29.4.2012, 23:20
#1241
30.4.2012, 5:00
#1242
на яме то удобней без кардана, нафига чтоб он по спине ерзал... Это да. Он и так мне два раза по голове прилетел.. Сань поздравляю победой) только не понял - нафига ты кардан целиком снимал то? Спасибо тезка. А как можно было снять коробку, не снимая кардан??? элементарно ватсон)))))) откручиваешь кардан от эластички,откручиваешь планку которая предохраняет кардан от падения,подвесной,опускаешь кардан вниз и спокойно снимаешь коробку Думал про это, но решил не эксперементировать. угу, можно) снимаешь муфту с КПП (или с кардана), снимаешь планку защиты кардана и отводишь его в сторонку (крестовина позволяет), и он отлично свисает вниз если приглядется - видно как он отлично свисает))) подвесной не откручивается... В следующий раз так и сделаю. А пока и так хорошо... Кто как думает. Откуда может масло подтекать? с привода спидометра? Сообщение отредактировал Warrior - 30.4.2012, 4:41 |
30.4.2012, 9:40
#1243
Основных мест 2,с привода и сальника..для начала купи р/комплект привода,резинка и колечко там кажись,замени..ну и надо как то помыть чтобы видеть куда дальше действовать.Еще под плоскостью привода надо сменить прокладку.
30.4.2012, 10:48
#1244
да не сильно оно там и подтекает.
30.4.2012, 11:45
#1245
из под привода спидометра или с кулисы
30.4.2012, 11:56
#1246
Привод спидометра гонит масло через свой корпус,прокладка в большынстве случаев непричем
30.4.2012, 14:03
#1247
да не сильно оно там и подтекает. Кстати, в колоколе тоже такого овна хватает. Что это, сальник первичного вала? Привод спидометра гонит масло через свой корпус,прокладка в большынстве случаев непричем Какое решение? Менять привод? |
30.4.2012, 14:06
#1248
Можна попробывать залить заглушку привода доплнительно ебоксидкой,или холодной сваркой
30.4.2012, 14:20
#1249
30.4.2012, 14:37
#1250
в колоколе- сальник...
30.4.2012, 14:39
#1251
30.4.2012, 14:47
#1252
а сцепление не в масле было случаем?
30.4.2012, 16:46
#1253
30.4.2012, 17:49
#1254
30.4.2012, 18:20
#1255
Что за кольцо?
30.4.2012, 20:11
#1256
упорное кольцо первичного вала...
если оно лопнуло очень быстро разобъет первичку... |
1.5.2012, 7:21
#1257
1.5.2012, 10:27
#1258
подтекает не только с редуктора спидака, но и прокладки... а что это на муфте у тебя, надо снимать ту стяжку после установки
1.5.2012, 10:54
#1259
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня коробка вся поуши была черная- думал течет из всех щелей, сняли коробку- мастер говорит: нигде не течет. вот это прикол.
Мож это у тебя отпотевание масла или как там его называют, допустимое которое. |
1.5.2012, 11:13
#1260
подтекает не только с редуктора спидака, но и прокладки... а что это на муфте у тебя, надо снимать ту стяжку после установки А где ты видишь, что муфта установлена? Специально поставил перед снятием.. Про какую прокладку идет речь? у меня коробка вся поуши была черная- думал течет из всех щелей, сняли коробку- мастер говорит: нигде не течет. вот это прикол. Мож это у тебя отпотевание масла или как там его называют, допустимое которое. ХЗ. Только раньше было поменьше вроде как. Да и в районе привода спидометра подтеки вроде как свежие. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:58 |
