167 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
gashik_11rus
сообщение 4.5.2012, 23:40
Сообщение #2801
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 49227
Машина:ваз-2106
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 2002
сделал приборчики,но к величайшему сожалению вынужден продать(((
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21065/...579371979/#post
lance
сообщение 16.5.2012, 19:58
Сообщение #2802
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Друзья! кто знает как реализована подсветка на ТАКИХ приборах?))
ozmolu
сообщение 17.5.2012, 18:04
Сообщение #2803
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
смысл в такой подсветке тоже самое что распечатать белые шкалы и приклеить.это мое мнение
сообщение 21.5.2012, 7:31
Сообщение #2804
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вопрос к форумчанам....сколько ширина светодиодной ленты которая в приборы идет?
ozmolu
сообщение 21.5.2012, 9:02
Сообщение #2805
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
7-8 мм
серёга 48RUS
сообщение 29.5.2012, 17:20
Сообщение #2806
Из: ЛИПЕЦК
Пользователь №: 45331
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Цитата(CripmaxCrip @ 20.4.2012, 17:18) *
Цитата(chertyga @ 19.4.2012, 18:33) *
Цитата(Max45 @ 19.4.2012, 10:57) *
Цитата(susskijj @ 18.4.2012, 16:33) *
а мне очень приборка понравилась!!!!!
хорошие шкалы кто может нарисовать такие???
Тут уже кто-то делал подобные, по моему были у него желтые...
Полистайте тему внимательнее.
Спсп но мне уже сделали)))
поделись если не жалко shedrin48@mail.ru
AndreyGunko
сообщение 30.5.2012, 20:20
Сообщение #2807
Из: Краснодарский край Тимаше
Пользователь №: 68319
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте уважаемые форумчане, предоставляю вам на суд свое творение на которое ушло 4 месяца и служит она(панель и торпеда) у меня уже 3 года, правда уже 3 светодиода сгорели да и дерматин начал лопаться нужно полностью перетягивать и за одно думаю немного форму изменить и в щитке приборов кардинально поменять расположение датчиков и контрольных ламп, но это зимой когда делать будет нечего
вот собственно фото извините за качество с мобилы только что снимал
а это собственно датчик ваз 2106 топливо переделываю под стрелку с колпачком, пока идет удачно, закрепил шток кусочком оргстекла, датчик работает четко!
Сообщение отредактировал AndreyGunko - 30.5.2012, 20:26
сообщение 30.5.2012, 20:29
Сообщение #2808
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Круто!!!Реально!
Только подробней раскажи и желательно фот побольше,че из чего и т.д.Что по середине приборов типо монитор как на иноведрах?
Руль родной малец не вписывается))
AndreyGunko
сообщение 30.5.2012, 21:47
Сообщение #2809
Год Выпуска: 1999
IGORYAN, была взята за основу старая панель от ваз 2105, переварена полностью, осталось только крепления от нее, далее обдул ее пеной монтажной, обрезал ее и зашкурил, сделал форму какую мне надо, потом обтянул ее паралоном 1 см далее дерматином, на центральной части кнопки ваз 2115 отодраны от них колпачки и сделаны свои из орг стекла, наклеена на них пленка как и на шкалах с распечатанным рисунком, затем покрашено матовой краской, другой не было под рукой, а после покрыто 5 слоями лака и зашкурено 3000 наждачкой,а сама центральная консоль сделана из двп, так же пена и все это дело заделано шпатлевкой, по такой схеме сделаны и очки на приборы, что касается самих приборов то начал я их делать 5 лет назад, опытные образцы делал, стрелки не светились совсем, потом по-потихоньку начал доводить до ума, за основу стрелки было взято орг стекло 10мм и на наждаке обточено под стрелку, затем все это дело отполировал на войлочном круге с пастой ГОИ, колпачек был выдавлен из dvd бокса, путем нагревания при помощи оправок, да еще забыл сказать про управление печкой, центральные части стоят на месте а ручки вертятся, такое мне далось очень трудно, дабы наши тросы требуют большого усилия но все это получилось сделать благодаря графитной смазке крана и тросов теперь крутятся очень легко, что касается средней части приборки, то я сделал там контрольки уровня топлива и тормозной жидкости, получилось прикольно, но сейчас есть другая задумка, но пока еще не знаю как ее реализовать на данном этапе развития моего творчества на всю стрелку трачу около 30 минуть 15 занимает тарировка, но благодаря не хитрому способу тарируется четко(сделал шток на токарном станке и одеваю стрелку она не плотно одевается и верчу ее пока она не начнет поворачиваться вместе со штоком ) спидометр дает погрешность на всех диапазонах 2 км сравнивал с навигатором а тахометр вообще четко работает завтра сделаю фото средней части приборки покажу как там организованны контрольки, а пока фото болванки-стрелки на этих стрелках сделана особая форма отражающей призмы, элепсновидная, таким путем одного светодиода достаточно для освещения стрелки тахометра, да и для этих стрелкок думаю выточит на токарном станке основание из орг стекла и колпачки из него же, чтоб биения не было, нижняя часть стрелки покрашена краской из баллончика
P.S Спасибо за внимание
сообщение 31.5.2012, 19:23
Сообщение #2810
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
AndreyGunko,да уж потрудился ты на славу.Выкладывай еще инфы,интересные решения открываю для себя.Все что знаешь делись и про малые приборы не забудь!))
lance
сообщение 31.5.2012, 22:36
Сообщение #2811
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
офигеть) слов нет) высший пилотаж!
Sima4
сообщение 5.6.2012, 15:38
Сообщение #2812
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
AndreyGunko
NERV.PS
сообщение 6.6.2012, 11:06
Сообщение #2813
Из: Курган
Пользователь №: 56160
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
AndreyGunko, Я как раз тоже решил делать приборку сам. Вот Вы и подстигнули меня теперь с новой силой. Только бы определиться с параметрами, но от 07 панельку я не знаю... найду или нет. Можно сделать из железа крепление (каркас), по шаблону старой панельки и потом на него наростить материал и обтянуть. Я еще подумываю, что надо убрать у морды полосу железную, на которую руль упирается. А то она не дает открыть бардачек, какой можно поставить от зубилы или 10ки. Хотя не знаю - можно ли убирать эту железяку, но она мешает мне в этом плане. Про бороду из фанеры много начитался и сам пробовал делать, тока фанеры не нашел... Да и инструмента нет, типа электролобзика. Но скоро будет. Сейчас пока без бороды езжу, да еще там надо проварить пол, так что она пока не нужна. Проварю, зашпаклюю, проклею и тогда можно выдергивать панель. Кстати зимой пробовал панель переменять, дак так замерз, что все желание пропало, но потом обратно воткнул ее быстро, зная что промерзну.
Сохраню-ка я страницу эту и буду смотреть, как сделано это добро! Молодец, что сделал... уважуха!
lance
сообщение 10.6.2012, 18:40
Сообщение #2814
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Помогите срочно не горят диоды на контрольках бензина и масла!!! ставлю лампочку - горит! подключаю диод напрямую от акума - работает!!! а блин подключаю к нему + и - от контрольной лампы он не горит! может кто то сталкивался с такой проблемой помогите срочно
сообщение 10.6.2012, 19:49
Сообщение #2815
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Полярность менять надо на диоде.Я какие то менял но не помню,вроде еще ручник переделывал.
Саня Курган
сообщение 10.6.2012, 19:54
Сообщение #2816
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Я вообще все лампы заменил на светодиоды!
Только зарядку дублировал,а лампу вывел за прибор.
Дело только в полярности!
21063-11
сообщение 13.6.2012, 3:27
Сообщение #2817
Из: пгт Камелотовка
Пользователь №: 68724
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1992
Посмотрел я , товарищи , ваши поделки и лишний раз убедился - не буду ничего менять !
Классика - есть классика ! В классике ценится всё родное . Итальянцы не дурнее вас , спроектировали все приборы лаконично и красиво.
Спасибо , что уберегли меня от вандализма и изуверства над приборами , бородой и т.д.
СПАСИБО !!!
NERV.PS
сообщение 13.6.2012, 9:18
Сообщение #2818
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
AndreyGunko, не мог бы выложить видеообзор своего салончика???
диоксид
сообщение 13.6.2012, 13:35
Сообщение #2819
Из: г.Королёв
Пользователь №: 35907
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
А что это за призмы такие, где их достать.
сообщение 13.6.2012, 13:40
Сообщение #2820
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(диоксид @ 13.6.2012, 13:35) *
...где их достать.
Сделать самому, выше же рассказывалось как..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:21
