30.4.2012, 20:57
#261
Чтото мне кажется что у тебя обойма подшипника на полуоси проворачивается , что лечится только заменой полуоси или выроботка в посадочном месте подшипника полуоси. ![]() Ром, я же писал, что полуось менял с подшипником в том году. всего 1000 км проехал после смены. А на картинке ты показал манжету. Вот её я не менял. Возможно её замена и решит проблему. |
30.4.2012, 21:17
#262
Нет от этой манжеты зависит только протечка масла . Я пытался показать посадочное место подшипника полуоси если в нём есть выроботка то хоть каждый день полуоси меняй а стук будет.
30.4.2012, 21:20
#263
30.4.2012, 21:36
#264
снимай полуось и осматривай подшипник, че тут гадать ...
может и посадочные места на полуоси под подшипник прослаблены... |
30.4.2012, 21:58
#265
хорошо, сниму и гляну. гадать тут конечно не тот случай. надо своими глазами увидеть.
2.5.2012, 23:33
#266
Вот я и разобрался сегодня с краником печки. Вот такой у меня краник.
![]() Снял полку и дно бардачка, скинул тросик и начал разрабатывать плоскогубцами (прикипел так, что руками не поддавался). ![]() Потихоньку начал двигаться. Брызнул ВДшкой и стал двигаться как новый)) ![]() Обошёлся без замены и это радует)) Сфоткал свою запаску. Похоже Роману она не подойдёт. У меня 165-я, а ему нужна 175-я. ![]() ![]() А вот нашёл в гараже родные хром. колпаки. Лежали аккуратно смазанные маслом. Вот думаю ставить аль нет? ![]() Потом решил проверить подшипник на полуоси, заодно в очередной раз проверил работоспособность нового домкрата. Как это не прискобно, но домкрата не хватает, если его подкладывать под корниз даже с брусом. ![]() А вот под задний мост в самый раз)) ![]() Вот собственно вытащил полуось. Подшипник оказался в порядке, что и следовало было доказать ибо новый подшипник прошёл всего около 1000 км. ![]() ![]() ![]() В общем подшипник отлично сидит на оси. И никаких нареканий на него нет. Дак откуда же стук? Болты, кстати, тоже проверил, всё нормально. Возможно манжету менять надо, и, кстати, резинки на менжете тоже не было. Это может быть причиной стука? |
2.5.2012, 23:38
#267
так 165-тое мне и надо!!!
убитый горем пошел спать.. |
2.5.2012, 23:38
#268
Вот куда ты вэдэхой пшикаешь, оттуда краник и потечет.
2.5.2012, 23:39
#269
краник лучше смени, ибо раз он закис, а ты его сорвал - потечет...
насчет полуоси не понял, ты вроде говорил что менял всю ось, а на фоте ось старая, новый только сам подшипник, причем СКТшный, что не есть гуд... насчет домкрата - так и надо поднимать за мост) нафига пороги мять то) |
2.5.2012, 23:50
#270
так 165-тое мне и надо!!! убитый горем пошел спать.. ты ж вроде бы говорил, что тебе 175-я нужна!? Вот куда ты вэдэхой пшикаешь, оттуда краник и потечет. Почему? краник лучше смени, ибо раз он закис, а ты его сорвал - потечет... насчет полуоси не понял, ты вроде говорил что менял всю ось, а на фоте ось старая, новый только сам подшипник, причем СКТшный, что не есть гуд... насчет домкрата - так и надо поднимать за мост) нафига пороги мять то) дак я его каждые пол года срывал. правда раньше достаточно было рукой под бардачёк залезть. туго шёл, но открывался/закрывался, а в этот раз никак.(( полуось менял, но на б/у. а что с подшипником не так? |
2.5.2012, 23:59
#271
3.5.2012, 0:11
#272
полуось менял, но на б/у. а что с подшипником не так? угадайка с ними, может быстро умрет, а может и нет) когда подшипник напресовывал на ось - ббондаж хорошо наделся? а то если сползет - таких делов наворотить может... что за бандаж? стопорное кольцо, которое нагревать надо? если ты про него, то оделся хорошо. Сань, ты мне скажи из-за манжеты или отсутствия резинки на манжете может быть стук? тем более, что он еле слышен при повороте. до замены подшипников стук был гораздо сильнее. |
3.5.2012, 0:16
#273
да, стопорное кольцо) его или пресом одевать нужно, или раскалив трубой забивать сильно, если легко напрыгнуло - фигово)
не понял, за какую манжету ты говоришь?) |
3.5.2012, 0:23
#274
вот манжета на картинке и резинка, которая в неё одевается. вот резинки у меня не было и может саму манжету менять надо? да, стопорное кольцо) его или пресом одевать нужно, или раскалив трубой забивать сильно, если легко напрыгнуло - фигово) не понял, за какую манжету ты говоришь?) а кольцо нагревал до малинового цвета. село достаточно легко на обеих полуосях. немного постучал через старый подшипник и всё. говорили, что так и должен на горячую садиться. |
3.5.2012, 0:37
#275
хрен его, по идее эта манжета на стук влиять не может
хотя лучше ее установить) |
3.5.2012, 5:40
#276
не видел не разу этих манжет, ничего не стучит, тьху 3 раза...
3.5.2012, 9:55
#277
не видел не разу этих манжет, ничего не стучит, тьху 3 раза... да я и сам никогда не видел. или можно сказать никогда не интересовался. сегодня надо будет в автомагазине глянуть. Народ! При сняти колодок повредил пыльник на тормозном цилиндрике: поменял, но видимо попал воздух и педаль тормоза стала проваливаться. Прокачивать теперь все колшёса надо или достаточно на том, где резинку менял (заднее левое)? |
3.5.2012, 10:08
#278
одно колесо хватит
3.5.2012, 23:03
#279
сегодня разобрал/собрал полуось, поменял манжету тормозного цилиндрика, прокачал тормоза, шлифанул ещё немного болты и всё нормализовалось, стук исчез. что было причиной, не понятно!
Сообщение отредактировал R&M - 4.5.2012, 9:05 |
4.5.2012, 9:05
#280
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 21:09 |
