5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Воздушный фильтр.
Solex
сообщение 20.12.2012, 21:32
Сообщение #41
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Совет-при покупке воздушного фильтра осмотреть его на предмет некачественного литья и расслоений.
Испортил новый 53-й Солекс вот таким "фильтром":
Сначала пропали холостые-выкрутил ЭМК, а в его жиклере оранжевая частица. После этого обороты ХХ периодически плавали, потом стали уменьшаться. Прибавка их датчиком-винтом до определенного момента помогала. Потом стали быстро коптиться свечи, машину было трудно завести.
Сдуру заменил маслосъемные колпачки-не помогло. И тут, сняв провод с ЭМК (не заглохла), наконец понял что причина в относительно новом карбе. Продувки не помогли, плюнул и купил новый, жаль 21053 не нашел в тот момент-взял 21073 (объем на семерке 1,6).
Cuckoo
сообщение 9.6.2013, 2:29
Сообщение #42
Пользователь №: 80962
Недавно купил б.у. ВАЗ 21061. Проездил на ней недели 2, с двигателем все в порядке по ощущениям. Работает мягко, без нареканий. Вчера открыл капот, смотрю - две трубки, идущие от воздушного фильтра висят не присоединенными.
Фото1
Фото2
Судя по мануалу это шланги забора теплого воздуха от выпускного коллектора и коллектор вытяжной вентиляции картера двигателя. Как я понимаю, езда таким образом вредит двигателю. С чем может быть связано то, что эти трубки отсоединены? Если их присоединять обрано, с какими сложностями можно столкнуться? Придется ли отстраивать карбюратор по новой?
сообщение 9.6.2013, 3:02
Сообщение #43
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
летом двигателю ни к чему теплый воздух, при переходе не лето крышка закрывает это ответвление, зимой желательно одеть гофру. А сапун наверно сняли,потому что закидывать начал в кастрюлю...
сообщение 9.6.2013, 7:20
Сообщение #44
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Та то трубки просто послетали от вибраций-видно же, хомутов там нету-вот и послетали! Одень все и езди не парься. Только хомутами прихвати... Если бы кидало масло с сапуна-мотор бы был чернющим и мокрым... Здесь же все вроде как отлично!
Street2
сообщение 17.11.2013, 17:51
Сообщение #45
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
Господа,так как на улице уже холодает то перевел крышку воздухана заслонкой на забор холодного,теперь воздух идет теплый от колектора. Впорос для чего зимой нужен теплый воздух? ,ведь все наоборот пытаются сделать так чтоб в камеры попадал холодный,улучшает смесе образование и работу двигателя. Для его это сооружено заводом?))
сообщение 17.11.2013, 18:08
Сообщение #46
Спасибо сказали: 2231 раз
Street2 а шобы бензин испарялся, и превращался в смесь а не холодным потоком тек в цилиндры по стенкам коллектора.
холодный воздух хорош до поры до меры, но и на холоде бензин хуже испаряется.
ну и карб конденсатом не прихватит.
nixx56
сообщение 10.12.2013, 17:18
Сообщение #47
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Есть ли в продаже этот самый воздухозаборник теплого воздуха? И как он крепится? А то у меня с покупки пиленная кастрюля стоит
сообщение 10.12.2013, 18:42
Сообщение #48
навалом в продаже,крепится тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-filtra.html
nixx56
сообщение 10.12.2013, 19:06
Сообщение #49
Нее, я имел ввиду штука, которая ставится на выпускной коллектор
сообщение 10.12.2013, 19:22
Сообщение #50
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Смотрите рисунки: 6, 7 и 8.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ollektorov.html
nixx56
сообщение 10.12.2013, 22:33
Сообщение #51
Понял, спасибо большое!
И еще вопрос: большую ли роль играет этот воздухозаборник, что если просто направить гофру к коллектору и закрепить\примотать, чтобы она была неподвижна?
Сообщение отредактировал nixx56 - 10.12.2013, 23:09
сообщение 11.12.2013, 4:13
Сообщение #52
Спасибо сказали: 1272 раза
Главное - чтоб в гофру попадал горячий воздух. А каким это путем будет сделано - не важно.
Tom Lepski
сообщение 4.1.2014, 20:54
Сообщение #53
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Привет ! Подскажите что за налет внутри шланги которая идет с сапуна в воздухан. налет белого цвета, похож как на взбитые сливки )) Понятно, что это масло как бы, но я не пойму из-за чего ?
ПиСи на фильтре нет масла
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 4.1.2014, 21:03
сообщение 4.1.2014, 21:04
Сообщение #54
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Емульсия,влага конденсируется на деталях сапуна,маслозаливной крышки.Явление исключительно сезонное,вреда не приносит
сообщение 4.1.2014, 21:14
Сообщение #55
если есть в трубе пламегаситель-долой его в зиму,а то устроил мне бардак как то...
сообщение 4.1.2014, 23:24
Сообщение #56
главный по маслу
Из: Zwickau
зимний творожок smirk2.gif Есть люди сразу кидаются масло менять
Tom Lepski
сообщение 5.1.2014, 0:50
Сообщение #57
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
не,мне все-равно, я думал уже что-то не то с двигателем,впервые такое вижу. МАсло и пламегаситель менять и снимать не буду))
а вот Кольца проверю.
сообщение 3.2.2014, 0:10
Сообщение #58
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Offmax
сообщение 26.2.2015, 9:46
Сообщение #59
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
вот тут отчет по некоторым фильтрам http://www.rostokino-lada.ru/ru/153500/405/50/index.htm
такой хороший фильтр sct sb211?
jaja1994
сообщение 6.5.2017, 21:59
Сообщение #60
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Мой воздушный фильтр имеет одно отверстие, и там оно забито тряпкой. Для чего оно,куда нужно подсоединить?
мой воздушный фильтр
также имеется фильтр с ВАЗ 2104, он немного отличается от моего. И там также есть такое же отверстие и оно закрыто пробкой
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:36
