать), во вторых - теперь кресло снимается легко - обычным ключом на 19. Сиденье регулируется по углу наклона, больший диапазон сдвижения вперед-назад. Оно чуть уже (на 5 см) стокового, соответственно - увеличилось расстояние между водителем и пассажиром - чертовски удобно. Ну и конечно - они ПРОСТО УДОБНЕЕ - боковая поддержка, спина отдыхает, подголовники человеческие, в общем - одни плюсы пока. Завтра поставлю водительское, и на досуге помудрю с задним диваном. Если вопросы есь - задавайте. Фото позже Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 4.5.2012, 23:21 |
4.5.2012, 23:25
#782
4.5.2012, 23:41
#783
14.5.2012, 16:48
#784
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 67738 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1900 Спасибо сказали: 0 раз |
А есть ли возможность "починить" сиденье. Заднее провалилось по середине, теперь все задние пассажиры "скатываются". Или менять надо?
14.5.2012, 17:13
#785
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.4.2012 Пользователь №: 66056 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я ставил от митсубиши карисма. Всё становиться без сварки, единственное что нужно сделать это срезать родные крепления с сидений от каризмы и получится что остаються салазки как на класике, но там нужно ставить пластину так как родные крепления чуть шире чем с каризмы
14.5.2012, 18:38
#786
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
А есть ли возможность "починить" сиденье. Заднее провалилось по середине, теперь все задние пассажиры "скатываются". Или менять надо? конечно можно починить,я недавно чинил своё,спинка в одном месте сломалась и провисать тоже стало.снял сиденье,разобрал его и к сварщику,10 минут и всё готово.сколько будет стоить не знаю,так как сварщик мой кум.а так узнавай что будет дешевле-сварные работы или б/у сиденье. |
21.5.2012, 22:02
#787
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
В-общем, пока недельку покатаюсь, если привыкну- доделаю крепеж и выкину деревяшки, если нет- придётся опускать опору. Всё оказалось проще- сильнее надавил на рычаг лифта- и сидушка опустилась до конца, высота теперь как надо, просто рычаг был туговат, смазал, щас легко ходит. Деревяшку выкинул, поставил квадратный профиль. Вот окончательный вариант: . Так что всем рекомендую Саабовские кресла- минимум переделок- максимум комфорта! |
3.6.2012, 19:28
#788
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 15.10.2011 Из: Курганская обл.с.Мокроусо Пользователь №: 58325 Машина:ваз 21063. Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а от десятки или девятки сиденья можно как нибудь впихать а то есть в наличии хотел бы поставить
Сообщение отредактировал Андрей Гончаров - 3.6.2012, 19:31 |
3.6.2012, 19:40
#789
Где то есть темка здесь ,ставили сидухи 09,правда как эсперимент и поставлено не ахти.И это шило на мыло,они не такие уж и удобные.
4.6.2012, 20:04
#790
4.6.2012, 20:07
#791
4.6.2012, 20:17
#792
скажите что лучше ; ставить на глаз 10 сиденья или их продать а купить 7 и поставить по образцу
Сообщение отредактировал Андрей Гончаров - 4.6.2012, 20:19 |
4.6.2012, 20:20
#793
4.6.2012, 20:28
#794
5.6.2012, 9:18
#795
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 24.4.2007 Пользователь №: 136 Машина:21063 Цвет:Был серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите что лучше ; ставить на глаз 10 сиденья или их продать а купить 7 и поставить по образцу Продать и купить от инотаза. Или сделать лучше чем здесь , 09 седла в самом начале http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17324 |
7.6.2012, 14:16
#796
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 17.5.2012 Из: Екатеринбург Эльмаш Пользователь №: 67858 Машина:21065 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня пришлось быстро начать ехать и ехал сидя на толстовке, твердо, высоко (мой рост 164), обзор лучше, возник вопрос, пока нет возможности поменять сидения, что можно подложить под чехол такого что бы и потверже и сидеть приятно было? то же касается и спинки
15.6.2012, 15:29
#797
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 5.8.2009 Из: Пермь Пользователь №: 17388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Медео Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, вопрос, комфортно ли я буду себя чувствовать в шахе с волговскими сиденьями при росте 185? С родными коленками руль упираю)))
15.6.2012, 22:12
#798
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 68880 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Купил у знакомого знакомого через знакомого 2106, А в ней ино сидушки. От какой машинки пока не выяснил (хозяин не знает), так они с электро приводом. Кто подключал? Подскажите как!!!
16.6.2012, 0:19
#799
16.6.2012, 22:21
#800
Сегодня до темноты, успел сделать фото только электрики сидушек. Сами сиденья завтра раздену и пощелкаю!
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 15:50 |
