29.4.2012, 10:47
#421
За боковое смещение кузова (когда колесо шкрябает за пружину) отвечает тяга панара. Ее состояние тоже нужно проверить. Не люфтит ли..не болтается ли этот солдатик , где тяга правым концом крепится.
Поверить можно так-стоя у того же заднего крыла , резко и сильно толкни его вбок. В идеале-ничего у тебя не получится...кузов хрен сдвинется. А вот если будет колыхаться, как холодец-тяге ппц |
29.4.2012, 11:03
#422
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.5.2009 Из: Самара Пользователь №: 14414 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно - синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
как лучше солдатик проверить? с эстакады или на домкрате поднять (колесо висеть должно или стоять)? или от этого не зависит?
29.4.2012, 11:11
#423
Колесо нужно снять-так лучше доступ к солдату. И зачистить можно и осмотреть. Можно с домкрата
29.4.2012, 12:48
#424
Вобщем, съездил к знакомому на яму, посмотрели с солдатиком и тягой панара все ок, зато амо дохлые вверх вниз качается после нажима. пришли к выводу что скорее всего из-за этого хыркала, поменяю амо а там видно будет, надеюсь звук пропадет и тереть ничего не будет
29.4.2012, 13:01
#425
29.4.2012, 13:39
#426
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2012 Из: Мурманск Пользователь №: 67155 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Все доброго время суток, не нашел на форуме такой проблемы и тему создать не могу, так что если не сюда пишу прошу прошения. У меня такая проблема. Стакан, к которому крепиться амортизатор(передняя подвеска) оторвало от кузова, вот думаю что делать лучше варить или попробовать посадить на болты(2 шт.)? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо за ранние.
29.4.2012, 14:26
#427
...пришли к выводу что скорее всего из-за этого хыркала, Теперь можно подкрепить теорию практикой-открути крепление аммиков (чтоб они не работали) и снова покачайте машину. Будет хыркать? Аморты все равно менять, как снимать буду займусь.... P.S Кто ни будь знает где в Самаре есть выбор амо газо-масл? Кажется нашел магаз http://aybolit-avto.pulscen.ru/catalog на московском шоссе попробую туда сгонять в будни.. |
3.5.2012, 15:37
#428
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 28.11.2011 Пользователь №: 60600 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ такой вопрос.
Поменял амо, поставил Fenox(масляные) При замене обломились обе передние шпильки - прикрутил на одну гайку а вторую сторону прихватил сваркой. Беда в том, что после замены ощущение просто .... хм слов то цензурных нет.В общем как будто я старые снял,доламал их и обратно поставил. Знакомые кричат, что их надо прокачивать перед установкой(масляные!) т.е. сделать полный ход стержня раз 5-6,а теперь говорят можешь их выкидывать.Самое смешное что пару раз то я их все таки качнул.Скажите кто знает - действительно ли нужно их качать?Если да то объясните смысл данной операции.В буклете вложенном в коробку амо - если не ошибаюсь не указана данная процедура.И второе - действительно их теперь на свалку? |
3.5.2012, 16:55
#429
При покупки любой детали нужно проверять на работаспособность.
3.5.2012, 17:02
#430
3.5.2012, 17:18
#431
Больше и не надо проверять, если тугой, значит рабочий амортизатор.
3.5.2012, 19:02
#432
Народ такой вопрос. Поменял амо, поставил Fenox(масляные) При замене обломились обе передние шпильки - прикрутил на одну гайку а вторую сторону прихватил сваркой. Беда в том, что после замены ощущение просто .... хм слов то цензурных нет.В общем как будто я старые снял,доламал их и обратно поставил. Знакомые кричат, что их надо прокачивать перед установкой(масляные!) Маслянные аммо, перед установкой прокачивать нет необходимости! |
4.5.2012, 14:36
#433
Народ такой вопрос. Поменял амо, поставил Fenox(масляные) При замене обломились обе передние шпильки - прикрутил на одну гайку а вторую сторону прихватил сваркой. Беда в том, что после замены ощущение просто .... хм слов то цензурных нет.В общем как будто я старые снял,доламал их и обратно поставил. Знакомые кричат, что их надо прокачивать перед установкой(масляные!) Маслянные аммо, перед установкой прокачивать нет необходимости! Вот и я так думаю.Что там прокачивать?Резервуары с маслом, давление нагонять - но факт остается фактом амо не работают.Я не особо волку в способе - покачать, посмотреть, но на дороге то я чувствую.Как думаешь почему не работают.Когда я их(типа качал) они тяжело вверх тянулись. Больше и не надо проверять, если тугой, значит рабочий амортизатор. Почему они тогда на машине то перестали работать? В том плане,что если есть мысли по этому поводу излагай - я проверю |
4.5.2012, 16:07
#434
Народ такой вопрос. Поменял амо, поставил Fenox(масляные) При замене обломились обе передние шпильки - прикрутил на одну гайку а вторую сторону прихватил сваркой. Беда в том, что после замены ощущение просто .... хм слов то цензурных нет.В общем как будто я старые снял,доламал их и обратно поставил. Знакомые кричат, что их надо прокачивать перед установкой(масляные!) Маслянные аммо, перед установкой прокачивать нет необходимости! Вот и я так думаю.Что там прокачивать?Резервуары с маслом, давление нагонять - но факт остается фактом амо не работают.Я не особо волку в способе - покачать, посмотреть, но на дороге то я чувствую.Как думаешь почему не работают.Когда я их(типа качал) они тяжело вверх тянулись. Больше и не надо проверять, если тугой, значит рабочий амортизатор. Почему они тогда на машине то перестали работать? В том плане,что если есть мысли по этому поводу излагай - я проверю Всмысли перестали работать? Вытекли что-ли? Сообщение отредактировал Joker! - 4.5.2012, 16:09 |
4.5.2012, 16:36
#435
Нет сухие они.Я писал выше, поставил эффекта ноль.
5.5.2012, 2:39
#436
Нет сухие они.Я писал выше, поставил эффекта ноль. Обаснуй как определил, что нет эффекта, раскачивает или как? Если они тебе не нраветься как они работают обменяй их на НИВОВСКИЕ, на моей стоят от НИВЫ амортизаторы перед и зад. работают на ура. Удачи в реманте. Сообщение отредактировал Joker! - 5.5.2012, 2:40 |
5.5.2012, 2:50
#437
Нет сухие они.Я писал выше, поставил эффекта ноль. Обаснуй как определил, что нет эффекта, раскачивает или как? Если они тебе не нраветься как они работают обменяй их на НИВОВСКИЕ, на моей стоят от НИВЫ амортизаторы перед и зад. работают на ура. Удачи в реманте. Бъют, ну и вообще по кочкам - хм как по кочкам - нет мягкости. |
8.5.2012, 11:07
#438
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 18.7.2011 Из: Таганрог Пользователь №: 54132 Машина:ваз 2103 Цвет:синеголубой Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь за повторение своего вопроса перед модераторами и админами сайта. Такой же вопрос задал в одноименной теме в разделе тюнинг, но не получил должного ответа.
Всем привет! Столкнулся я вот с какой проблемой при установке передних амортизаторов каяба excel-g. Вот так ставятся родные амортизаторы ![]() ![]() Я имею ввиду именно установку верхней части со штоком А на каябе технология установки несколько иная. Пусть не каяба но вот так в общем Вот передний амик каяба с установочными приблудами ![]() Так вот получается, на родном амике одевается на шток амортизатора резинка, потом его вставляем в стакан, сверху ставим на шток вторую резинку, стальную чашку, пружинную шайбу и гайку. После установки получается расстояние от колеса до крыла примерно 3 пальца. А на амике каябы одеваем сперва на шток стальную чашку - резинку - вставляем в стакан - сверху вторую резинку - вторую чашку - и 2 гайки ( как предлагает сам завод изготовитель). После установки каябы у меня получилось расстояние от колеса до крыла - шириной с ладонь. Перед машины очень здорово приподнялся после их установки. Кстати, резинки у амиков каябы толще. Самое смешное, что на масленных амортах есть все в комплекте ![]() Так вот у меня вопрос - так и оставить? Или поставить на амики каябы как на родном втулку(на родном амике она уже стоит на штоке и имеет диаметр внутреннего кольца резинки - это видно из первого рисунка) и одеть родные резинки, и не одевать под низ стакана на амик чашку? Просто думаю если перед будет так высоко, то на скорости будет кидать морду. Подскажите кто ставил excel-g на перед как вы ставили? Я еще просто думаю за что - втулки на родных маслянных амортах имеют диаметр отверстия в стакане. А если ставить по технологии установи каябы, т.е. без них шток амика заметно меньше диаметра отверстия в стакане. Боюсь. что шток будет разбивать отверстие в стакане без втулки. Сейчас выйду сделаю фото машины и выложу сюда. Сообщение отредактировал dumix - 8.5.2012, 17:20 |
8.5.2012, 15:56
#439
К сожалению не получается у меня фото выложить. Или прав нету или я чего-то не знаю
8.5.2012, 15:58
#440
К сожалению не получается у меня фото выложить. Или прав нету или я чего-то не знаю Фотки выкладывай на сторонний ресурс, типа радикала, сюда только ссылки на картинки... И твои ссылки выше все бракованные, часть текста заменено на "...". Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2012, 16:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 19:56 |
