132 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 27.4.2012, 21:07
Сообщение #1281
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вообщем позавчера 5и ступка была на переборке...перебирал человек которого вся область знает....сегодня поменял выжимной в надежде на то,что проблема шуршания в нем кроется....поставил новый,но все осталось так же....на сколько я понял,если выжимаем педаль сцепы и прекращается шуршание,а при отпускании педали появляется,то это подшипник первичного вала?
YaJAROFF
сообщение 27.4.2012, 23:17
Сообщение #1282
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не факт, это может быть и подшипник 503 (подшипник передней опоры первичного вала).
STEPA 62
сообщение 28.4.2012, 0:17
Сообщение #1283
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Различия шестерен 1 передачи.
Ребята кто знает какие шестерни задней передачи к каким шестерням относится? Можно просто цифрами. К примеру 15х28+34+17.
Здесь один узел от шевинива, вторая от обычной пятиступки.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 28.4.2012, 8:37
сообщение 28.4.2012, 4:43
Сообщение #1284
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
щас ехал утром на работу и обратил внимание что на всех передачах вой сохраняется кроме 4й.....
DUL06
сообщение 28.4.2012, 7:05
Сообщение #1285
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(STEPA 62 @ 28.4.2012, 2:17) *
Ребята кто знает какая шестерня пятой передачи к каким шестерням относится? Можно просто цифрами. К примеру 15х28+34+17.
Тут я не вижу пятой скорости, это задняя вообще то. А на пятой зубья у тебя одинаковые нарисованы. (28)
STEPA 62
сообщение 28.4.2012, 8:36
Сообщение #1286
Из: Рязанщина
Ой перепутал я немного smile.gif . Дело в том что я собираю коробку, а что куда должно подходить и сколько зубов к чему подходит хрен знать. Какие шестерни у шевинивы, а какие у обычной пятиступки?
YaJAROFF
сообщение 28.4.2012, 14:30
Сообщение #1287
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
2 STEPA 62 все зависит от вторичного вала.
Вторичные валы: 4ст; 5ст старого образца; 5ст нового образца - разорванный пакет:
Комплект 5-й передачи старого образца:
Комплект 5-й передачи нового образца - разорванный пакет:
Что еще не ясно?
серго
сообщение 28.4.2012, 17:53
Сообщение #1288
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну у разорваного пакета щлици мелкие + нет шпоночного паза для шестерни ЗХ, а там тоже мелкие шлицы...я так понимаю
YaJAROFF
сообщение 28.4.2012, 18:16
Сообщение #1289
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Но суть его в том, что на валу в проточку, ставится стопорное кольцо (на фото выше, оно в центре), которое разрывает пакет.
STEPA 62
сообщение 29.4.2012, 0:10
Сообщение #1290
Из: Рязанщина
Что еще не ясно?
Всё очень информативно, спасибо, но сколько зубьев на вот этой шестерне?
YaJAROFF
сообщение 29.4.2012, 17:45
Сообщение #1291
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
14 зуб. на разорванный пакет, 15 зуб. стар. обр.
Bizone
сообщение 30.4.2012, 17:57
Сообщение #1292
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
А какую 5ти ступку лучше брать старого образца или нового? и в чем разница?
YaJAROFF
сообщение 30.4.2012, 21:39
Сообщение #1293
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Нового, надежней.
kolia user
сообщение 4.5.2012, 2:57
Сообщение #1294
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
Подскажите между вторичным и первичным валоми должен быть зазор,при условии что хвостовик не затянут??к umnik2.gif огда затянут хвостовик то осевого перемешения нет а так вторичный вал ходит до упора игольчатого подшибника.Подскажите если кто знает?
filipp
сообщение 4.5.2012, 6:31
Сообщение #1295
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Вторичный вал не будет ходить, когда поставишь подшипник поз.11 и ударной отверткой закрепишь пластину и соберешь пятую которая притянет вал к внутреннему кольцу подшипника.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...ansmission.html
Зазор будет.
Сообщение отредактировал filipp - 4.5.2012, 6:32
Alex Lex
сообщение 29.5.2012, 18:02
Сообщение #1296
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Всем привет! Помогите советом. Купил новую пятиступку, поставили и решил проехать. Меня смутил звук на оборотах от 2000. звук похож когда задним ходом двигаешься и редуктор жужжит. звук один в один. когда тормозишь двигателем звук пропадает. Что это? Неисправность коробки? или подождать пока притрёться?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 29.5.2012, 19:40
Alex Lex
сообщение 30.5.2012, 3:15
Сообщение #1297
Из:
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
сообщение 30.5.2012, 3:24
Сообщение #1298
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
а масло там есть?
Alex Lex
сообщение 30.5.2012, 3:26
Сообщение #1299
Из:
а масло там есть?
да есть, на сто стразу залили. и ещё когда едешь задом воет тоже а выжимаешь сцепление ещё сильнее!
Сообщение отредактировал Alex Lex - 30.5.2012, 3:29
сообщение 30.5.2012, 3:28
Сообщение #1300
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
а масло там есть?
а на какой передаче?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 4:11
