28.4.2012, 0:04
#1101
смазивать нигролом под пильником цилиндриков а не сами цилиндрики нигрол оттаркивает воду что препятствует ржавению так пыльник там для этой цели и стоит, чтоб пыль и воду отталкивать) а если его разорвало - проще цилиндр заменить, ибо ремкомплекты идут никакого качества... нигролом я мажу все болтЬІ ,гайки очень хорошая незаменимая смазка, так надо не допускаль чтоб ево рвалоbr / Сообщение отредактировал oledg - 28.4.2012, 0:49 |
30.4.2012, 23:15
#1102
поменял цилиндрики...херрасе "легко" их менять...это хорошо что дрель была...так бы хрен что вышло.
и того 2 цилиндрика базальт (130 гр) 2 трубочки (16 гр) торм. жидкость 42 гр 1л (на заправке покупал...так как выбора не было...в девять вечера начали прокачивать..а моей там понт вообще оставался...так что пришлось ехать за новой) и работа 60 гривен. теперь тормоза мягкие, но схватывают в самом конце...что мне не очень нравится.. |
30.4.2012, 23:49
#1103
1.5.2012, 0:03
#1104
поменял цилиндрики...херрасе "легко" их менять...это хорошо что дрель была...так бы хрен что вышло. это с не привычки) дык не я менял...а слесарь...я помогал. ну <censored> ты что...стоко гемора пока вытянешь тот ипаный винтик или как там он называется. я ж говорю, если бы не было дрели, хрен бы что получилось. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 1.5.2012, 0:04 |
1.5.2012, 0:06
#1105
поменял цилиндрики...херрасе "легко" их менять...это хорошо что дрель была...так бы хрен что вышло. это с не привычки) дык не я менял...а слесарь...я помогал. ну <censored> ты что...стоко гемора пока вытянешь тот ипаный винтик или как там он называется. я ж говорю, если бы не было дрели, хрен бы что получилось. знать слесарь такой) скинул суппорт, пару ударов небольшой кувалдой - и любой цилиндр отлетает на ура) а если ты про фиксатор цилиндра - так его не высверливать нужно а внутрь утапливать) то-же молоток в помощь, если что))) |
1.5.2012, 0:30
#1106
не, слесарь ака сварщик от Бога. каждый день с клиентурой.
3.5.2012, 4:16
#1107
Вот фото посылки, как и обещал, и цилиндриков...
новые базальтовские...покупались по месту. ![]() а это старые..не знаю сколько они отходили, кстати надо не забыть записать километраж новых... ![]() ![]() ![]() ![]() ну а вот и до посылки добрались...всё пришло в коробке картонной, вот с такой накладной :) з.ы. ступицы и подшипники так и не менял...после замены цилиндриков, нагрев колпачка прошел так что видать не они виноваты...хотя звук трения всё же остался... ![]() ступица.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вот такая вот "книжечка" интересная с ними шла :). там много чего написано, выложу пару фот с неё... ![]() ![]() о как.. ![]() а вот и подшипнички...внутренние и наружные... ![]() так как я перепутал цифры суммы при оплате, то отправил им на 40 рублей больше положенного. на них набрал сальников, контр гаек...и фильтр масляный. ![]() ![]() а теперь о плохом, сегодня резко начала расти температура...проехав километра 3-4, стало 90 градусов...и карлсон не думал включатся... завтра буду дуть в магазин за новым термостатом и датчиком. жаль, что он не полетел перед заказом ступиц. у них там на сайте такой огромный выбор термостатов. купил бы такой не глядя. http://detali.zp.ua/shop/vaz/oxl/oxl_47389.html |
3.5.2012, 8:42
#1108
3.5.2012, 10:31
#1109
ступицу лучше брать в сборе... смазку какую будешь сувать ? =) говорят надо синею, она от перегрева не так сильно плавится и не вытекает
3.5.2012, 17:56
#1110
От запчастей набрал то)
Был 1-ого у вас, на пару часов заезжал....Мацатыклысты у вас гоцают, капец.Я их хрустиками называю)) |
3.5.2012, 21:08
#1111
а термостат при чем? старый не открывался. ступицу лучше брать в сборе... почему? смазку какую будешь сувать ? =) говорят надо синею, она от перегрева не так сильно плавится и не вытекает ну солидол так то.От запчастей набрал то) Был 1-ого у вас, на пару часов заезжал....Мацатыклысты у вас гоцают, капец.Я их хрустиками называю)) ггг..ну а шо робыть ))) забыл правда воздушный фильтр купить...а то у нас одни АЛЬФА какие то... да и дворнички надо...но это уже в субботу если в никополь поеду, посмотрю на рынке. а мотоциклисты хз...либо мне попадаются редко..либо привык к "такому количеству" и не замечаю. з.ы. поменял термостат, датчик. температура всё как положено стала рости..догрел до 95 а крыльчатка не алё..не включается..начали на прямую проверять от аккумулятора, работает...ковыряли ковыряли..в итоге поехал к электрику..оказалась в релюшке закисло че то там... термостат ноунеймовский...как сказала продавщица "хороший, чехословацкий". ок, не стал ходить по магазинам искать и выбирать...купил этот. посмотрим сколько прослужит.
3.5.2012, 21:24
#1112
зря саму ступицу покупал) достаточно было одних подшипников)))
а вот фильтр масмлянный - мне нравится)) уже раз 5-6 такие ставил))) цилиндры таковые - чота у меня не сильно прижились, отходили один комплект колодок и заменились) Золекс подшипники в гену ставил - проблем пока нет... как ступичный - не знаю) кстати при замене лучше не салидол, а минимум очищенный литол, но лучше что нить получше) |
3.5.2012, 21:32
#1113
зря саму ступицу покупал) достаточно было одних подшипников))) почему? я когда последний рас менял их (тем летом), ступицу уже кренили...так что она доживает уже свои дни....и я пока не собираюсь менять не подшипники, не ступицы...как оказалось во всё виноват был суппорт. сейчас колёса перестали греться. цилиндры таковые - чота у меня не сильно прижились, отходили один комплект колодок и заменились) ну...других не нашел. |
4.5.2012, 3:55
#1114
Мужыки, такой вопрос, можно ли мешать тосол разных производителей? и свойств..ну там типо есть же которые в -20 не мёрзнут, а есть и те что при -40...плюс опять же цвета тосола разные бывают...
я просто к чему спрашиваю, сегодня при замене, убежало у меня грамм 300..и теперь радиатор не полный, и в расширительном бачке пусто...вот думаю купить литровичь, да залить... |
4.5.2012, 10:31
#1115
дешевле и собрано уже на заводе, рекомендуют брать в сборе мастера Мужыки, такой вопрос, можно ли мешать тосол разных производителей? и свойств..ну там типо есть же которые в -20 не мёрзнут, а есть и те что при -40...плюс опять же цвета тосола разные бывают... я просто к чему спрашиваю, сегодня при замене, убежало у меня грамм 300..и теперь радиатор не полный, и в расширительном бачке пусто...вот думаю купить литровичь, да залить... мешать всегда вредно |
4.5.2012, 15:39
#1116
Мужыки, такой вопрос, можно ли мешать тосол разных производителей? и свойств..ну там типо есть же которые в -20 не мёрзнут, а есть и те что при -40...плюс опять же цвета тосола разные бывают... я просто к чему спрашиваю, сегодня при замене, убежало у меня грамм 300..и теперь радиатор не полный, и в расширительном бачке пусто...вот думаю купить литровичь, да залить... можна,главно основа чтоб одинаковая была (на упаковке написано) |
4.5.2012, 15:50
#1117
Я смешиваю одинакового цвета. Пофих, какой марки, главное, чтоб красный был) (у мну красный залит)
4.5.2012, 15:50
#1118
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а в фильтре сколько отверстий то?? по кругу. не помнишь? 4/6/8-??
4.5.2012, 15:55
#1119
А какя разница?У манн 4
4.5.2012, 15:58
#1120
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 20:45 |
