5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблема с подачей бензина! , Не поступает бенз в карб!
sanika
сообщение 4.5.2012, 10:33
Сообщение #21
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Значит он не панацея от плохого качания. Бензонасос во время движеня горячий. Пекар есть в загашнике, не помню почему снял. Думал поставить его, но , похоже, буду брать новый одаз. Спасибо за разъяснение.
Alex995
сообщение 4.5.2012, 12:59
Сообщение #22
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Что за бред! Никаких плунжеров там нет.
Ну нет так нет, пекар я не разбирал, говорю что на коробке написано было, по видимому просто тупой обман...
сообщение 4.5.2012, 13:08
Сообщение #23
Спасибо сказали: 1274 раза
Скорее всего, нужно же бабки отбивать за цену этого изделия..
сообщение 4.5.2012, 13:11
Сообщение #24
Цитата(sanika @ 4.5.2012, 0:41) *
Рукой подкачиваешь - метров 100 проедешь и то же самое.
Недавно была похожая фигня...Полчаса поездишь-глохнет. Шланг пустой, бензонасос не качает. Рукой вроде накачаешь-еще полчаса едешь. Вскрытие показало вот такую картину- сломалась пополам эта втулка для толкателя. И он, походу, просто не доставал до рычажка насоса
fircic
сообщение 8.5.2012, 16:31
Сообщение #25
Пользователь №: 59020
Машина:Ваз 2106
А вот у меня такая проблема....утром ездил все нормально часа в 2 педаль до пола давил ноль реакции потом как рванет с места....остановился посмотрел в фильтре очистки бензина нет, пробовал подкачать насосом не выходит....отсоединил шланг подсосал...насос закачал...приехал в гараж опять пустой фильтр.... поменял бензонасос такая же фигня....посмотрел карбюратор во вторую камеру течет бензин на заглушенной машине....???? что за ерунда?
Может кто нибудь ответит?
NiLssan
сообщение 14.5.2012, 5:44
Сообщение #26
Пользователь №: 36630
Помогите пожалуйста разобраться в чем причина неисправности.
Ситуация такая. Пока двигатель не нагрелся до рабочей температуры, он работает идеально. Когда заезжаешь в город и начинаются светофоры, то начинается полная катастрофа. Двигатель начинает глохнуть на холостом ходу, простояв и проработав на х.х. буквально 2 минуты. Приходиться выходить и подкачивать вручную. Если же держать 1500 об/мин., то есть вероятность того что двигатель не заглохнет. Когда еду по трассе то он почему-то качает хорошо и двигателю этого хватает. А в городских пробках на х.х. плохо качает. Подскажите пожалуйста что мне с этим делать, просто бензонасос не охото менять, ему всего полтора года вроде.
У меня еще один вопрос. У меня стоит карбюратор ВАЗ 21083. Сделал обратку перед бензонасосом, так вот, если её заткнуть может быть тогда лучше будет качать, или нет?
filipp
сообщение 14.5.2012, 8:24
Сообщение #27
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Если обратка стоит через клапан то нормально, но если без него "то сосет воздух в насос" скорее всего из-за нее
NiLssan
сообщение 14.5.2012, 10:19
Сообщение #28
Цитата(filipp @ 14.5.2012, 9:24) *
Если обратка стоит через клапан то нормально, но если без него "то сосет воздух в насос" скорее всего из-за нее.
Обратка стоит через клапан, я сделал все как мне сказали. Разрезал шланг на 2 части перед бензонасосом и поставил тройник.
А если вообще обратку которая есть на карбе, может в неё вообще заглушку поставить? Может быть так лучше будет?
filipp
сообщение 14.5.2012, 10:40
Сообщение #29
Машина:21053
А для чего нужна обратка до насоса? "Там все самотеком идет, или я чего то не понимаю. Да и после насоса, она не нужна там мембрана топливного насоса зависает, пока бензин не вытолкнет через иголку карбюратора в поплавковую камеру"
В карбе нет обраток.
Сообщение отредактировал filipp - 14.5.2012, 10:40
NiLssan
сообщение 14.5.2012, 12:24
Сообщение #30
Смотри, я поставил себе карбюратор солекс 21083. Поменял тяги, т.к. родные были короткие. Если в поплавковой камере топливо переполняется, то оно должно уходить через обратку.
P.S. Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант. (почитай вот тут ==>> http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=243) Я сделал все как там написано. Теперь то наконец понятно?
Только я все равно не могу понять из-за чего перестают качать бензонасос в жарку погоду. Не могу понять в чем причина.
Сообщение отредактировал NiLssan - 14.5.2012, 12:28
filipp
сообщение 14.5.2012, 13:25
Сообщение #31
Машина:21053
Мне лень читать большие тексты, без фото.
http://wiki.zr.ru/index.php/%D0%A1%D0%B8%D...0%90%D0%97-2108
Удаляй свой тройник между бензонасосом и фильтром и подключай правильно как здесь на схеме "Сосет воздух бензонасос"
Видишьь поз. 6 вот туда и цепляй
Сообщение отредактировал filipp - 14.5.2012, 13:26
NiLssan
сообщение 14.5.2012, 14:04
Сообщение #32
Спасибо, попробую.
Дмитрий Андрееви...
сообщение 16.5.2012, 19:07
Сообщение #33
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
не буду тему создавать.
вобщем, как прочистить дренажную трубку ?
JhonyA
сообщение 18.5.2012, 16:30
Сообщение #34
Пользователь №: 55917
Машина:Ваз 2106
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1983
Подскажите такая же беда машина заводится работает минут 10-15 а потом глохнет и больше не заводится. В фильтре тонкой очистки бензин есть. На данный момент стоит два бензонасоса и электрический и обычный оба рабочие но бензин в карбюратор не поступает. Начилось с того что заправился бензином в почти пустой бак и не стоял фильтр, после этого чистил карбюрато поменял иглу на новую. И еще на малых оборотах при езде на 1 или 2 передаче машина дергается. В чем может быть причина могло что нибудь засориться в карбюраторе хотя я его разбирал продувал.
Сообщение отредактировал JhonyA - 18.5.2012, 16:32
filipp
сообщение 18.5.2012, 16:40
Сообщение #35
Машина:21053
Фильтр засорился поменяй. И проверь не порвался ли он. Я тоже когда на ацетон перешел шлам в баке подняло и в фильтре нижний пластик набухал и лопался, а с железным низом скручивался когда забивало. непоможет сними крышку карбюратора выгреби шлам со дна поплавковой камеры "Мешающий поплавку опускаться" и еще замени фильтр сеточку внутри карбюратора.
Но это может помоч только если иглу менял всборе и она не заедает при перемещении и уровень отрегулирован
Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 17:39
JhonyA
сообщение 18.5.2012, 17:15
Сообщение #36
Машина:Ваз 2106
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо. Фильтр менял, сеточку в карбюраторе чистил и в принципе не так много грязи в самом карбюраторе
сообщение 18.5.2012, 17:24
Сообщение #37
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
сделай полную мойку карбу в ацетоне / растворителе, с заменой всех прокладок и мембран, и с последующей продувкой жиклеров / каналов / трубок. где-то что-то забилось
NiLssan
сообщение 24.5.2012, 7:15
Сообщение #38
Сделал вчера эксперемент. Температура двигателя была 90 градусов. Ехал ко ухабистой дороге на 1 передаче с частотой вращения коленвала 1200-1500 об/мин. Решил остановиться и посмотреть как качает бензонасос. Смотрю в фильтре бензина было почти на дне. Я полил на бензонасос прохладной водой и он почти через полминуты начал очень хорошо качать.
Теперь вопрос. Когда стою в пробках он отказывается качать из-за перегрева. Стоит охладить он начинает качать. Следовательно причина в самом бензонасосе? Или все же есть подозрения в штанге или кулачке? Просто подскажите пожалуйста, что бы знать в чем причина......
сообщение 24.5.2012, 7:45
Сообщение #39
диафрагмы-поменять,вылет штока-отрегулировать.
NiLssan
сообщение 24.5.2012, 9:16
Сообщение #40
Спасибо попробую. У тебя уже была такая проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 7:39
