2.9.2013, 11:01
#281
2.9.2013, 11:08
#282
еще бы разобраться.почему он вообще задевает..на двойке таже хня была,на шохе 2см зазор))
наверно глушак провисает,поэтому. |
2.9.2013, 12:23
#283
ты знешь, практически на всех машинах что видел такое происходит, недоработка видать просто, такие кронштейны видел на авто последних годов выпуска.
2 см зазор мал тоже, при заводке трубу колбасит и бьет по торсу, получается глухой неприятный звук. |
25.4.2014, 20:59
#284
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 26 Регистрация: 22.12.2013 Из: Киев Пользователь №: 85527 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!) Подскажите, пожалуйста, на шестерке ручник регулируется только натяжением троса под днищем и всё? Колодки никак не регулируются?
25.4.2014, 21:13
#285
CrusaderOfAden , натяжение троса только там, а вот колодки, смотря какая у тебя система стоит задних тормозов, их три вида на классике ставили, троешная-с эксцентриками на самих колодках
, на шестерках видел с эксцентриком на тормозном щите , ну и 05-тая система, там цилиндрики самоподводящие, регулировки нет.
25.4.2014, 21:23
#286
Спасибо большое =) Оказалось у меня 05 система)
13.6.2014, 20:34
#287
всем привет.парни,такая проблема...сегодня менял задние колодки и поставил новый трос ручника ,на барабанах выработка не очень большая.натянул ручника на 4щелчка,в итоге:при выдергивании ручника левое колесо не тормозит вовсе,колодка вообще не достает до барабана,а правое колесо тоже не стопорится,но крутится с трудом..собрал все правильно.почему так происходит?
14.6.2014, 9:40
#288
ну такое бывает когда выработка большая в барабанах, получается планки распорной не хватает, ее длинны, надо наваривать на колодках в том месте где их планка толкает...
14.6.2014, 20:21
#289
14.6.2014, 20:41
#290
nikoSS , не, не, наваривай на самом рычаге распорной планки в том месте где он толкает планку, потом подгоняй на точиле или напильником...
![]() тут если на колодках наваришь то есть шанс барабан потом не одеть на место, а рычаг ему мешать не будет. |
14.6.2014, 21:13
#291
Правельнее будет не на колодке наваривать а заплавить немного паз на распорной планке,не безпокойтесь она после етого не выпадет
14.6.2014, 21:46
#292
можно и так, на распорной планке в том месте где рычаг ее двигает, но на рычаге по моему проще будет, и доступ напильнику тоже.
14.6.2014, 22:08
#293
а напильником что нужно добиться?чтобы барабан легко вставал на место когда ручника полностью отпущен?
14.6.2014, 22:16
#294
напильником окультурить, подогнать чтоб все работало не клинило, ну и если много будет, снять ...
25.6.2014, 20:20
#295
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Олег Сообщений: 1 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 88654 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
5.11.2014, 18:51
#296
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Пётр Сообщений: 25 Регистрация: 22.4.2014 Из: Питер-Москва Пользователь №: 87816 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, возник вопрос, У меня погнулся рычаг ручного тормоза (тот что в салоне) проблема беспокоила,но не сильно, купить новый по разным причинам не удавалось, но вот сегодня был найден рычаг неизвестно от какого аппарата, на вид вроде покрепче родного, но так-как я в этот узел ещё не залезал, на взгляд определить совместимость не могу, по этому прошу вас взглянуть на него:
Фото1 фото2 фото3 фото4 фото5 фото6 Прошу прощения за метод выкладки фото, не разобрался как это сделать правильно, но вроде всё работает. Сообщение отредактировал ПётрЯ - 5.11.2014, 18:54 |
6.11.2014, 13:01
#297
Здравствуйте, возник вопрос, У меня погнулся рычаг ручного тормоза (тот что в салоне) проблема беспокоила,но не сильно, купить новый по разным причинам не удавалось, но вот сегодня был найден рычаг неизвестно от какого аппарата, на вид вроде покрепче родного, но так-как я в этот узел ещё не залезал, на взгляд определить совместимость не могу, по этому прошу вас взглянуть на него.. Не классический рычаг, попробуй может подойдет Новодел-сыромятину не бери, лучше выпрями старый. |
6.11.2014, 16:40
#298
Да опасаюсь что старый уже как говорится поплыл, выпрямить-то возможно, но погнётся обратно, этот как я понял из изучения гугла от девятки, но выглядет довольно прочно, да и не с магазина он, стоял, работал, а износ минимальный! посадочное думаю можно и подогнать, хотелось-бы только узнать толщину штока на который трос одевается, ну или диаметр отверстия в бобышке троса, этих данных великий и могучий выдать не смог ((( |
6.11.2014, 16:46
#299
А почему ты думаешь что не классический. Мне кажется самое то, что надо... |
6.11.2014, 16:52
#300
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:39 |
