40 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
valeriy_29
сообщение 5.4.2012, 16:29
Сообщение #441
Из: Украина
Пользователь №: 66203
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Цитата(DragsteR @ 16.5.2007, 17:02) *
При смене крана тосол сливать надо!?
Обязательно, хотя бы ниже уровня самого крана.
сообщение 5.4.2012, 16:53
Сообщение #442
Спасибо сказали: 2232 раза
снимите трубк резиновые с печки, в моторном отсеке (одну дуйте, вторю в емкость),и с радиатора печки сойдет тосол. больше не чего сливать не надо.
сообщение 30.4.2012, 14:08
Сообщение #443
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
блин. прикипел и мой краник((((
пытался рукой провернуть и тросиком одновременно как обычно это делал ибо туго ходит, так как крутится 2-3 раза в год, а вчера и рукой провернуть не смог. буду снимать полку и пробовать его разработать в ручную или с помощью плоскогубцев. новый ставить чёт не охота пока. гемора многовато да и пока надо определиться на какой менять и ставить ли на родное место или лучше выводить в подкапотное пространство, как тут не однократно описывалось. интересная затея, но хочется, если выводить в подкапотноё, всё же продумать открывание/закрывание из салона с помоью того же рычага с тросиком. если кто-то такое уже делал, опишите плиз как это делалось. желательно с фото.
и вот ещё впрос, если открутить старый краник, то он ремонту подлежит или только под замену? может его там почистить/смазать можно и назад вкорячить?
сообщение 30.4.2012, 14:43
Сообщение #444
интересно это електрокран .
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=230566
A45
сообщение 4.5.2012, 14:55
Сообщение #445
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
Мой выбор - Лузар, но только необходимо его разобрать и смазать внутренности графитоаой смазкой (иначе может закиснуть как любой другой). Служит верой и правдой много лет. До него что только не ставил.
kent7667
сообщение 13.9.2012, 18:27
Сообщение #446
Пользователь №: 71872
Машина:ВАЗ-21063
Доброго времени суток.У меня такая проблема,потёк краник на печку и я пару дней катался не замечая этого.Тосол натёк под переднее пассажирское место,думаю там гдето грам 200.Из ковролина более-менее вымокал туалетной бумагой,но под ковролином ещё шумовка,надо ли срывть её чтоб вымокать остатки тосола?Или это не страшно?
А так же попрошу совета какой всё-таки краник поставить?Водопроводный?Где-нибудь есть фотографии такой системы с водопроводным краником?
Заранее благодарен за ответ.
сообщение 13.9.2012, 18:34
Сообщение #447
ковер надо сымать,и все сушить,пока не позно..чревато ухудшением здоровья и дырами в полу.
кран у меня Лузар керамика,5 год ОК,не закисает,да и закисать там нечему.
RiveRa
сообщение 21.9.2012, 23:50
Сообщение #448
Из: Бугуруслан
Пользователь №: 32440
Доброго времени суток господа автолюбители.
У меня в авто течь образовалась, однако не кран, а из-под прокладки кран-радиатор. Ставил прокладку ровно, ничего не сдвинулось при монтаже. Может это быть из-за сильной затяжки гаек???
Сообщение отредактировал RiveRa - 21.9.2012, 23:50
сообщение 21.9.2012, 23:54
Сообщение #449
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(RiveRa @ 22.9.2012, 0:50) *
...Может это быть из-за сильной затяжки гаек???
Запросто! Гаечки нужно затягивать очень легко, чтобы не выдавило прокладку.
Ivanush 559
сообщение 22.9.2012, 0:01
Сообщение #450
Из: г. Архангельск
Пользователь №: 13687
Цвет:Бордовый
у мня перед самой поездкой тож потекло это соединение (времени не было, да и бесплатно, пару раз была такая халява) заехал в сервис спец сказал что это все дело на месте нельзя затягивать, он у меня все это достовал и протягивал!
Сообщение отредактировал Ivanush 559 - 22.9.2012, 0:05
сообщение 22.9.2012, 0:05
Сообщение #451
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Ivanush 559 @ 22.9.2012, 1:01) *
... заехал в сервис спец сказал что это все дело на месте нельзя затягивать, он у меня все это достовал и протягивал!
Это от того, что корячиться ему не охота по торпедой. А так... что на месте, что на столе...
Ivanush 559
сообщение 22.9.2012, 0:10
Сообщение #452
Из: г. Архангельск
Цвет:Бордовый
ваще то тот еще хмырь этот "спец" прихожу забирать а борода так и осталась разобрана, в общем сам потом собрал все это хоз-во (вот тебе и бесплатно)
stac13
сообщение 7.12.2012, 0:30
Сообщение #453
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте. Нужно ваше мнение о кране печки шанс плюс. Надежный или нет? Как выглядит не поддельный кран? Сегодня видел один и тот же кран в 3-х разных исполнениях.
сообщение 7.12.2012, 1:24
Сообщение #454
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Не парься ни с какими шансами и плюсами с минусами)))
Кран отопителя 2101-07, Bautler, керамический BTL0001CH
Цена его 120 рублей....
продаваться должен обязок в коробке.... и гляди чтоб было написано Made in U.K.
Сообщение отредактировал NightSurfer - 7.12.2012, 1:26
сообщение 7.12.2012, 2:27
Сообщение #455
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Главное его хотя бы раз в 2 недели двигать туда-сюда.
Я пока двигал предыдущий, проблем не было, как зимой долго оставил открытым, а потом весной закрыл - полилось.
Вернее сказать, первый был родной, второй керамический, оба потекли при примерно одной и той же ситуации, в связи с тем что их долго не закрывали.
Менять кран - ацццки геморройное занятие))))
Лучше его под капот переделать, если потечет, хотя бы салон не зальет.
сообщение 7.12.2012, 4:09
Сообщение #456
Спасибо сказали: 1274 раза
Вот такой я и поставил. Фиг знает, надолго ли его хватит.
stac13
сообщение 7.12.2012, 10:28
Сообщение #457
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Сталкивался я с керамическими не один раз, а точнее три раза. Четыре года назад ставил себе. У одного при закручивание отломилось ушко. Купил второй, поставил. Начал одевать тросик и сломался рычаг на кране. В итоге поставил диафрагменный, который сейчас накрылся. Знакомой в сервисе поставили керамический кран. После этого печка практически перестала греть. Даже весной и осенью ездила с запотевшими стеклами.
сообщение 7.12.2012, 10:29
Сообщение #458
stac13
сообщение 7.12.2012, 10:50
Сообщение #459
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
На прогретом двигателе при включении вентилятора идет горячий воздух, но только полминуты. Потом остывает и идет еле теплый. Если выключить вентилятор и подождать, то все повторяеся заново.
сообщение 7.12.2012, 10:55
Сообщение #460
У меня керамический уже стоял. Осенью поставил - поначалу было все прекрасно. Открывался -закрывался очень легко. Весной перестал закываться. Разобрал, а там вся керамика попереломана. Поставил шаровый - тоже через полгода потек. Сейчас снова керамика Батлер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:09
