30.4.2012, 0:12
#241
Сегодня вернулся с Донецка.
Замерял расход в смешанной режиме получился 8,1-8,3 литра на 100 км и это при агрессивном вождении и режиме езды по трассе 110-120 км/ч (тах. показывал в среднем 3,5-4 тыс. оборотов). ![]() Гаишников, как и сказал Саня, в Донецке действительно не было. Встретились всего 1 раз в городе и то, когда туда ехал, и 1 раз в Углегорске на обратном пути (фуры тормошили)... Стационарные посты конечно не учитываю.)) Что хочу сказать о дорогах! Дороги делаются на глазах. Учитывая то, что неделю назад ездил в Седово по этой же трассе, то многое сделано за эту неделю и работы идут полным ходом. Особенно развязка перед постом на въезде в Донецк + какие-то маркеты растут там как на дрожжях всё на той же развязке. Какие проблемы были выявлены за время: - Опять таки слабо крутил стартер и машина с трудом завелась, когда выезжал с дома. Когда приехал в Донецк, то решил жёстко укрепить АКБ на шпильки и кинуть массу на прямую, откинув уже окислившуюся массу, которая шла к секретке в салон. После этих не хитрых процедур машина стала заводиться очень бодро и похоже стартер тут совсем был не причём, а я чуть было уже не взял новый)) И что ещё характерно, после подключения массы АКБ на прямую перестала тухнуть магнитолла, когда завожу машину, хотя магнитола была подключена к "+" на прямую; - Опять слышен небольшой стук или трение в заднем левом колесе. Даже не могу объяснить на что похож звук при вхождении в правый поворот на скорости. Похоже что-то с полуосью всё таки, хотя и подшипники уже поменял.(( - Еле заметное подёргивание, когда педаль газа чуть попускаю на скорости 120 км/ч. (как за жопу кто-то смыкает или как с гружёным прицепом, кто ездил тот меня понял). Как только немного предавлю, подёргивание прекращается. Что это может быть? Грешу на карбюратор. Тем более, что холостые не очень стабильные были и подсос до конца всё таки засунуть не получилось ибо при закрытом подсосе обороты падали до 300 оборотов и машина глохла. Немного фото)) ![]() Аккустическая полка иногда может служить ещё и для игр сына. С музыкой, как говорится, и играть веселей.))
Сообщение отредактировал R&M - 30.4.2012, 0:27 |
30.4.2012, 0:19
#242
ну так все правильно) масса из-за окисления никуда дальше твоей секретки не шла, а слегка просачивалась))), вот вся электрика авто и электроника в том числе считала АКБ севшим))) отсюда слабые провороты стартера, умирание магнитолки)))
насчет расхода -= нормальный расходж для трассы в режиме экономной езды))) шел бы 150 и больше, расход был бы выше 10))) ЗЫ. подправь каверзы, ибо.... Цитата тах. показывал в среднем 35-40 тыс. оборотов - болиды формулы один обзаидовались бы таким оборотамЦитата обороты падали до 3000 оборотов и машина глохла. ХХ 800-900 оборотов, а у тебя при 3000 глохнет)))
30.4.2012, 0:23
#243
ну так все правильно) масса из-за окисления никуда дальше твоей секретки не шла, а слегка просачивалась))), вот вся электрика авто и электроника в том числе считала АКБ севшим))) отсюда слабые провороты стартера, умирание магнитолки))) насчет расхода -= нормальный расходж для трассы в режиме экономной езды))) шел бы 150 и больше, расход был бы выше 10))) ЗЫ. подправь каверзы, ибо.... Цитата тах. показывал в среднем 35-40 тыс. оборотов - болиды формулы один обзаидовались бы таким оборотамЦитата обороты падали до 3000 оборотов и машина глохла. ХХ 800-900 оборотов, а у тебя при 3000 глохнет)))упс. точняк)) Щас подправлю. Приехал только с дороги, да ещё пивка взял под рыбку, что наловил на той неделе на море. как раз подсохла.)) Сообщение отредактировал R&M - 30.4.2012, 0:26 |
30.4.2012, 11:03
#244
непонятный шум в полуоси это подшипник, не затягивай, чтоб это далеко от гаража не случилось...я раз ехал со скоростью 15 км.ч 75 км, подшипник размолотило полностью...
30.4.2012, 11:19
#245
непонятный шум в полуоси это подшипник, не затягивай, чтоб это далеко от гаража не случилось...я раз ехал со скоростью 15 км.ч 75 км, подшипник размолотило полностью... Ром, ты подшипник полуоси с подшипником ступицы не попутал? подшипник полуоси, на сколько я помню, не затягивается. )) да и что может быть там с подшипником, если я их только в том году поменял. Сообщение отредактировал R&M - 30.4.2012, 11:20 |
30.4.2012, 11:25
#246
С ремонтом не затягивай , Рома это имел ввиду.
Ну а то что подшипник в том году менял это не показатель . Подшипник может гулять и в посадочном месте тоесть выроботка в самом чулке. |
30.4.2012, 11:35
#247
С ремонтом не затягивай , Рома это имел ввиду. Ну а то что подшипник в том году менял это не показатель . Подшипник может гулять и в посадочном месте тоесть выроботка в самом чулке. Было на одной полуоси такое, заменил полуось и поставил новые подшипники (кстати родные были как новые). ну на полуоси они же не затягиваются. ведь так? |
30.4.2012, 11:36
#248
может и умер подшипник за год, а может и бондаж чуть сдвинулся... надо разбирать и смотреть
30.4.2012, 11:38
#249
Конечно не затягиваются , а о затяжке никто и не говорил.
А вот если стопорное кольцо сдвинулось (то которое на горячую садят) это жопа , можно на повороте и колесо потерять. |
30.4.2012, 11:41
#250
Конечно не затягиваются , а о затяжке никто и не говорил. А вот если стопорное кольцо сдвинулось (то которое на горячую садят) это жопа , можно на повороте и колесо потерять. там не колесо теряется, там вся трихомудрия улетает вместие с полуосью и отрывает тормозную трубку) |
30.4.2012, 11:43
#251
вот вы меня мужики озадачили. после смены подшипники прошли всего 1000 км. неужто все праздники с машиной ковыряться придётся?((( кстати краник печки надо ещё будет разобрать. как зимой открыл краник, так и не трогал его, а в Донецк ехал решил перекрыть и не смог. Даже рукой под бардачок залез и как обычно его рукой попытался перекрыть. нифига не получилось. прикипел блин на мертво.(( в общем выходные будут не скучными.)) |
30.4.2012, 11:43
#252
Саш ну описывать что вылетит я не стал , сильно много писать, колесо я думаю достаточно чтоб занятся проблемой.
30.4.2012, 11:47
#253
30.4.2012, 11:49
#254
По имени или по отчеству?
30.4.2012, 11:50
#255
ты скинь полуось, посмотри... возможно придется менять не подшипник а полуось в сборе
30.4.2012, 11:54
#256
Во блин ужо отредактировал пост . Та тебя тож Ромой звать?
30.4.2012, 12:20
#257
Во блин ужо отредактировал пост . Та тебя тож Ромой звать? Дак я понял, что ты не ко мне, а к Сане обращался. Да, тёзки по имени))) ты скинь полуось, посмотри... возможно придется менять не подшипник а полуось в сборе дак полуось я менял, а вот манжету нет. Может заменой манжеты проблема решится? |
30.4.2012, 13:09
#258
Пошатай что есть дури заднее колесо..разбитый подшипник сразу услышиш..для надеги поддомкрать и пошатай еще раз.
(в разных направлениях) шумы/люфты будет видно. |
30.4.2012, 13:14
#259
Пошатай что есть дури заднее колесо..разбитый подшипник сразу услышиш..для надеги поддомкрать и пошатай еще раз. (в разных направлениях) шумы/люфты будет видно. Да пробовал я конечно шатать. Еле-еле заметный стук слышен. Оно и после смены подшипников такой звук был. До смены, конечно, гораздо сильнее стук был. |
30.4.2012, 19:18
#260
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 23:10 |
