72 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!))))
сообщение 30.4.2012, 0:12
Сообщение #241
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Сегодня вернулся с Донецка.
Замерял расход в смешанной режиме получился 8,1-8,3 литра на 100 км и это при агрессивном вождении и режиме езды по трассе 110-120 км/ч (тах. показывал в среднем 3,5-4 тыс. оборотов).
Гаишников, как и сказал Саня, в Донецке действительно не было. Встретились всего 1 раз в городе и то, когда туда ехал, и 1 раз в Углегорске на обратном пути (фуры тормошили)... Стационарные посты конечно не учитываю.))
Что хочу сказать о дорогах! Дороги делаются на глазах. Учитывая то, что неделю назад ездил в Седово по этой же трассе, то многое сделано за эту неделю и работы идут полным ходом. Особенно развязка перед постом на въезде в Донецк + какие-то маркеты растут там как на дрожжях всё на той же развязке.
Какие проблемы были выявлены за время:
- Опять таки слабо крутил стартер и машина с трудом завелась, когда выезжал с дома. Когда приехал в Донецк, то решил жёстко укрепить АКБ на шпильки и кинуть массу на прямую, откинув уже окислившуюся массу, которая шла к секретке в салон. После этих не хитрых процедур машина стала заводиться очень бодро и похоже стартер тут совсем был не причём, а я чуть было уже не взял новый)) И что ещё характерно, после подключения массы АКБ на прямую перестала тухнуть магнитолла, когда завожу машину, хотя магнитола была подключена к "+" на прямую;
- Опять слышен небольшой стук или трение в заднем левом колесе. Даже не могу объяснить на что похож звук при вхождении в правый поворот на скорости. Похоже что-то с полуосью всё таки, хотя и подшипники уже поменял.((
- Еле заметное подёргивание, когда педаль газа чуть попускаю на скорости 120 км/ч. (как за жопу кто-то смыкает или как с гружёным прицепом, кто ездил тот меня понял). Как только немного предавлю, подёргивание прекращается. Что это может быть? Грешу на карбюратор. Тем более, что холостые не очень стабильные были и подсос до конца всё таки засунуть не получилось ибо при закрытом подсосе обороты падали до 300 оборотов и машина глохла.
Немного фото))
Аккустическая полка иногда может служить ещё и для игр сына. С музыкой, как говорится, и играть веселей.))
Сообщение отредактировал R&M - 30.4.2012, 0:27
сообщение 30.4.2012, 0:19
Сообщение #242
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну так все правильно) масса из-за окисления никуда дальше твоей секретки не шла, а слегка просачивалась))), вот вся электрика авто и электроника в том числе считала АКБ севшим))) отсюда слабые провороты стартера, умирание магнитолки)))
насчет расхода -= нормальный расходж для трассы в режиме экономной езды))) шел бы 150 и больше, расход был бы выше 10)))
ЗЫ. подправь каверзы, ибо....
тах. показывал в среднем 35-40 тыс. оборотов
- болиды формулы один обзаидовались бы таким оборотам
обороты падали до 3000 оборотов и машина глохла.
ХХ 800-900 оборотов, а у тебя при 3000 глохнет)))
сообщение 30.4.2012, 0:23
Сообщение #243
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
упс. точняк)) Щас подправлю. Приехал только с дороги, да ещё пивка взял под рыбку, что наловил на той неделе на море. как раз подсохла.))
Сообщение отредактировал R&M - 30.4.2012, 0:26
сообщение 30.4.2012, 11:03
Сообщение #244
непонятный шум в полуоси это подшипник, не затягивай, чтоб это далеко от гаража не случилось...я раз ехал со скоростью 15 км.ч 75 км, подшипник размолотило полностью...
сообщение 30.4.2012, 11:19
Сообщение #245
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Ром, ты подшипник полуоси с подшипником ступицы не попутал?
подшипник полуоси, на сколько я помню, не затягивается. ))
да и что может быть там с подшипником, если я их только в том году поменял. dntknw.gif
Сообщение отредактировал R&M - 30.4.2012, 11:20
сообщение 30.4.2012, 11:25
Сообщение #246
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
С ремонтом не затягивай , Рома это имел ввиду.
Ну а то что подшипник в том году менял это не показатель .
Подшипник может гулять и в посадочном месте тоесть выроботка в самом чулке.
сообщение 30.4.2012, 11:35
Сообщение #247
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Было на одной полуоси такое, заменил полуось и поставил новые подшипники (кстати родные были как новые). ну на полуоси они же не затягиваются. ведь так?
сообщение 30.4.2012, 11:36
Сообщение #248
может и умер подшипник за год, а может и бондаж чуть сдвинулся... надо разбирать и смотреть
сообщение 30.4.2012, 11:38
Сообщение #249
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Конечно не затягиваются , а о затяжке никто и не говорил.
А вот если стопорное кольцо сдвинулось (то которое на горячую садят) это жопа , можно на повороте и колесо потерять.
сообщение 30.4.2012, 11:41
Сообщение #250
там не колесо теряется, там вся трихомудрия улетает вместие с полуосью и отрывает тормозную трубку)
сообщение 30.4.2012, 11:43
Сообщение #251
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
вот вы меня мужики озадачили. после смены подшипники прошли всего 1000 км. неужто все праздники с машиной ковыряться придётся?(((
кстати краник печки надо ещё будет разобрать. как зимой открыл краник, так и не трогал его, а в Донецк ехал решил перекрыть и не смог. Даже рукой под бардачок залез и как обычно его рукой попытался перекрыть. нифига не получилось. прикипел блин на мертво.((
в общем выходные будут не скучными.))
Сообщение #252
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Саш ну описывать что вылетит я не стал , сильно много писать, колесо я думаю достаточно чтоб занятся проблемой.
сообщение 30.4.2012, 11:47
Сообщение #253
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Ну колесо конечно терять не хочется, тем более на скорости((
Придётся ковыряться.
Сообщение отредактировал R&M - 30.4.2012, 11:49
сообщение 30.4.2012, 11:49
Сообщение #254
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
По имени или по отчеству?
сообщение 30.4.2012, 11:50
Сообщение #255
ты скинь полуось, посмотри... возможно придется менять не подшипник а полуось в сборе
сообщение 30.4.2012, 11:54
Сообщение #256
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Во блин ужо отредактировал пост . Та тебя тож Ромой звать?
сообщение 30.4.2012, 12:20
Сообщение #257
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Дак я понял, что ты не ко мне, а к Сане обращался. Да, тёзки по имени)))
дак полуось я менял, а вот манжету нет. Может заменой манжеты проблема решится?
сообщение 30.4.2012, 13:09
Сообщение #258
Пошатай что есть дури заднее колесо..разбитый подшипник сразу услышиш..для надеги поддомкрать и пошатай еще раз.
(в разных направлениях)
шумы/люфты будет видно.
сообщение 30.4.2012, 13:14
Сообщение #259
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Да пробовал я конечно шатать. Еле-еле заметный стук слышен. Оно и после смены подшипников такой звук был. До смены, конечно, гораздо сильнее стук был.
сообщение 30.4.2012, 19:18
Сообщение #260
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Чтото мне кажется что у тебя обойма подшипника на полуоси проворачивается , что лечится только заменой полуоси или выроботка в посадочном месте подшипника полуоси.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:39
