72 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!))))
сообщение 30.4.2012, 20:57
Сообщение #261
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(Роман Петрович @ 30.4.2012, 18:18) *
Чтото мне кажется что у тебя обойма подшипника на полуоси проворачивается , что лечится только заменой полуоси или выроботка в посадочном месте подшипника полуоси.
Ром, я же писал, что полуось менял с подшипником в том году. всего 1000 км проехал после смены. А на картинке ты показал манжету. Вот её я не менял. Возможно её замена и решит проблему.
сообщение 30.4.2012, 21:17
Сообщение #262
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нет от этой манжеты зависит только протечка масла . Я пытался показать посадочное место подшипника полуоси если в нём есть выроботка то хоть каждый день полуоси меняй а стук будет.
сообщение 30.4.2012, 21:20
Сообщение #263
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
знакомый проехал 340 км после установки новой полуоси (1 день), а вечером она у него выкатилась)
сообщение 30.4.2012, 21:36
Сообщение #264
снимай полуось и осматривай подшипник, че тут гадать ...
может и посадочные места на полуоси под подшипник прослаблены...
сообщение 30.4.2012, 21:58
Сообщение #265
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
хорошо, сниму и гляну. гадать тут конечно не тот случай. надо своими глазами увидеть.
сообщение 2.5.2012, 23:33
Сообщение #266
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Вот я и разобрался сегодня с краником печки. Вот такой у меня краник.
Снял полку и дно бардачка, скинул тросик и начал разрабатывать плоскогубцами (прикипел так, что руками не поддавался).
Потихоньку начал двигаться. Брызнул ВДшкой и стал двигаться как новый))
Обошёлся без замены и это радует))
Сфоткал свою запаску. Похоже Роману она не подойдёт. У меня 165-я, а ему нужна 175-я.
А вот нашёл в гараже родные хром. колпаки. Лежали аккуратно смазанные маслом. Вот думаю ставить аль нет?
Потом решил проверить подшипник на полуоси, заодно в очередной раз проверил работоспособность нового домкрата. Как это не прискобно, но домкрата не хватает, если его подкладывать под корниз даже с брусом.
А вот под задний мост в самый раз))
Вот собственно вытащил полуось. Подшипник оказался в порядке, что и следовало было доказать ибо новый подшипник прошёл всего около 1000 км.
В общем подшипник отлично сидит на оси. И никаких нареканий на него нет. Дак откуда же стук? Болты, кстати, тоже проверил, всё нормально.
Возможно манжету менять надо, и, кстати, резинки на менжете тоже не было. Это может быть причиной стука?
сообщение 2.5.2012, 23:38
Сообщение #267
так 165-тое мне и надо!!!
Сообщение #268
Вот куда ты вэдэхой пшикаешь, оттуда краник и потечет.
сообщение 2.5.2012, 23:39
Сообщение #269
краник лучше смени, ибо раз он закис, а ты его сорвал - потечет...
насчет полуоси не понял, ты вроде говорил что менял всю ось, а на фоте ось старая, новый только сам подшипник, причем СКТшный, что не есть гуд...
насчет домкрата - так и надо поднимать за мост) нафига пороги мять то)
сообщение 2.5.2012, 23:50
Сообщение #270
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
дак я его каждые пол года срывал. правда раньше достаточно было рукой под бардачёк залезть. туго шёл, но открывался/закрывался, а в этот раз никак.((
полуось менял, но на б/у. а что с подшипником не так? sad.gif
сообщение 2.5.2012, 23:59
Сообщение #271
угадайка с ними, может быстро умрет, а может и нет) когда подшипник напресовывал на ось - ббондаж хорошо наделся? а то если сползет - таких делов наворотить может...
сообщение 3.5.2012, 0:11
Сообщение #272
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
что за бандаж? стопорное кольцо, которое нагревать надо? если ты про него, то оделся хорошо.
Сань, ты мне скажи из-за манжеты или отсутствия резинки на манжете может быть стук? тем более, что он еле слышен при повороте. до замены подшипников стук был гораздо сильнее.
сообщение 3.5.2012, 0:16
Сообщение #273
да, стопорное кольцо) его или пресом одевать нужно, или раскалив трубой забивать сильно, если легко напрыгнуло - фигово)
не понял, за какую манжету ты говоришь?)
сообщение 3.5.2012, 0:23
Сообщение #274
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(R&M @ 30.4.2012, 19:57) *
вот манжета на картинке и резинка, которая в неё одевается. вот резинки у меня не было и может саму манжету менять надо?
а кольцо нагревал до малинового цвета. село достаточно легко на обеих полуосях. немного постучал через старый подшипник и всё. говорили, что так и должен на горячую садиться.
сообщение 3.5.2012, 0:37
Сообщение #275
хрен его, по идее эта манжета на стук влиять не может
хотя лучше ее установить)
сообщение 3.5.2012, 5:40
Сообщение #276
не видел не разу этих манжет, ничего не стучит, тьху 3 раза...
сообщение 3.5.2012, 9:55
Сообщение #277
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да я и сам никогда не видел. или можно сказать никогда не интересовался. сегодня надо будет в автомагазине глянуть.
Народ! При сняти колодок повредил пыльник на тормозном цилиндрике: поменял, но видимо попал воздух и педаль тормоза стала проваливаться. Прокачивать теперь все колшёса надо или достаточно на том, где резинку менял (заднее левое)?
сообщение 3.5.2012, 10:08
Сообщение #278
одно колесо хватит
сообщение 3.5.2012, 23:03
Сообщение #279
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
сегодня разобрал/собрал полуось, поменял манжету тормозного цилиндрика, прокачал тормоза, шлифанул ещё немного болты и всё нормализовалось, стук исчез. что было причиной, не понятно! pardon.gif
Сообщение отредактировал R&M - 4.5.2012, 9:05
сообщение 4.5.2012, 9:05
Сообщение #280
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(Ролакс @ 3.5.2012, 9:08) *
одно колесо хватит
прокачал одно, но педаль не такая как была. наверное прокачаю и остальные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 21:08
