1.5.2011, 21:50
#81
Может лучше хомуты попрочней купить и по два штуки поставить .
1.5.2011, 21:58
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
29.9.2011, 21:08
#83
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.1.2011 Из: Великий Новгород 53Rus Пользователь №: 46063 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ДА это точно!!!
2.5.2012, 21:45
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 24.10.2011 Из: Украина, Ужгород Пользователь №: 58786 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
приобрел резонатор и глушитель оцынкованые, буду пробывать менять, в чем могут быть подвохи? и надо ли что-то докупить чтобы потом во время работы не бегать по магазинам
2.5.2012, 22:02
#85
хомуты новые...
резинки глушителя... |
2.5.2012, 22:55
#86
2.5.2012, 23:04
#87
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Ага еще не забуть герметик (он типа застывает и как камень становится) для глушакоф купить, т.к. щас это из области фантастики чтоб стыки сели и не травили на сухую, кстати это не стеб а реальный совет!!!! Да и ОБЯЗАТЕЛЬНО возьми с собой ножовку по металлу и зап полотно, может придется отпиливать лишний кусочичек трубы, номано, не переживай так у фсех, тоже не стеб к сожалению...)))))
У блин забыл хомуты разные по размеру один чуток побольше другого должен быть. Сообщение отредактировал Alex995 - 2.5.2012, 23:06 |
2.5.2012, 23:22
#88
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 17 Регистрация: 13.10.2011 Из: Сегежа Пользователь №: 58268 Машина:ВАЗ21065 Цвет:Бордо Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопросик в тему как боретесь с неплотным и постоянным дребезжанием в крепление резонатора к коробке?
Сам пробовал наматывать асбестовую нить но это получаеться не надолго как еще можно? |
2.5.2012, 23:27
#89
Хомут поменяй, там обычно все намертво, где долбит, так это банка до глушака что над правым тросом ручника проходит. По кузову дубасит на кочках если ближе чем на 1 см находится к кузову в сост покоя.
6.8.2013, 20:06
#90
отвалился у меня тут недели две назад глушитель. что характерно прям на ходу и в далеке от дома.
как потом оказалось совершенно не в том местек где я ожидал... [/URот банки основной отвалилась труба [URL=http://ifotki.info/] ![]() ![]() так я и доехал до дачи. потом ездил по магазинам искал детали-звук такой не сильно уж давит но весьма благородное урчание. решил менять две части так как в резонаторе была трещина уже с мая месяца. думаю уж заодно и махну. купил... ![]() как оказалось далеко не все так радужно. я конечно в курсе что эти детали просто так не встают и трудно подходят. но такого я не ожидал ![]() вот вышеотмеченное соединение. на гусе от глушителя диаметр трубы больше чем надо милиметра на 2....... что мы имеем - сифонит и что хуже. не затянуть хомутом это место. в плане чтоб не шевелилось. под действием вибрации и пр. труба от резонатора уходит в этого гуся иии... начинает стучать труба по кронштейну подвесного подшипника... езжу пока так. стук достал уже. пока мыслей кординальных не пришло-как сделать чтоб и не стучало и не сифонило ? я уже молчу что сифонит еще и стыке штанов. причина банальна. сам подал трубу назад. в противном случае основную банку просто физически было не подвесить. а ехать надо-я же не дома этим занимался. во така печалька Сообщение отредактировал varvar-s - 6.8.2013, 20:08 |
6.8.2013, 20:45
#91
А при покупке не проверял места соединений ? Так бы на месте и подобрал.
6.8.2013, 20:54
#92
7.8.2013, 20:37
#93
7.8.2013, 21:24
#94
вопрос по прежнему актуален... Дык эта.... снять глушак и обстучать трубу на подходящей железке.... если память не изменяет в этом месте труба развальцована чуток..... так это место можна слегка отрихтовать, и при установке подмотать лентой "Удав" (такая специальная хрень которая при нагреве спекается в однородную массу) и сечь после не должно..... ну и спереди тож подмотать удава))) Кооперативный глушак (резонатор) епта))))) У меня 2 куска этой хрени лежит.... всё никак не соберусь))) уже второй год)))) как результат слегка гремит на кронштейне коробки)))) ну и звук движка при разгоне как у турбосамолета))) в салоне однако при закрытых окнах ничего не слышно и я забил пока на это всё .... эстакады всё равно нет.... на будущий год наверно придется резонатор менять, тогда и применю ленту))) |
8.9.2013, 14:29
#95
8.9.2013, 17:18
#96
я так скажу, если трубы одного производителя, то стыкуются они прекрасно, если разных, то нужно помучаться.
8.9.2013, 19:50
#97
Роман Кировоград-так то да-но мы имеем то что имеем. с этого и пляшем.
итак. ездил я ездил.все думал над вопросом озвученым выше. и пришла мне революционная мысль... загнать туда пару "клопов" они не дадут трубе двигаться относительно другой. далее по накатанной и проверенной колее-хомут с асбестом. все дела.... заехал задом на яму и приступил ![]() правда пришлось сначала выкачать воду-но это мелочи. ![]() вот что я имел. зажигалка туда не лезла-пришлось оттянуть трубу вниз чтоб сфотать. зазор менее толщины зажигалки.-там стучало о поперечину подвесного-кто читает не с начала траблы... ![]() и сам стык-сифонило там отменно... ![]() вытащил я трубу резонатора из гуся до получения зазора у подвесного около 12мм и в таком положении закрепил все это дело. ![]() просверлил шуриком пару отверстий и в них закрутил " клопы" через обе трубы. это дело не сфотал-забыл млин. далее уже поставил тканный асбест (намочив его) и сверху хомут на двух болтах. он как раз перекрыл хорошо весь этот стых. похоронив под собой и головки "клопов" ![]() ![]() вот зазор на выходе-стучать больше не должно. ![]() далее переехал мордой вперед ![]() и занялся стыком у штанов. вот что имелось ![]() прорези широкие и их четыре штуки. почему из них дуло-написано в посту про мою траблу выше. был также установлен хомут с асбестом и поставлен "якорь" как делалось несколько лет назад. на другой машинке. чтоб не сползало все это дел назад.хреновато что хомут узкий для этого. нужно изготовить такой же как и взади. на два болта. тогда гарантировано закроються все неплотности. но это потом как нибудь... ![]() все это делалось исходя из той ситуации в которой я оказался. и с теми деталями что имел... не призываю ни кого повторять если есть другой-свой путь... |
8.9.2013, 20:02
#98
Проблема решена радикально...не придирешься) Но вот входная труба в гуся видно, что замята...поэтому и сифонила.
8.9.2013, 20:42
#99
varvar-s ,может ты писал уже, труба резонаторов не родная, не классики?
8.9.2013, 20:46
#100
... вот входная труба в гуся видно, что замята...поэтому и сифонила. вывод ошибочный. это игра света и тени... трубы новые ровные круглые... диаметры отличаються.... Цитата на гусе от глушителя диаметр трубы больше чем надо милиметра на 2.... выше написано это.делались трубы на разный аршин... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:13 |
