1.5.2012, 11:38
#1261
1.5.2012, 11:46
#1262
Мож это у тебя отпотевание масла или как там его называют, допустимое которое. Считаю ето не допустимым агрегат не должен быть в масле, Тоже думаю. Вот что-бы ему потеть? Эх, отмыть бы его и посмотреть.... откуда прет. Сообщение отредактировал Warrior - 1.5.2012, 11:48 |
1.5.2012, 12:00
#1263
Наверное прет из под резинки кулисы.Сам когда капиталил КПП заметил что резинка фиксируется мет пружынным кольцом и часто имено по нему разсыхается и трескется резиновый пыльник
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/11-5_5_69.jpg |
1.5.2012, 12:04
#1264
А где ты видишь, что муфта установлена? Специально поставил перед снятием.. Про какую прокладку идет речь? так ты новую муфту поставил ? я думал у тя стяжка стоит на б.у муфте... прокладку поддона, но подтёки откуда то с верху... протри и наблюдай откуда будет сопливить. хотя если уровень в норме, забей =) Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.5.2012, 12:08 |
1.5.2012, 12:07
#1265
Ету полоску нужно ставить перед демонтажом,а то потом ее разопрет (еластичку) хрен болтом попдеш в отверствие
1.5.2012, 12:11
#1266
1.5.2012, 12:38
#1267
А где ты видишь, что муфта установлена? Специально поставил перед снятием.. Про какую прокладку идет речь? так ты новую муфту поставил ? я думал у тя стяжка стоит на б.у муфте... На б.у я ставил, перед тем как открутить. Чтоб потом меньше трахаться с установкой обратно. Естессно, после установки она снимается... прокладку поддона, но подтёки откуда то с верху... протри и наблюдай откуда будет сопливить. хотя если уровень в норме, забей =) Ок, забью... =) Ету полоску нужно ставить перед демонтажом,а то потом ее разопрет (еластичку) хрен болтом попдеш в отверствие я ставил без неё =)только потом понял для чего она... Я штатную тоже не нашел, поэтому просто смотал скотчем. Честно сказал - мало помогло. Пришлось повозиться с установкой... |
1.5.2012, 13:16
#1268
любая муфта (хоть новая хоть БУ) ставится без этой фиксирующей хрени - главное знать как))) раньше сам мучался, потом научился (всетаки частенько я кпп скидывал раньше)
1.5.2012, 14:52
#1269
любая муфта (хоть новая хоть БУ) ставится без этой фиксирующей хрени - главное знать как))) раньше сам мучался, потом научился (всетаки частенько я кпп скидывал раньше) Да ставится она. Никто и не говорит Только возни побольше чуть. Я же говорю, стянул скотчем, но он порвался, пришлось снять и ставить так.. |
1.5.2012, 15:16
#1270
Еластичку никогда не снимаю(кроме замены) Витаскиваю кардан из шлицевой части,зачем лишние движения
1.5.2012, 15:18
#1271
1.5.2012, 15:43
#1272
Еластичку никогда не снимаю(кроме замены) Витаскиваю кардан из шлицевой части,зачем лишние движения Вот для этого и откручивал муфту, чтоб не вытаскивать шлицевое. Все дело в том, что кардан балансируется в сборе, и потом нужно будет правильно собрать .. . ты не прав Сань, задний флянец и шлицевой наконечник меняются без доп балансировки. единственное слабое место, где нельзя ошибаться, крестовина возле подвесного... но для вытягивания его по шлицам - нужно снимать начинать от редуктора... актуально только для ремонта кардана, а для снятия КПП это будет лишнее) |
1.5.2012, 16:12
#1273
ты не прав Сань, задний флянец и шлицевой наконечник меняются без доп балансировки. единственное слабое место, где нельзя ошибаться, крестовина возле подвесного... но для вытягивания его по шлицам - нужно снимать начинать от редуктора... актуально только для ремонта кардана, а для снятия КПП это будет лишнее) Что это не прав? Кардан балансируется в сборе с муфтой. Следовательно, смещение частей могут приводить к некоторой разбалансировке. Кроме того, придется разгибать усики на стягивающей втулке, потом загибать их обратно.. Раньше я там и делал, потому что кардан уже до меня разбирали не раз прежние хлзяева. Но сейчас, после замены кардана на новый мне проще три гайки отвернуть и голову не греть по этому поводу. |
1.5.2012, 17:23
#1274
ты не прав Сань, задний флянец и шлицевой наконечник меняются без доп балансировки. единственное слабое место, где нельзя ошибаться, крестовина возле подвесного... но для вытягивания его по шлицам - нужно снимать начинать от редуктора... актуально только для ремонта кардана, а для снятия КПП это будет лишнее) Что это не прав? Кардан балансируется в сборе с муфтой. Следовательно, смещение частей могут приводить к некоторой разбалансировке. Кроме того, придется разгибать усики на стягивающей втулке, потом загибать их обратно.. Раньше я там и делал, потому что кардан уже до меня разбирали не раз прежние хлзяева. Но сейчас, после замены кардана на новый мне проще три гайки отвернуть и голову не греть по этому поводу. Сань, не единожды менял и задний флянец и переднюю шлицевую хернь на новые, никаких проблем не было, в самый первый раз после таковой замены отвез на балансировку кардан - сказали вали отсюда, он в идеале.... |
1.5.2012, 17:35
#1275
Сань, не единожды менял и задний флянец и переднюю шлицевую хернь на новые, никаких проблем не было, в самый первый раз после таковой замены отвез на балансировку кардан - сказали вали отсюда, он в идеале.... Ну видишь ли.. Раз на раз не приходится. Зачем рисковать, когда можно просто три гайки открутить и не пачкаться об шлицевое.. |
1.5.2012, 18:17
#1276
Саня в отпуск когда?
2.5.2012, 4:21
#1277
2.5.2012, 18:42
#1278
Писал в тему про помпу, ответа не получил. Скопирую-ка я в свою:
Народ. Интересует такой вопрос. Все ставят помпы местного разлива. А никто не ставил импортные? Как они по качеству? Вопрос пока чисто теоретический, на будущее. Но все же интересно как ведут себя водяные насосы следующих фирм: Delphi Dotz Sil Hepu Optimal Ruville Sanfineco Torque TSN Graf Master-sport Bugatti HL Group oy Quinton hazell SKF Valeo Airtex Triscan Во, оказывается, сколько буржуйских фирм делает помпы для наших авто. Кто-нибудь их ставил??? |
2.5.2012, 19:20
#1279
Если бы еще знать какие фирмы не подвальные........
Бугатти наверно баков 800 стоит? |
2.5.2012, 19:25
#1280
Писал в тему про помпу, ответа не получил. Скопирую-ка я в свою: Народ. Интересует такой вопрос. Все ставят помпы местного разлива. А никто не ставил импортные? Как они по качеству? Вопрос пока чисто теоретический, на будущее. Но все же интересно как ведут себя водяные насосы следующих фирм: Во, оказывается, сколько буржуйских фирм делает помпы для наших авто. Кто-нибудь их ставил??? Это все добро на экзисте продается? Как кстати бензонасос поживает? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:43 |
