36 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Амортизаторы-помогите советом
сообщение 29.4.2012, 10:47
Сообщение #421
За боковое смещение кузова (когда колесо шкрябает за пружину) отвечает тяга панара. Ее состояние тоже нужно проверить. Не люфтит ли..не болтается ли этот солдатик , где тяга правым концом крепится.
Поверить можно так-стоя у того же заднего крыла , резко и сильно толкни его вбок. В идеале-ничего у тебя не получится...кузов хрен сдвинется. А вот если будет колыхаться, как холодец-тяге ппц
Wannek
сообщение 29.4.2012, 11:03
Сообщение #422
Из: Самара
Пользователь №: 14414
Цвет:Темно - синий
Год Выпуска: 96
как лучше солдатик проверить? с эстакады или на домкрате поднять (колесо висеть должно или стоять)? или от этого не зависит?
сообщение 29.4.2012, 11:11
Сообщение #423
Колесо нужно снять-так лучше доступ к солдату. И зачистить можно и осмотреть. Можно с домкрата
Wannek
сообщение 29.4.2012, 12:48
Сообщение #424
Из: Самара
Цвет:Темно - синий
Год Выпуска: 96
Вобщем, съездил к знакомому на яму, посмотрели с солдатиком и тягой панара все ок, зато амо дохлые вверх вниз качается после нажима. пришли к выводу что скорее всего из-за этого хыркала, поменяю амо а там видно будет, надеюсь звук пропадет и тереть ничего не будет
сообщение 29.4.2012, 13:01
Сообщение #425
Цитата(Wannek @ 29.4.2012, 14:48) *
...пришли к выводу что скорее всего из-за этого хыркала,
Теперь можно подкрепить теорию практикой-открути крепление аммиков (чтоб они не работали) и снова покачайте машину. Будет хыркать?
OshT
сообщение 29.4.2012, 13:39
Сообщение #426
Из: Мурманск
Пользователь №: 67155
Год Выпуска: 2003
Все доброго время суток, не нашел на форуме такой проблемы и тему создать не могу, так что если не сюда пишу прошу прошения. У меня такая проблема. Стакан, к которому крепиться амортизатор(передняя подвеска) оторвало от кузова, вот думаю что делать лучше варить или попробовать посадить на болты(2 шт.)? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо за ранние.
Wannek
сообщение 29.4.2012, 14:26
Сообщение #427
Из: Самара
Цвет:Темно - синий
Год Выпуска: 96
Аморты все равно менять, как снимать буду займусь....
P.S Кто ни будь знает где в Самаре есть выбор амо газо-масл?
Кажется нашел магаз
http://aybolit-avto.pulscen.ru/catalog
на московском шоссе попробую туда сгонять в будни..
JonDrypin
сообщение 3.5.2012, 15:37
Сообщение #428
Пользователь №: 60600
Народ такой вопрос.
Поменял амо, поставил Fenox(масляные)
При замене обломились обе передние шпильки - прикрутил на одну гайку а вторую сторону прихватил сваркой.
Беда в том, что после замены ощущение просто .... хм слов то цензурных нет.В общем как будто я старые снял,доламал их и обратно поставил.
Знакомые кричат, что их надо прокачивать перед установкой(масляные!) т.е. сделать полный ход стержня раз 5-6,а теперь говорят можешь их выкидывать.Самое смешное что пару раз то я их все таки качнул.Скажите кто знает - действительно ли нужно их качать?Если да то объясните смысл данной операции.В буклете вложенном в коробку амо - если не ошибаюсь не указана данная процедура.И второе - действительно их теперь на свалку?
сообщение 3.5.2012, 16:55
Сообщение #429
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
При покупки любой детали нужно проверять на работаспособность.
JonDrypin
сообщение 3.5.2012, 17:02
Сообщение #430
Объясни как?Я его вытягивал шел очень туго, что еще нужно проверять.
сообщение 3.5.2012, 17:18
Сообщение #431
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Больше и не надо проверять, если тугой, значит рабочий амортизатор.
Сержик
сообщение 3.5.2012, 19:02
Сообщение #432
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(JonDrypin @ 3.5.2012, 16:37) *
Народ такой вопрос.
Маслянные аммо, перед установкой прокачивать нет необходимости!
JonDrypin
сообщение 4.5.2012, 14:36
Сообщение #433
Народ такой вопрос.
Вот и я так думаю.Что там прокачивать?Резервуары с маслом, давление нагонять - но факт остается фактом амо не работают.Я не особо волку в способе - покачать, посмотреть, но на дороге то я чувствую.Как думаешь почему не работают.Когда я их(типа качал) они тяжело вверх тянулись.
Почему они тогда на машине то перестали работать?
В том плане,что если есть мысли по этому поводу излагай - я проверю smile.gif
сообщение 4.5.2012, 16:07
Сообщение #434
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Народ такой вопрос.
Всмысли перестали работать? Вытекли что-ли?
Сообщение отредактировал Joker! - 4.5.2012, 16:09
JonDrypin
сообщение 4.5.2012, 16:36
Сообщение #435
Нет сухие они.Я писал выше, поставил эффекта ноль.
сообщение 5.5.2012, 2:39
Сообщение #436
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Обаснуй как определил, что нет эффекта, раскачивает или как? Если они тебе не нраветься как они работают обменяй их на НИВОВСКИЕ, на моей стоят от НИВЫ амортизаторы перед и зад. работают на ура. Удачи в реманте.
Сообщение отредактировал Joker! - 5.5.2012, 2:40
JonDrypin
сообщение 5.5.2012, 2:50
Сообщение #437
Бъют, ну и вообще по кочкам - хм как по кочкам - нет мягкости.
dumix
сообщение 8.5.2012, 11:07
Сообщение #438
Из: Таганрог
Пользователь №: 54132
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
Извиняюсь за повторение своего вопроса перед модераторами и админами сайта. Такой же вопрос задал в одноименной теме в разделе тюнинг, но не получил должного ответа.
Всем привет! Столкнулся я вот с какой проблемой при установке передних амортизаторов каяба excel-g. Вот так ставятся родные амортизаторы
Я имею ввиду именно установку верхней части со штоком
А на каябе технология установки несколько иная. Пусть не каяба но вот так в общем
Вот передний амик каяба с установочными приблудами
Так вот получается, на родном амике одевается на шток амортизатора резинка, потом его вставляем в стакан, сверху ставим на шток вторую резинку, стальную чашку, пружинную шайбу и гайку. После установки получается расстояние от колеса до крыла примерно 3 пальца.
А на амике каябы одеваем сперва на шток стальную чашку - резинку - вставляем в стакан - сверху вторую резинку - вторую чашку - и 2 гайки ( как предлагает сам завод изготовитель). После установки каябы у меня получилось расстояние от колеса до крыла - шириной с ладонь. Перед машины очень здорово приподнялся после их установки. Кстати, резинки у амиков каябы толще.
Самое смешное, что на масленных амортах есть все в комплекте
Так вот у меня вопрос - так и оставить? Или поставить на амики каябы как на родном втулку(на родном амике она уже стоит на штоке и имеет диаметр внутреннего кольца резинки - это видно из первого рисунка) и одеть родные резинки, и не одевать под низ стакана на амик чашку? Просто думаю если перед будет так высоко, то на скорости будет кидать морду. Подскажите кто ставил excel-g на перед как вы ставили?
Я еще просто думаю за что - втулки на родных маслянных амортах имеют диаметр отверстия в стакане. А если ставить по технологии установи каябы, т.е. без них шток амика заметно меньше диаметра отверстия в стакане. Боюсь. что шток будет разбивать отверстие в стакане без втулки. Сейчас выйду сделаю фото машины и выложу сюда.
Сообщение отредактировал dumix - 8.5.2012, 17:20
dumix
сообщение 8.5.2012, 15:56
Сообщение #439
Из: Таганрог
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
К сожалению не получается у меня фото выложить. Или прав нету или я чего-то не знаю
сообщение 8.5.2012, 15:58
Сообщение #440
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Фотки выкладывай на сторонний ресурс, типа радикала, сюда только ссылки на картинки...
И твои ссылки выше все бракованные, часть текста заменено на "...".
Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2012, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 15:34
