14.5.2012, 16:53
#1741
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 67738 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1900 Спасибо сказали: 0 раз |
18.5.2012, 14:05
#1742
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 9.5.2012 Пользователь №: 67558 Машина:Ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Лью mannol classic sae 10w-40, полусинтетика.
23.5.2012, 3:50
#1743
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
24.5.2012, 2:03
#1744
Взял Mobil super 2000 полусинтетику, незнаю масло как масло ))) и фильтр MANN
24.5.2012, 4:08
#1745
При замене масла (меняю маннол каждые 8-10 тысяч) масло темнее, чем при заливе, но читал, что это нормально, масло ведь "работает". Эксперименты с температурами не делал, если честно.
24.5.2012, 4:20
#1746
При замене масла (меняю маннол каждые 8-10 тысяч) масло темнее, чем при заливе, но читал, что это нормально, масло ведь "работает". Эксперименты с температурами не делал, если честно. просто у меня маннол. на холодную на щупе-"черное" было после прогрева двигателя до раб. темп. -стало светлым...-остыло опять потемнело. по сему и отказался от него.. |
24.5.2012, 10:11
#1747
Так там же "химия" происходит какая-то, не думаю, что это на движке может негативно сказаться. Я при замене смотрю – не остается после маннола ни угара, ни пленки налетной, поэтому и лью спокойно.
24.5.2012, 13:54
#1748
После 8 т.км менял масло, а оно её только начало чернеть. Так и лью ЛУКОИЛ супер. 10 w- 40.
24.5.2012, 17:09
#1749
это плохо что поздно чернеет, почитай тему...
хотя попробуй ее прочитать.) |
24.5.2012, 20:11
#1750
25.5.2012, 4:38
#1751
После 8 т.км менял масло, а оно её только начало чернеть. Так и лью ЛУКОИЛ супер. 10 w- 40. Если масло не темнеет-вся грязь двигателе,т.е. масло почти не работает Регулировал клапана не какой грязи не видел распред чистый как новый, только в масле. Когда менял масло с ливал в канистру и там грязи нет. |
25.5.2012, 18:33
#1752
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
у меня машина после капремонта чуть больше тыщи,масло чистенькое=)
25.5.2012, 20:06
#1753
у меня машина после капремонта чуть больше тыщи,масло чистенькое=) масло должно темнеть на 6-7тыс км После 8 т.км менял масло, а оно её только начало чернеть. Так и лью ЛУКОИЛ супер. 10 w- 40. Если масло не темнеет-вся грязь двигателе,т.е. масло почти не работает Регулировал клапана не какой грязи не видел распред чистый как новый, только в масле. Когда менял масло с ливал в канистру и там грязи нет. постепенно накопиться,кстати какой пробег и был ли кап.ремонт и т.д.? |
26.5.2012, 12:04
#1754
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2012 Пользователь №: 68175 Машина:vaz-2106 Цвет:gray Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
26.5.2012, 13:35
#1755
Залил NANO Mannol Sea 10W40, прошел 1,5 т.км., слил и больше не буду заливать. Такое впечатление , что это не масло, а вода. (наверное подделка ![]() смотря где купил- если маленький магазин или рынок-95% что подделка,оригинал либо у оф.дилера или в крупном магазине,им просто нет смысла брать подделку |
26.5.2012, 13:42
#1756
Смысла нет брать такое масло вообще.
26.5.2012, 13:58
#1757
26.5.2012, 14:40
#1758
Дешевое хорошим быть не может по определению.
26.5.2012, 15:11
#1759
26.5.2012, 15:33
#1760
Я пробовал просто.
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 7:22 |
