4.5.2012, 16:23
#1121
Мужыки, такой вопрос, можно ли мешать тосол разных производителей? и свойств..ну там типо есть же которые в -20 не мёрзнут, а есть и те что при -40...плюс опять же цвета тосола разные бывают... я просто к чему спрашиваю, сегодня при замене, убежало у меня грамм 300..и теперь радиатор не полный, и в расширительном бачке пусто...вот думаю купить литровичь, да залить... можна,главно основа чтоб одинаковая была (на упаковке написано) ![]() Я смешиваю одинакового цвета. Пофих, какой марки, главное, чтоб красный был) (у мну красный залит) ну у меня зелёный...а сегодня зашел в магазин, такого как у меня уже нету..не в 10л тарах не в 1л.. купил какой то другой 1л...но он правда сине-зеленого цвета...пока еще не заливал. а в фильтре сколько отверстий то?? по кругу. не помнишь? 4/6/8-?? считай)
4.5.2012, 16:29
#1122
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
о-класс! как оперативно! эт ты успел сбегать к машине снять с фотать и поставить обратно?
8 дырок для зимы если минеральное масло все будет гуд! |
4.5.2012, 16:31
#1123
о-класс! как оперативно! эт ты успел сбегать к машине снять с фотать и поставить обратно? я его еще не ставил на машину. лежит в коробочке. просто фото было уже загружено, а тут не посчитал нужным его выкладывать тогда.8 дырок для зимы если минеральное масло все будет гуд! wtf? |
4.5.2012, 16:33
#1124
4.5.2012, 16:36
#1125
рас в 10 тысяч меняешь ? о_0
4.5.2012, 16:39
#1126
Кстати стопорные пальцы шли в комплекте с Базальтом?
4.5.2012, 16:40
#1127
4.5.2012, 16:56
#1128
Никогда не считал те дырки на ильтре, за что они отвечают?
4.5.2012, 17:06
#1129
4.5.2012, 17:07
#1130
Понятно,я думал ето меня обманули
4.5.2012, 17:26
#1131
Ребят, при регулировании ХХ, смесь нужно трогать или нет ?
Последнее время машина вообще не алё...на ХХ....работает не более 5 минут...как будто задыхается...обороты падают...падают...и в итоге она глохнет... |
4.5.2012, 17:35
#1132
Ребят, при регулировании ХХ, смесь нужно трогать или нет ? Последнее время машина вообще не алё...на ХХ....работает не более 5 минут...как будто задыхается...обороты падают...падают...и в итоге она глохнет... Не нужно, регулировку проводи только винтом количества, который правее, со стороны улицы так сказать.ну и плюс быть может трамблёр под устал, подшипник, контакты? |
4.5.2012, 19:13
#1133
да крышка трамблёра и контакт, меняны...провода тоже...свечи...я вот грешу на карбюратор, как минимум...как максимум на первый цилиндр.
5.5.2012, 22:54
#1134
6.5.2012, 21:42
#1135
6.5.2012, 23:55
#1136
да крышка трамблёра и контакт, меняны...провода тоже...свечи...я вот грешу на карбюратор, как минимум...как максимум на первый цилиндр. а че там грешить на первЬІй цилиндр? компрессия 8 а в остальных? при замере мотор горячий был? педаль газа выжата? свечи все выкручены? стартер быстро крутил? с заливкой масла в цилиндр повторял замеры? разница была? |
7.5.2012, 0:14
#1137
7.5.2012, 0:16
#1138
во втором 10, третий и четвертый по 11.
проверял моторист. свечи выкручены. газ выжимал я. мотор, ну думаю да, горячий...так как приехал к нему и сразу начали мерять. масло не заливали. |
7.5.2012, 0:21
#1139
во втором 10, третий и четвертый по 11. проверял моторист. свечи выкручены. газ выжимал я. мотор, ну думаю да, горячий...так как приехал к нему и сразу начали мерять. масло не заливали. слабовата компрессия, в первом совсем плохо.... плюхни масла в свечное отверстие и повтори замер, если компрессия вырастит - кольца, если нет - клапана |
7.5.2012, 0:24
#1140
во втором 10, третий и четвертый по 11. проверял моторист. свечи выкручены. газ выжимал я. мотор, ну думаю да, горячий...так как приехал к нему и сразу начали мерять. масло не заливали. слабовата компрессия, в первом совсем плохо.... плюхни масла в свечное отверстие и повтори замер, если компрессия вырастит - кольца, если нет - клапана да сочуствую но головку надо снимать . |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:48 |
