10.5.2012, 12:13
#2941
10.5.2012, 12:25
#2942
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Холодной сваркой делал, до сих пор держит, обезжирить только надо хорошенько.
10.5.2012, 12:30
#2943
10.5.2012, 14:54
#2944
10.5.2012, 19:40
#2945
Я тебе в личку как то скидывал номер пайщика, за 200 р врроде делал. У самого радиатор потек в хреноводоступном месте, пока сваркой заделал, все равно сопливит, на днях к нему отвезу радиатор.
10.5.2012, 20:13
#2946
конечно реально) нужно щетка по металлу, кислота и олово, ну и газовая гарелка) ну и вода, чтоб поле запайки смыть кислоту это будет минимум рубль... пока не сильная трещина, можно ездить фигасе цены) я в том году покупал пруток олова и баночку кислоты - сумарно на рубли потратил меньше 100р) а хватит его на пол сотни радиаторов |
14.5.2012, 13:16
#2947
RatBoy у нас тоже есть пайщик за 200р, но у него завален двор радиаторами, ему чуть жопу не целуют хозяева иномарок, у них радиаторы по 20-30 р стоят
sedoy я про горелку эту, минимум 500 р боле менее хорошая стоить будет... короче такой прикол обнаружил, на новом радиаторе пайка уже была ![]() ![]() и поставил проставочку, теперь вроде норм стоит резиновый патрубок, без на тяга ![]() на улице уже + 38, в конце поездки на дачу у самых ворот чуть не глохнет машина, насос чтоли барахлит... Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.5.2012, 13:18 |
14.5.2012, 13:28
#2948
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
штатный прибор гавно. мериют специальным, все нормально забей, у меня тож самое было, померяли- 1в1 как должно быть, прибор занижает чуть-чуть.
14.5.2012, 13:42
#2949
14.5.2012, 13:54
#2950
поставил проставочку, теперь вроде норм стоит резиновый патрубок, без на тяга фигасе щель.... не проще было купить нормальной длины патрубок? это самый длинный патрубок что был =) когда газуешь, двиг тянет патрубок в право, и идёт усилие на горловину радиатора, по этому и трещина образовалась Казак на шаробар а скока стоит прибор ? Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.5.2012, 13:56 |
14.5.2012, 14:10
#2951
14.5.2012, 15:22
#2952
Длиный патрубок идет на алюминиевый радиатор,на латунных он чють короче.Обезжырь и замаж холодной сваркой,так себе зделал патрубок на разшерительный бачек,держыть нормально
14.5.2012, 17:24
#2953
это самый длинный патрубок что был =) хм, у нас подвальные идут от супер короткого (сантиметров пять не хватает натянуть) до супер длинного (сантиметров пять лишних, при нятжке перегибается пополам), и нормальные балаковские, все одной длины, встают как родные))) уже незачем, теперь могу сам регулировать длину OPTIMUS PRIME пока заклеил суперклеем, сегодня проехался, держит норм |
15.5.2012, 3:22
#2954
Так он там с завода пояется ) Первый раз слышу чтобы патрубок рвался или лопался. Может проблема в другом? Например в порванных подушках двигателся, что его так колбасит, аж патрубок рвёт.
15.5.2012, 4:19
#2955
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Так он там с завода пояется ) Первый раз слышу чтобы патрубок рвался или лопался. Может проблема в другом? Например в порванных подушках двигателся, что его так колбасит, аж патрубок рвёт. Обычное явление, при годовых перепадах температур от -40 до +40 - приходится чуть ли не каждый год патрубки менять. То там потечет, то тут. |
15.5.2012, 9:02
#2956
я думаю дешево, пару сотен. заедь к мастерам у них должен быть полюбому.
15.5.2012, 12:04
#2957
Так он там с завода пояется ) Первый раз слышу чтобы патрубок рвался или лопался. Может проблема в другом? Например в порванных подушках двигателся, что его так колбасит, аж патрубок рвёт. тоже думал что подушки, купил их ещё зимой... чуть позже поменяю Warrior резиновые патрубки целы, я про трещинку на радиаторе ! Казак на шаробаре он так же паяет, проволочка и горелка, только болон большой... а какую кислоту то брать, флюс ? |
15.5.2012, 13:14
#2958
Warrior резиновые патрубки целы, я про трещинку на радиаторе ! А, понятно. Ну значит по паянному шву разошлось от вибрации. У меня был старый алюминевый радиатор. Я решил поменять на новый медный. Поменял, через полгода он потек по шву, запаял - еще полгода и опять, в другом месте. Поставил назад старый. Made in USSR! Все отлично, хотя ему 15 лет. Такие сейчас запчасти =( |
15.5.2012, 14:10
#2959
а какую кислоту то брать, флюс ? я ортофосфорную брал У меня был старый алюминевый радиатор. Я решил поменять на новый медный. Поменял, через полгода он потек по шву, запаял - еще полгода и опять, в другом месте. Поставил назад старый. Made in USSR! Все отлично, хотя ему 15 лет. Такие сейчас запчасти =( Сань, ну новые не медные а латунные, а во вторых - новые люминиевые еще хуже) лет 6 назад ставил 3 новых алюминия за год, потом надоело и купил латунный, за 5 лет 1 раз паялся... |
15.5.2012, 14:15
#2960
Тоже хотел выбросить родной радиатор(там две соты заглушено) но бывалые водилы отговорили, мол качества сейчас нет совсем новый потечет быстро
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:14 |
