314 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 1.5.2012, 11:38
Сообщение #1261
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Казак на шаробаре @ 1.5.2012, 11:54) *
Мож это у тебя отпотевание масла или как там его называют, допустимое которое.
Считаю ето не допустимым агрегат не должен быть в масле,
сообщение 1.5.2012, 11:46
Сообщение #1262
Спасибо сказали: 1273 раза
Тоже думаю. Вот что-бы ему потеть?
Эх, отмыть бы его и посмотреть.... откуда прет.
Сообщение отредактировал Warrior - 1.5.2012, 11:48
сообщение 1.5.2012, 12:00
Сообщение #1263
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Наверное прет из под резинки кулисы.Сам когда капиталил КПП заметил что резинка фиксируется мет пружынным кольцом и часто имено по нему разсыхается и трескется резиновый пыльник
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/11-5_5_69.jpg
сообщение 1.5.2012, 12:04
Сообщение #1264
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Warrior @ 1.5.2012, 13:13) *
А где ты видишь, что муфта установлена? Специально поставил перед снятием.. Про какую прокладку идет речь?
так ты новую муфту поставил ? я думал у тя стяжка стоит на б.у муфте...
прокладку поддона, но подтёки откуда то с верху... протри и наблюдай откуда будет сопливить. хотя если уровень в норме, забей =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.5.2012, 12:08
сообщение 1.5.2012, 12:07
Сообщение #1265
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ету полоску нужно ставить перед демонтажом,а то потом ее разопрет (еластичку) хрен болтом попдеш в отверствие
сообщение 1.5.2012, 12:11
Сообщение #1266
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я ставил без неё =)только потом понял для чего она...
сообщение 1.5.2012, 12:38
Сообщение #1267
На б.у я ставил, перед тем как открутить. Чтоб потом меньше трахаться с установкой обратно. Естессно, после установки она снимается...
Ок, забью... =)
Я штатную тоже не нашел, поэтому просто смотал скотчем. Честно сказал - мало помогло. Пришлось повозиться с установкой...
сообщение 1.5.2012, 13:16
Сообщение #1268
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
любая муфта (хоть новая хоть БУ) ставится без этой фиксирующей хрени - главное знать как))) раньше сам мучался, потом научился (всетаки частенько я кпп скидывал раньше)
сообщение 1.5.2012, 14:52
Сообщение #1269
Да ставится она. Никто и не говорит Только возни побольше чуть. Я же говорю, стянул скотчем, но он порвался, пришлось снять и ставить так..
сообщение 1.5.2012, 15:16
Сообщение #1270
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Еластичку никогда не снимаю(кроме замены) Витаскиваю кардан из шлицевой части,зачем лишние движения beach.gif
сообщение 1.5.2012, 15:18
Сообщение #1271
Вот для этого и откручивал муфту, чтоб не вытаскивать шлицевое. Все дело в том, что кардан балансируется в сборе, и потом нужно будет правильно собрать .. .
сообщение 1.5.2012, 15:43
Сообщение #1272
ты не прав Сань, задний флянец и шлицевой наконечник меняются без доп балансировки. единственное слабое место, где нельзя ошибаться, крестовина возле подвесного...
но для вытягивания его по шлицам - нужно снимать начинать от редуктора... актуально только для ремонта кардана, а для снятия КПП это будет лишнее)
сообщение 1.5.2012, 16:12
Сообщение #1273
Что это не прав? Кардан балансируется в сборе с муфтой. Следовательно, смещение частей могут приводить к некоторой разбалансировке. Кроме того, придется разгибать усики на стягивающей втулке, потом загибать их обратно..
Раньше я там и делал, потому что кардан уже до меня разбирали не раз прежние хлзяева. Но сейчас, после замены кардана на новый мне проще три гайки отвернуть и голову не греть по этому поводу.
сообщение 1.5.2012, 17:23
Сообщение #1274
Сань, не единожды менял и задний флянец и переднюю шлицевую хернь на новые, никаких проблем не было, в самый первый раз после таковой замены отвез на балансировку кардан - сказали вали отсюда, он в идеале....
сообщение 1.5.2012, 17:35
Сообщение #1275
Ну видишь ли.. Раз на раз не приходится. Зачем рисковать, когда можно просто три гайки открутить и не пачкаться об шлицевое..
сообщение 1.5.2012, 18:17
Сообщение #1276
Саня в отпуск когда?
сообщение 2.5.2012, 4:21
Сообщение #1277
О.. Как говорится "Не сыпь мне соль на сало".. =)
Не знаю, как выпнут наверное. Невыгодное это дело по отпускам развлекаться..
сообщение 2.5.2012, 18:42
Сообщение #1278
Писал в тему про помпу, ответа не получил. Скопирую-ка я в свою:
Народ. Интересует такой вопрос. Все ставят помпы местного разлива. А никто не ставил импортные? Как они по качеству? Вопрос пока чисто теоретический, на будущее. Но все же интересно как ведут себя водяные насосы следующих фирм:
Delphi
Dotz
Sil
Hepu
Optimal
Ruville
Sanfineco
Torque
TSN
Graf
Master-sport
Bugatti
HL Group oy
Quinton hazell
SKF
Valeo
Airtex
Triscan
Во, оказывается, сколько буржуйских фирм делает помпы для наших авто. Кто-нибудь их ставил???
сообщение 2.5.2012, 19:20
Сообщение #1279
Если бы еще знать какие фирмы не подвальные........
Бугатти наверно баков 800 стоит?
Павел Третьяков
сообщение 2.5.2012, 19:25
Сообщение #1280
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Это все добро на экзисте продается?
Как кстати бензонасос поживает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:25
