Тема закрытаНачать новую тему
> Шпильки крепления натяжителя цепи в ГБЦ
drvgt
сообщение 3.5.2012, 13:03
Из: Одесса
Пользователь №: 45538
Здравствуйте. Буквально позавчера столкнулся с проблемой, которая застала меня в дороге.
Проехав километров 150 по трассе, и остановившись на светофоре, увидев синий дым из-под капота.
Оказалось, вырвало натяжитель цепи, он упал и лежал себе спокойно под капотом, а масло через отверстие гнало на все что под отверстием, включая выпускной коллектор.
Проблема в том, что у меня НИЖНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ шпилька уже заменена на увеличенную, с резьбой М8. Ее и вырвало. Я нашел эту шпильку, на ней было около 5 витков алюминиевой резьбы с головки. ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ шпилька (она еще М6) оторвана заподлицо с головкой уже давно. Выкрутить и высверлить еще не пытался, там не подлезть, мешает подставка аккумулятора.
Что посоветуете?
Что мне пришло в голову, это просверлить сквозное отверстие в головке в верхнем креплении натяжителя, нарезать резьбу и закрутить максимально возможно длинную шпильку на какой-нибудь самый агрессивный резьбовой герметик. Что скажите?
Конечно, в идеале это снять головку, и все аккуратненько сделать, но пока что снимать головку желания нет...((
Сообщение отредактировал drvgt - 3.5.2012, 13:32
filipp
сообщение 3.5.2012, 13:14
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Проблема в том, что у меня верхняя шпилька уже заменена на увеличенную, с резьбой М8. Ее и вырвало. Я нашел эту шпильку, на ней было около 5 витков алюминиевой резьбы с головки. Нижняя шпилька (она еще М6) оторвана заподлицо с головкой уже давно. Выкрутить и высверлить еще не пытался, там не подлезть, мешает подставка аккумулятора.
Что посоветуете?
Сделай фото. Какие две шпильки на натяжителе? "Вроде один упорный болт там"
drvgt
сообщение 3.5.2012, 13:18
Из: Одесса
Шпильки КРЕПЛЕНИЯ натяжителя...
filipp
сообщение 3.5.2012, 13:35
Машина:21053
Если слить ОЖ частично и патрубок с кронштейном выше снять? Тоже не подлезть?
Можно лапки сделать и прижать с помощью шпилек помпы и кронштейна ОЖ "Который выше". Его ведь до усеру не нужно прижимать.
Или его подпилить повернуть по часовой и притянуть с помощью шпильки кронштейна ОЖ "Который выше"
Сообщение отредактировал filipp - 3.5.2012, 13:37
mik58
сообщение 3.5.2012, 15:16
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
нверное стоит разобратся почему цепь бъет, похоже что выров натяжителя следствие
сообщение 7.5.2012, 2:26
Сообщение #6
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
снять тройничек приварить гайку на оборваную шпильку викрутить , а на вирваной шпильке нарезать на 8 резьбу поставить ремонтную шпильку 6\8
drvgt
сообщение 7.5.2012, 12:54
Сообщение #7
Из: Одесса
Цепь недавно была поменяна, звезды тоже в норме. Вырвало его, потому как он держался на одной шпильке некоторое время... ((
Все бы хорошо, если бы только было как просверлить отверстие поглубже. Без снятия головы это можно сделать, наверное, только угловой дрелью - сейчас ищу где бы такое попросить. Дело в том, что глубина отверстия где сорванная резьба почему-то около 8 мм, что совершенно недостаточно, на мой взгляд. Осматривая головку, мне кажется там можно просрвелить около 1.5 см без страха получить сквозное отверстие. А если даже оно окажется сквозное, то ничего страшного ))
Сообщение отредактировал drvgt - 7.5.2012, 12:59
сообщение 7.5.2012, 13:11
Сообщение #8
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Можно поробывать просверлить глубже,пробуй шуруповертом и острым сверлом,медлено и аккуратно.Шпильки в итоге нужно посадить или на фикстор резьбы
На фото видно что тела в головке достаточно
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../05-4_11_02.jpg
Restriktor
сообщение 19.7.2012, 14:52
Сообщение #9
Пользователь №: 69875
Цвет:красный
Что посоветуете?
Это можно сделать только с одной шпилькой. Другая вроде нижняя может в тосольный канал уйти при засверливании
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 16:43
