88 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Килококс
сообщение 4.5.2012, 12:16
Сообщение #1021
Пользователь №: 67098
Цитата(Оладий @ 26.8.2008, 12:24) *
Выяснил еще у своей машинки такую фишку - перегрев на самом деле незначителен или его нет совсем, а вот прибор - индикатор хорошо врет из-за падения напряжения в бортовой сети при включении ближнего или противотуманок.
а как с эти бороться?
сообщение 5.5.2012, 11:52
Сообщение #1022
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
дополнительную массу кидаешь на приборы и все....-приборы начинают Врать в большую сторону или в меньшую?
alexinc
сообщение 23.5.2012, 10:16
Сообщение #1023
Пользователь №: 64758
Машина:Ваз21065
Цвет:Серебристо-синяя
Здравствуйте! А у меня такая беда. Мотор 1,5 Ваз21065 После капремонта, карб 21083 после кап ремонта. Зажигание отстроенно, радиатор новый аллюминиевый + электро вентилятор вентилятор. Греется до 100. Больше не экспериментировал. Открываю заслонку печки на 5 минт и температруа спадат до 85-90. Вентилятор подключен через реле и срабатывает, по прибору из салона, на 90градусах. Сколько бы вентилятор не маслал, температура не спадает. В системе тосол + немного водички :)
Что это может быть?
сообщение 23.5.2012, 10:19
Сообщение #1024
Спасибо сказали: 2232 раза
а термостат то полностью открывается???
-в нем видать и загвоздка...
filipp
Сообщение #1025
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Что это может быть?
Термостат
alexinc
сообщение 23.5.2012, 11:49
Сообщение #1026
Машина:Ваз21065
Что это может быть?
Термостат
Термостат месяц назад ставил медный польский, позавчера поставил фенокс. Проблема не решается:(
filipp
сообщение 23.5.2012, 12:19
Сообщение #1027
Машина:21053
Что это может быть?
Термостат
Уровень ОЖ в норме? Включенный вентилятор дует в сторону двигателя? Термостат установлен в таком положении http://www.google.ru/imgres?q=%D1%84%D0%BE...r:13,s:15,i:134 ?
сообщение 23.5.2012, 12:20
Сообщение #1028
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Возможно в системе пробки, и или показометр не верно показывает.Водичка, вообще то должен быть тосол.
далее, в каких случаях показывает 100? всё время, или на светофорах?Подробнее...
alexinc
сообщение 23.5.2012, 13:02
Сообщение #1029
Машина:Ваз21065
Да везде и всегда. чТО стоишь,что едешь всё равно греется. Я завтра ехаь в Таганрог буду. Понаблюдаю до какой- температуры она рельно нагреется. Может всё таки это датчик или прибор обманует. МОжет не 100 там,а 90 на самом деле dntknw.gif
сообщение 23.5.2012, 14:35
Сообщение #1030
может, был у меня такой прибор, на 5 больше показывал.
сообщение 23.5.2012, 15:06
Сообщение #1031
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а в чем проблема то? ну 100, ну и что?) у меня летом температура при движении колеблется в районе 95, в пробках в районе 100 (когда в тени под 40, то в районе 110), на трассе поднимается до 115))) и что? вот если выше 120-130 - то это уже бяда)
alexinc
сообщение 23.5.2012, 15:10
Сообщение #1032
Машина:Ваз21065
ДА вот я не пойму. Может это норма. Хотя знакомые на вазах ездят и у них больше 85 температура не ползёт.....
сообщение 23.5.2012, 15:16
Сообщение #1033
вот и плохо, у меня тоже 85-90. в жаркое лето ок.
а вот осень\зима\весна-хреновенько для двигателя, на малые расстояния..
так что 90-оптимальное...
сообщение 23.5.2012, 15:19
Сообщение #1034
а это зависит от термостата, точнее от температуры на какой он начинает открыватся и заканчивает закрыватся.... у меня стоит на 90 градусов, зимой при любом морозе без всяких глупых намордников, фуфаек под капотом, и прочих глупостей температура 85-90 градусов...
можно конечно осенью ставить на 90, весной на 80, но меня напрягает) в температуре 110-115 ничего криминального не вижу...
alexinc
сообщение 23.5.2012, 16:04
Сообщение #1035
Машина:Ваз21065
На термостате который я установил написано 80 C :) А алдно. Буду тестировать.
serafino
сообщение 26.5.2012, 10:04
Сообщение #1036
Пользователь №: 62042
Жигули вообще странные автомобили... ехал с работы, температура поднялась до 120. приехал и брательник посмотрел и сказал пробку на радиаторе сменить... в пробке в жару 95 по цельсию =) так что не торопитесь термостатами меняться...
alexinc
сообщение 26.5.2012, 11:26
Сообщение #1037
Машина:Ваз21065
сообщение 26.5.2012, 11:31
Сообщение #1038
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
У меня точно так же было, но на зубиле. Дооолго я голову ломал что случилось... Оказалось-сгнил клапан в пробке.
filipp
сообщение 26.5.2012, 11:59
Сообщение #1039
Машина:21053
Самое смешное крышка не влияет на температуру. Ее задача держать давление и стравливать антифриз при расширении в расширит. бачек и обратно пропускать.
Если что спрашивай.
alexinc
сообщение 26.5.2012, 12:31
Сообщение #1040
Машина:Ваз21065
Если что спрашивай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:34
