3.5.2012, 15:29
#2921
не раз был на автозвуке, бывали системы за 700 000 а какую разницу ты хотел, человеческое ухо её и не видит, зато аппаратура фиксирует давление. |
3.5.2012, 18:41
#2922
не раз был на автозвуке, бывали системы за 700 000 а какую разницу ты хотел, человеческое ухо её и не видит, зато аппаратура фиксирует давление. я ж говорил: если нет разницы, зачем платить больше ? )) проверил свечи, вроде всё норм но поставил посвежей, только они разные оказались в маркировке, какие лучше ??
3.5.2012, 19:27
#2923
Может ошибаюсь, но которая с R, та со встроенным резистором вроде ...типо помехонеиздаваемая
3.5.2012, 19:33
#2924
Та что с R - для БСЗ.
3.5.2012, 20:13
#2925
хм, тогда надо новые брать... NGK (с R )№2 прошли тыс 40 000 уже, работают как видно отлично =) если не трудно дайте ссылку на тех книжку 2106
3.5.2012, 20:17
#2926
3.5.2012, 20:32
#2927
где там про свечи ? )) в общем понятно почему машина ела много бензина на новых свечах |
3.5.2012, 20:32
#2928
хм, тогда надо новые брать... NGK (с R )№2 прошли тыс 40 000 уже, работают как видно отлично =) если не трудно дайте ссылку на тех книжку 2106 Вот и бери.... №2 под БСЗ.... мои последние тыщ 10 прошли.... снял, а они как новые..... ток коллектор потемнел слегка..... П.С На фотке та што справа(под КСЗ) похожа на подделку ..... |
3.5.2012, 20:45
#2929
хм, тогда надо новые брать... NGK (с R )№2 прошли тыс 40 000 уже, работают как видно отлично =) если не трудно дайте ссылку на тех книжку 2106 Вот и бери.... №2 под БСЗ.... мои последние тыщ 10 прошли.... снял, а они как новые..... ток коллектор потемнел слегка..... П.С На фотке та што справа(под КСЗ) похожа на подделку ..... завтра ж выкину их... кстати ещё надо правильно свечи вкручивать уметь 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Сообщение отредактировал NeonKIR - 3.5.2012, 20:53 |
5.5.2012, 0:05
#2930
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Гы, я уже где то подымал этот вопрос. Дык че непонятно то тебе? Открытой частью искрового зазора в сторону клапанов, то есть вверх. Я у жены лак отобрал и метил на керамике эту часть. Но то что 15% экономии я не верю. Там счет идет на граммы.
5.5.2012, 0:36
#2931
если взять бошевские свечи и крутить определенным усилием динамо ключиком - встанут как положено)
5.5.2012, 8:49
#2932
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 21.9.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 19260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня стоят бош, нареканий нет
5.5.2012, 11:35
#2933
Гы, я уже где то подымал этот вопрос. Дык че непонятно то тебе? Открытой частью искрового зазора в сторону клапанов, то есть вверх. Я у жены лак отобрал и метил на керамике эту часть. Но то что 15% экономии я не верю. Там счет идет на граммы. я у нас на форуме тему создал, профи говорят разница есть но не сильно ощутима, значит не зря я дрочился около часа подбирать свечи какая где лучше ![]() кстати фото подиумов за сидением, нечего не видно а звук изменился в лучшую сторону ![]() sedoy так можно свечу поломать или хуже резьбу на гбц, тьфу тьфу тьфу после диплома куплю обязательно иридиевые свечи, говорят у них пробег 100 000 |
5.5.2012, 12:00
#2934
sedoy так можно свечу поломать или хуже резьбу на гбц, тьфу тьфу тьфу после диплома куплю обязательно иридиевые свечи, говорят у них пробег 100 000 не-не-не, там смысл таков - что свеча закручивается именно с правильным усилием, но при этом обязательно встанет как надо (ну если конечно в ГБЦ ввертыш уже не был завернут) |
5.5.2012, 13:26
#2935
У класики камера сгорания клиновидная и не имеет значение как закручена свеча.Ngk рулит!
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 5.5.2012, 13:26 |
8.5.2012, 16:33
#2936
нгк рулит по любому
с*ка, лопнул опять верхний патрубок радиатора, на самом радиаторе.......... походу надо резать резиновый патрубок по полам и туда вставлять проставку, а то уже на втором радиаторе такая беда ![]() ещё заглянул в карб, не одной пылинки после 8 000 пробега
8.5.2012, 20:44
#2937
нгк рулит по любому может они и рулят, только не туда))) на стенде искра корявенькая... с*ка, лопнул опять верхний патрубок радиатора, на самом радиаторе.......... походу надо резать резиновый патрубок по полам и туда вставлять проставку, а то уже на втором радиаторе такая беда или патрубки такие.... |
9.5.2012, 10:29
#2938
не резиновый патрубок а латунный
10.5.2012, 6:31
#2939
ох, карб хорош....)
10.5.2012, 11:40
#2940
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:38 |
