408 страниц V  « < 391 392 393 394 395 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 19.10.2012, 11:11
Сообщение #7841
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Самолет не получится. Что-то просто быстрое вполне можно собрать, пример других парней с клуба доказывает, но чтобы самолет - вряд ли. Можно запихнуть какой угодно двигатель, но в любом случае нужно устанавливать другую подвеску вперед и назад, чтобы эту дурь можно было контролировать.
Проблема то в чем, собственно? Тазовая передняя подвеска дает управляемость в одном случае - когда под колесами идеально ровный асфальт. Просто ставятся жесткие пружины и аммо, толстые стабилизаторы, и в итоге подвеска на "кольцевой" классике почти не ходит, и ее неверная кибенематика практически не проявляется. Жесткий мост может держать ровную дорогу хорошо, а вот стоит ей стать неровной, и из-за его массы и инерции колеса за профилем дороги не поспевают. Что я однажды уже "проверил" на вполне себе незаряженном и медленном тазу.
То есть, выходит что, чтобы получить самолет из таза, нам по железной части нужно менять мотор, кпп, рзм, обе подвески, рулевое, и аэродинамику еще шаманить. А что от таза в итоге остается? Как обычно, пробка от бензобака. И та - не факт.
сообщение 20.10.2012, 0:12
Сообщение #7842
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
задняя независимая подвеска рулит.
сообщение 20.10.2012, 0:38
Сообщение #7843
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
oledg, ты полтора раза неправ.
Независимая подвеска, спереди, например, есть. А вот толку от нее нет! Чем ценна независимая подвеска как таковая? Что развал колес друг от друга не зависит. А много ли от нее толку, если этот самый независимый развал при ходе подвески изменяется не туда, куда по хорошему должен?
Чем прилепить такую независимую, лучше бы зависимую поставили... У нее хотя бы развал колес ващпе не изменяется при крене кузова на ровной дороге. Правда, крены будут как у бобика, но колесам покуй, они в зацепе =)))
Техпаспорт же, в целом, с натяжкой остается... На зубило быть может его еще удастся сохранить =) На 06 в том виде, в котором я ее себе представлял - гарантированно нет.
сообщение 20.10.2012, 1:21
Сообщение #7844
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
независимая сзади и єто 100% развал сделаю на ура, и не надо мне методику рзвала толковать єкто все к нему идет ! люую машину надо любить !
сообщение 20.10.2012, 11:13
Сообщение #7845
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
oledg, почитай хотя бы Д.Хэмилла "Подвеска и тормоза". Развал - это не вот съездил, настроил и забыл. Он в динамике изменяется, при каждом крене, на каждой кочке. И на тазу - неправильно изменяется.
сообщение 22.10.2012, 3:13
Сообщение #7846
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Никита то шо пишут мне по барабану я сам делаю развал ,и это не каждому дано! развал без практики не сделать так что ты не прав! big_boss.gif
сообщение 22.10.2012, 14:00
Сообщение #7847
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну флаг в руки. Ты прав, дядь. Можешь сесть на диван и открыть пиво. А я пойду дальше неправильные богомерзкие забугорные книги читать, и неправильно настраивать подвески. Только когда я тебя на четвертый круг обгонять буду, сильно не обижайся =))
сообщение 23.10.2012, 0:06
Сообщение #7848
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ОК!
сообщение 23.10.2012, 22:27
Сообщение #7849
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В общем, все мысли идут вот к этому вот зверю:
Что-то близкое мне, "неуловимо" старое и шестерочное в нем есть. Только это уже купе, с приличным кузовом, подвесками, и в него точно влезает 4.4л V8, да еще практически как родной.
Что делать с 06 - по прежнему хз. Пока повозит мою жёпу, а там посмотрим... накрайняк, поставлю на земле до лучших времен.
сообщение 23.10.2012, 22:40
Сообщение #7850
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Продай тем кому она реально нужна,не мучай беднягу.
Бешеный Ученик
сообщение 23.10.2012, 22:57
Сообщение #7851
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Такая-же мысль посещала...Но немного в другой интерпретации.А почему ходовку заднюю с неё не взять?Когда пришла мысль специально такую нашёл и по жёпу заглянул.Должна встать,как здрасьте)
сообщение 23.10.2012, 23:17
Сообщение #7852
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ох. Суть такая:
У 06 слабый кузов. Можно сделать его жестче, но он и тяжелее станет на добрую сотню. И геморроище.
Отвратительная кинематика передней подвески и тяжеленный мост сзади.
Коробка и редуктор, грубо говоря, не держат больше 160 коней, хоть сами по себе и не плохи.
Мотор - тяжелое чугунное малолитражное восьмиклапанное говно.
Рулевое червячное и не держит даже просто хорошую резину. Мой редуктор ушатался бриджиками му-01 за какие-то сраные три месяца.
Аэродинамика кирпича. Копетаню.
В общем, никаких плюсов.
А если все это исправить, что останется? Да ничего. 06 нужна замена автомобиля...
Да, задняя подвеска у е30 на косых рычагах. Эту хрень под какую-то другую машину будет весьма трудно настроить. Двухрычажка и макферсоны в этом плане проще. Но, с другой стороны, если кинематика уже в поряде - куда тогда там лезть? Можно только центр крена повыше сделать. Большими колесами и распилом арок =)
Игорян, не вижу на горизонте людей, которым мог бы отдать именно в добрые руки. Да и мне подменка не помешает...
сообщение 24.10.2012, 2:24
Сообщение #7853
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
вот с такой машины я и буду брать заднюю подвеску
сообщение 4.11.2012, 13:32
Сообщение #7854
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А тем временем таки достался мне этот 4063 мотор от газели карбюраторный, о котором я договаривался полгода назад. Уже не особо нужный, но халявный + инжектор к нему отдельно в коробочке лежит...
Забрать только надо. От халявы 140сильной и 2.3литровой я все же не дурак отказываться. Так что хрен знает, поглядим.
В принципе, дешевый способ заставить жигули нормально ездить хотя бы по прямой... топорный, хреново сделанный, тяжеленный, но дешевый способ.
Да и время от времени все же думаю, что что-то из таза нормальное все же можно сделать.
Тем временем в гараже доделывается уже пол, треть досок уже уложена, и вообще гараж стал похож на гараж.
GOODMAN
сообщение 6.11.2012, 0:16
Сообщение #7855
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
продай её, не выпендривайся
сообщение 6.11.2012, 17:35
Сообщение #7856
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кому? Хачам под арбуза или гопникам под траходром и пятаки?
На куй.
сообщение 6.11.2012, 18:06
Сообщение #7857
Зачем?
таковых не более 10-20%
остальные берут ездить для себя.
их видно сразу.
сообщение 6.11.2012, 18:27
Сообщение #7858
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да в принципе на фиг. Чтобы вообще кто-то ездил на моей машине? Да хер там. Жалко. Таз жальче чем деньги, которых он сейчас стоит. Я жмот.
Тем более, сегодня переделал кучу работы и уверен что гараж будет доделан к концу недели. Останется только отопление сделать, о чем я с Зиппером уже договорился.
сообщение 6.11.2012, 18:36
Сообщение #7859
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Enkei @ 6.11.2012, 19:27) *
...гараж будет доделан к концу недели....
Вот - молодец! Как с ямой решил вопрос?
сообщение 6.11.2012, 18:38
Сообщение #7860
Жмот то жмот,но можно больше потерять,чем подождать Еще более низкой цены.
как грится лучше синица в руках..
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 19:36
