148 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 3.5.2012, 16:06
Сообщение #221
Нагрузка на кузов одинаковая...что с чашками, что без них. Другое дело-эти чашки как-то резинку оберегают, более равномерно нагрузку от пружины распределяют. Но у пружины и так нормальный плоский срез, она всем витком опирается...никаких острых краев не торчит. И ваще-в чем проблема? Если сомневаешься-ставвь чашки!))
сообщение 3.5.2012, 16:12
Сообщение #222
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
а проблему я чуть выше описывал.. чашки дурацкие.. с них пружина сваливается, но я эти то с трудом нашёл в продаже, а найти хорошие думаю уже не получится... и вотстоит ли заморачиваться или нет..) если у всех нормально без чашек, то выкину их нафиг. а вот сли чашки у всех стоят то лучше оставлю..
сообщение 3.5.2012, 16:16
Сообщение #223
Стесняюсь спросить-а ты их правильно ставил? И резинку и чашки?
Я сам не знаю, как правильно...просто намекнул на такой вариант событий)
сообщение 3.5.2012, 16:27
Сообщение #224
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну скорее да, чем нет.. всякое возможно конечно, но я эти пружины за последние две недели уже раза три снимал и ставил..
я просто взял пружину снятую, и к ней приложил старую чашку от копецки, резинку и новую чашку.. так вот новая чашка единсвенная прилегает неровно. и резинка и старая чашка на пружине жёстко сидят... причём она сама по себе выпуклая окружность.. старая чашка и резинка имеют углубления под пружину, а тут вместо углубления округлый скат.. отсюда и возник вопрос в её нужности....)
сообщение 3.5.2012, 19:47
Сообщение #225
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
куда пружина может деться с чашки то ? там с обоих сторон бортики...
сообщение 4.5.2012, 12:20
Сообщение #226
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
нет там бортиков. у меня она ещё более круглая чем на рисунке)
сообщение 4.5.2012, 12:53
Сообщение #227
А сама эта конструкция плотно садится в опорную чашку? Там ведь тоже должны быть эти выступы-перепады
Сообщение #228
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
на рисунке она правильной формы, год назад на морду новые ставил) старые сгнили, и попортили резинку)
сообщение 4.5.2012, 14:17
Сообщение #229
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ээ. опорная - это резинка? или нижняя? в нижнюю нормально. чашка в резинку - ну так, залезает.. боле менее..
ну там есть выступ под виток - в него заходит. а вот другие перепады - в горизонтальной плоскости металлической чашки отсутсвует.
sedoy, блин, вот я взял старые металлические чашки. на протяжении всей площади соприкосновения идёт углубление под виток. а на новой углубления нет. не в том месте, где виток обрезан.. вот там где обрезан - там всё норм. а вот я говорю про углубление идущее по длине окружности. чтобы виток был чуть глубже чем край чашки.. так вот на картинке его почти нет, на моих чашках его нет совсем, а вот на старых чашках такое углубление есть, и получается что виток по всей длине немного утоплен в чашку. а на этих чашках не утоплен и только соскальзывает..
я хз как это на пальцах объяснить. в выходные поеду - сфоткаю..
сообщение 4.5.2012, 14:43
Сообщение #230
резинка с чашкой довольно плотно входит в пружину, этого достаточно) то что на старых чашках есть углубления - так может они просто по продавливались?)))) на резинках нет никаких углублений, соответственно и на чашках ничего быть не должно)
сообщение 4.5.2012, 15:31
Сообщение #231
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну на резинке есть углубления как-раз)) может и продавились.. неисключаю. однако как сидит пружина на этих чашках мне ненравится. явно не всем витком опирается..
сообщение 4.5.2012, 15:41
Сообщение #232
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сверху не помню если или нет... но с низу точно есть =)
сообщение 4.5.2012, 15:45
Сообщение #233
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Ето верхняя,углубление с стороны пружыны с стороны кузоа ровная
сообщение 4.5.2012, 17:40
Сообщение #234
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
NeonKIR , во! именно про это углубление я говорю. только сверху в чашке. на резинке оно есть. на старой чашке тоже. а на новой пружина соскальзывает в бок с чашки.
OPTIMUS PRIME если мы говорим про одно и тоже - то да. вверху ближе к кузову должно быть ровно, а у пружины углубление. так вот у меня на чашках вместо углубления выпуклость..
может просто выбросить чашку, оставить резинку и не париться?)
Сообщение отредактировал vent0m - 4.5.2012, 17:41
сообщение 4.5.2012, 17:49
Сообщение #235
блин, реально запутали.... то речь шла о резинках со стороны кузова, теперь о посадочном месте моста/рычага... определись уже))))
сообщение 4.5.2012, 19:06
Сообщение #236
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не.. резинка со стороны кузова вверху. а вот углубление, то которого мне так не хватает, оно на фотке хорошо показано. но на фотке оно со стороны моста, а я говорю про такое же, но со стороны кухова в чашке...)))
короче. синим показано то как есть на фото. плоскость. зелёным как есь на резинке и на старых чашках. жёлтым так как у меня на новых чашках. чёрные стрелочки - где пружина съезжает. черные с пунктиром где она на мой взгялд должна быть. красным то что не интересует) зелёнм пунктиром - плоскость интересующая меня...
как по-другому описать не знаю)
Сообщение отредактировал vent0m - 4.5.2012, 19:17
сообщение 4.5.2012, 21:41
Сообщение #237
во блин, еще сильнее запутал)))
купи новые резинки с чашками, не подъепку) будут как на фоте - ровненькие, с таки ниче никуда не съезжает, проверено миллионами пользователей)
сообщение 4.5.2012, 22:13
Сообщение #238
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
эх, sedoy, если бы всё было так просто...) я уже писал, но не лень повторить) проблема такая - в москве я такие чашки нашёл в 5ом магазине. и то только такие. вопрос звучтит так: стоит ли тратить кучу времени и искать нормальные чашки - или лучше выбросить чашки и ездить только на резинках, как было до того, как я занялся ремонтом подвески?)
сообщение 4.5.2012, 22:28
Сообщение #239
Стоит..заказать через инет нормальные..а пока идет посылка ездить и не париться.
сообщение 5.5.2012, 0:35
Сообщение #240
какие то неправильные магазины ты выбирал))) накрайняк можно на разборку заехать))) или через инет, как Миша писал))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:34
