431 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 25.4.2012, 18:46
Сообщение #1361
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
от порогов данных пользы столько - же, сколько и вреда)
насчет задранности или занижения - и то и другое от лукавого, должно быть ровно столько сколько должно быть
сообщение 29.4.2012, 18:55
Сообщение #1362
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Ненравилось что задние двери закрываются с металическим стуком,не лязгом а имено стуком.Осмотрел все обнаружыл что в защелке на стойке отсутствкет подпружыненый сухарь,на передних защелках их тоже нет но закрывается без стука.Регулировка не помогла дверь начала хуже закрываца и стоит не вровень с крылом.Вопрос сухари продаюца отдельно от защелок?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 29.4.2012, 18:57
сообщение 29.4.2012, 22:09
Сообщение #1363
Навряд отдельно,но..на разборе тебе подарят просто так,токо сам снимать будеш)
сообщение 30.4.2012, 10:30
Сообщение #1364
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Наверное так и будет,зашел сегодня в магазин лежат защелки 25грн пара сделаны ужасно,плюнул купил замки на форточки
и 20 пистонов обшывки.Кстати вопрос знающим решыл между стеклом форточки и резинкой задуть силиконовый герметик,задул,начал стирать излишки на стекле появились розводы,пробовал стереть бензином но разводы остаются,чем можно их оттереть?
сообщение 30.4.2012, 10:38
Сообщение #1365
сообщение 30.4.2012, 11:18
Сообщение #1366
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Надо было подождать когда подсохнет и сошкрябать .
сообщение 30.4.2012, 11:34
Сообщение #1367
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Роман Кировоград @ 30.4.2012, 11:38) *
Спасибо за идею,нужно глянуть
С другой форточкой так точно будет
Кстати герметос повылазил из таких мест что даже не предполагалось,значить там были щели,а значить поддувание и свист ветра в салоне на скорости
сообщение 30.4.2012, 13:11
Сообщение #1368
сообщение 30.4.2012, 13:27
Сообщение #1369
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А где он кроме авто применяется?
сообщение 1.5.2012, 2:21
Сообщение #1370
в бытовых целях в основном..кто силиком часто работает,бывает засерают поверхности.
сообщение 1.5.2012, 15:36
Сообщение #1371
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Привет всем! Форточку протер от розводов силикона теперь всё чисто.Решыл посмотреть защелки замков задних дверей,как уже говорил при закрывании был мет стук,снала орал на пасажыров мол научитесь закрывать двери,но потом заподозрил неладное.Сделал только одну заднюю левую дверь,жара невыносимая работать сложно.Итак изначально увидел что защелка немного не правельно отрегулирована шайба замка задевает защелку ,дальше больше защелка не паралельна замку,свободно защелкивается на первый щелчок а дальше тупо клинит.Разобрал,поехал в магаз купил шайб разной толщены,поексперементировал под верхний болт крепления шайба не понадобилась,наружный болт шайба 1мм,внутрений болт 2шайбы по 2мм=4мм.Почему так незнаю может приварили не так внутренюю арку,раньше небыло время етим заниматся,сейчас время вагон можно приложыть руку к мелочам.Дверь т еперь ракрывается легко рукой,мет стука нет,но все равно меня роздражает дребезжание самой двери,дребезжыт не накладка а внешняя арматура(механизм стеклоподемника удален)
сообщение 3.5.2012, 16:33
Сообщение #1372
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Решыл замастичить дверь,чтобы накладка стала немного тяжелее и стала не таклй "звонкой ".
Переклал проводку Цз в гофру,закрепил тяги замка чтобы исключить дребезжание,установил батон на двухсторонний скотч
Заклеял технологический отверствия чтобы снзить уровень шума
Если результат будет положытельный то ету процедуру повторю оставшыхся дверях
artem4eg
сообщение 3.5.2012, 16:51
Сообщение #1373
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ты бы вибры прикупил и заклеял ей все, тогда разницу почуял, дверь тяжелее станет, закрыватся норм будет.
сообщение 3.5.2012, 18:52
Сообщение #1374
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
... или стеклоподъемники в задние двери. Я так понял, они напрочь отсутствуют.
сообщение 3.5.2012, 19:08
Сообщение #1375
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Сообщение #1376
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да отсутствуют,они там ненужны,думаеш корпус стеклоподемника дает жесткость арматуре дверей?
сообщение 3.5.2012, 19:22
Сообщение #1377
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Жесткости - нет, но ЭСП добавляют дверям нехилый вес. Мои передние закрываются солидно, а задние со старыми тросовыми - тоже как пустышки. Кстати, эти фигнюшки из ракушек замков я намеренно удалил Бог знает когда, закрываться лучше стали. Правда, на тот момент стояли зубильные уплотнители в проемах дверей. Ща тоже репу чешу, левая задняя хреново закрывается с размаху - отскакивает.
сообщение 3.5.2012, 19:27
Сообщение #1378
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Эсп гут,но не сейчас,кстати передние закрываются нормально а вот задние comando.gif
сообщение 4.5.2012, 8:22
Сообщение #1379
Регульни,там делов то..
сообщение 4.5.2012, 13:12
Сообщение #1380
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(NeonKIR @ 3.5.2012, 20:08) *
Кто мастика?Ничего подобного
Замки регульнул закрывается отлично,писал выше.Раздражало что жерстянка брякает,кстати мастика немного подсохла дверь вроде не брякает ,стала глухо закрыватся
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 19:30
