2.5.2012, 22:33
#121
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Нет!!!! грунт обязательно!!!!!! если нет желания чистить до металла, то грунтовать обязательно!!! и вообще, возьми за правило- перед нанесением ЛЮБОГО материала на металл ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАГРУНТОВАН!!!!!
2.5.2012, 22:38
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
2.5.2012, 22:40
#123
и ещё, напомни мне дать тебе посмотреть видео как мы с братом мою машину в 2005 делали. мы тогда такие же работы проводили. наснимали целый диск тогда!!!!
2.5.2012, 22:44
#124
и ещё, напомни мне дать тебе посмотреть видео как мы с братом мою машину в 2005 делали. мы тогда такие же работы проводили. наснимали целый диск тогда!!!! Ок,ты фотку мне скинь горки в гараже..И я думаю одолжил бы ты мне болгаручку =) А щетки поехали и купили бы ) Сообщение отредактировал 666Digital - 2.5.2012, 22:45 |
3.5.2012, 2:43
#125
неужели вдвоём подняли?? мы в четвером не смогли..
днище я так понимаю готовится к обработке, а вот зачем снимать двигатель, руль, радиатор - как-то не очень понял... |
3.5.2012, 5:37
#126
машина готовится к покраске. причём красить не только сверху но и снутри. а чтоб не засрать всё это краской и прокрасить под ними- снимает всё
на счёт болгарки- я в шесть приеду сегодня. можешь заехать забрать. а щётки уж купи заранее. уж больно я с работы поздно прихожу. возьми лучше жёсткую. мягкие у тебя для дрели есть Сообщение отредактировал Snake101 - 3.5.2012, 5:39 |
4.5.2012, 12:33
#127
28.5.2012, 13:41
#128
Днище полностью почищено и заварено,Спасибо Большое Лёше "Snake101" за сварку, а так же терпение,аккуратность.)
![]() ![]() ![]() ![]() До: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ход работы: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Результат: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал 666Digital - 28.5.2012, 14:23 |
28.5.2012, 13:43
#129
Да, Леше респект! Жаль, что я далеко от вас, а то подогнал бы работенки))
28.5.2012, 22:06
#130
Вопросик есть к знатокам: Днище обработано какой то мастикой. она серая, похожа на пористую резину. слой довольно толстый- примерно 3 мм. Так вот что это такое, и как она наносится?????????
28.5.2012, 23:09
#131
Snake101,молоток,четкие ровные как с завода!
29.5.2012, 1:05
#132
Вопросик есть к знатокам: Днище обработано какой то мастикой. она серая, похожа на пористую резину. слой довольно толстый- примерно 3 мм. Так вот что это такое, и как она наносится????????? Да кстати молодец что его задал!Если кто знает пожалуйста дайте знать!!! Раз решил я уложить всю проводку в гофру то уже полностью ( одел гофру на провода от печки) ![]() ![]() ![]() Как кто на фотке одной в нете глянул как заворачивать изолентой мне понравилось как вам? нормуль?...для меня это щепетильно, да её не будет видно но нужен порядок! или может другой вариант предложите укладки...!? Сообщение отредактировал 666Digital - 29.5.2012, 1:06 |
29.5.2012, 1:22
#133
Нормально все,так намного лучше чем голые провода!
29.5.2012, 1:37
#134
Вопросик есть к знатокам: Днище обработано какой то мастикой. она серая, похожа на пористую резину. слой довольно толстый- примерно 3 мм. Так вот что это такое, и как она наносится????????? Да кстати молодец что его задал!Если кто знает пожалуйста дайте знать!!! Раз решил я уложить всю проводку в гофру то уже полностью ( одел гофру на провода от печки) Как кто на фотке одной в нете глянул как заворачивать изолентой мне понравилось как вам? нормуль?...для меня это щепетильно, да её не будет видно но нужен порядок! или может другой вариант предложите укладки...!? машина не плохо выздоравливает! на счет обработки я не знаю сам как называется, а хотелось бы по наслышке это какая то хрень на каучуковой основе! |
29.5.2012, 2:09
#135
29.5.2012, 5:31
#136
концы гофры надо термоусадкой скреплять! это ещё более геморно, зато надёжнее и красивее. ЗЫ... изолента со временем разматываеться. проверено. тем более в печке!!!
и ещё, проверить / вспомнить не пищит ли мотор печки. а то может смазать или сразу на подшипниках поставить???? я бы попробовал его в морозилку засынуть, а потом вынуть и включить........ Сообщение отредактировал Snake101 - 29.5.2012, 5:34 |
29.5.2012, 14:43
#137
концы гофры надо термоусадкой скреплять! это ещё более геморно, зато надёжнее и красивее. ЗЫ... изолента со временем разматываеться. проверено. тем более в печке!!! и ещё, проверить / вспомнить не пищит ли мотор печки. а то может смазать или сразу на подшипниках поставить???? я бы попробовал его в морозилку засынуть, а потом вынуть и включить........ Я его полностью разбирал и смазывал,на счет холодильника попробую наверное. А на счет концов в термо трубку не лезет она на нее, побывал я. Надо чуточку больше по размеру брать было.... Я думаю изолента не отвалиться на концах если присмотришься там хамуты.... Сообщение отредактировал 666Digital - 29.5.2012, 14:44 |
29.5.2012, 15:28
#138
29.5.2012, 16:23
#139
провода из гофры не повылетают и так, зачем еще и лентой?!
29.5.2012, 17:33
#140
Днище полностью почищено и заварено,Спасибо Большое Лёше "Snake101" за сварку, а так же терпение,аккуратность.) Сварщик у Вас толковый, тут без вариантов, но на поддомкратниках кроме электрозаклепок я бы еще сплошняком проварил. Думаю не стоит, смысла нет и так больше клепок чем на заводе сделано. провода из гофры не повылетают и так, зачем еще и лентой?! Эстетика=))) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 23:36 |
