314 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 29.4.2012, 23:20
Сообщение #1241
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 30.4.2012, 0:06) *
на яме то удобней без кардана, нафига чтоб он по спине ерзал...
если желания почухать спину нет - он и ерзать не будет по спине))) нафига лишние 6 гаек откручивать?))) да и еще кардан сквозь трос ручника вытягивать....)
сообщение 30.4.2012, 5:00
Сообщение #1242
Спасибо сказали: 1273 раза
Это да. Он и так мне два раза по голове прилетел..
Цитата(Виталио 473 @ 30.4.2012, 1:04) *
Цитата(Warrior @ 29.4.2012, 23:52) *
Цитата(sedoy @ 30.4.2012, 0:50) *
Сань поздравляю победой) только не понял - нафига ты кардан целиком снимал то?
Спасибо тезка. А как можно было снять коробку, не снимая кардан???
элементарно ватсон))))))
откручиваешь кардан от эластички,откручиваешь планку которая предохраняет кардан от падения,подвесной,опускаешь кардан вниз и спокойно снимаешь коробку
Думал про это, но решил не эксперементировать.
Цитата(sedoy @ 30.4.2012, 1:03) *
угу, можно) снимаешь муфту с КПП (или с кардана), снимаешь планку защиты кардана и отводишь его в сторонку (крестовина позволяет), и он отлично свисает вниз
если приглядется - видно как он отлично свисает))) подвесной не откручивается...
В следующий раз так и сделаю. А пока и так хорошо...
Кто как думает. Откуда может масло подтекать? с привода спидометра?
Сообщение отредактировал Warrior - 30.4.2012, 4:41
сообщение 30.4.2012, 9:40
Сообщение #1243
Основных мест 2,с привода и сальника..для начала купи р/комплект привода,резинка и колечко там кажись,замени..ну и надо как то помыть чтобы видеть куда дальше действовать.Еще под плоскостью привода надо сменить прокладку.
сообщение 30.4.2012, 10:48
Сообщение #1244
да не сильно оно там и подтекает.
сообщение 30.4.2012, 11:45
Сообщение #1245
из под привода спидометра или с кулисы
сообщение 30.4.2012, 11:56
Сообщение #1246
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Привод спидометра гонит масло через свой корпус,прокладка в большынстве случаев непричем
сообщение 30.4.2012, 14:03
Сообщение #1247
Кстати, в колоколе тоже такого овна хватает. Что это, сальник первичного вала?
Какое решение? Менять привод?
сообщение 30.4.2012, 14:06
Сообщение #1248
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Можна попробывать залить заглушку привода доплнительно ебоксидкой,или холодной сваркой
сообщение 30.4.2012, 14:20
Сообщение #1249
О, нет.. Тогда уж лучше сразу поменять.. Опыт показывает что все эти замазки и проклейки до добра недоводят.
сообщение 30.4.2012, 14:37
Сообщение #1250
в колоколе- сальник...
сообщение 30.4.2012, 14:39
Сообщение #1251
В принципе вариантов и не было.. =(
сообщение 30.4.2012, 14:47
Сообщение #1252
а сцепление не в масле было случаем?
сообщение 30.4.2012, 16:46
Сообщение #1253
В принципе нет, но все внутри покрыты слоем грязи...
сообщение 30.4.2012, 17:49
Сообщение #1254
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
может и кольцо могло лопнуть....на старой 4х кпп было такое....колокол весь в грязи и влажный....снял колокол,умерло кольцо,за компанию и сальник сменил....
сообщение 30.4.2012, 18:20
Сообщение #1255
Что за кольцо?
сообщение 30.4.2012, 20:11
Сообщение #1256
упорное кольцо первичного вала...
если оно лопнуло очень быстро разобъет первичку...
сообщение 1.5.2012, 7:21
Сообщение #1257
В чем это выражается? За хвоствик дергал, ничего не болтается. Крутится легко и без закусываний..
сообщение 1.5.2012, 10:27
Сообщение #1258
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
подтекает не только с редуктора спидака, но и прокладки... а что это на муфте у тебя, надо снимать ту стяжку после установки smile.gif
Казак на шаробар...
сообщение 1.5.2012, 10:54
Сообщение #1259
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
у меня коробка вся поуши была черная- думал течет из всех щелей, сняли коробку- мастер говорит: нигде не течет. вот это прикол.
Мож это у тебя отпотевание масла или как там его называют, допустимое которое.
сообщение 1.5.2012, 11:13
Сообщение #1260
А где ты видишь, что муфта установлена? Специально поставил перед снятием.. Про какую прокладку идет речь?
ХЗ. Только раньше было поменьше вроде как. Да и в районе привода спидометра подтеки вроде как свежие.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:06
