9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Замена привода спидометра., Какой должен стоять и какой можно поставить?
Шершневод
сообщение 15.3.2012, 19:43
Сообщение #101
Пользователь №: 64669
Год Выпуска: 1984
Цитата(Ролакс @ 15.3.2012, 20:36) *
4-ступка?
Да, причём старая
сообщение 15.3.2012, 19:54
Сообщение #102
Забей..ты столько времени/нервов/денег потратиш,возможно даже и докажеш правоту,но какой ценой.... censored.gif
а 4-ступки у вас вобще копейки стоят,купи поставь,эта на з/части пойдет,а магазину лучше сделай хорошую "рекламу"
asma_1991
сообщение 15.3.2012, 20:57
Сообщение #103
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
наверное это будет лучше всего..
и без суда думаю никак )
шеха
сообщение 19.3.2012, 19:13
Сообщение #104
Из: Воронежская область
Пользователь №: 43477
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
товарищи. у меня прблемка.купил новую 5ступку. поставил со старой 4ступки привод на спидометр . а он неработает. в чем проблема?
сообщение 19.3.2012, 19:16
Сообщение #105
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Так ведомая шестерня привода должна соответствовать ведущей шестеренке в коробке. Читай тему выше...
ЗЫ: Возможно шестерня в коробке уже пришла в негодность...
Сообщение отредактировал Mitka - 19.3.2012, 19:17
шеха
сообщение 19.3.2012, 19:40
Сообщение #106
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Вот я попал.Коробка НИВСКАЯ.Вал чистый-без шлицов.Сдать назад короб не могу,т.к заглушку выломал.ВОПРОС--могу ли я вал сошлицами с4ступки вставить в 5 ступку ?
YaJAROFF
сообщение 19.3.2012, 20:12
Сообщение #107
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Да.
шеха
сообщение 19.3.2012, 21:40
Сообщение #108
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
А если эту насадку сошлицами купить?И надо ли знать кол-во шлицов на этой насадке?
сообщение 19.3.2012, 21:46
Сообщение #109
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотри сколько зубов на твоем приводе, на ссылке тебе данной выше (или в другой теме... зачем обсуждать одно и тоже в разных темах?) посмотри какая шестеренка должна быть в коробке...
Сообщение отредактировал Mitka - 19.3.2012, 21:49
шеха
сообщение 19.3.2012, 22:08
Сообщение #110
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
спасибо.
сообщение 22.3.2012, 4:08
Сообщение #111
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(шеха @ 20.3.2012, 0:08) *
спасибо.
заднюю, нижньюю кришку кпп все равно снимать надо!шнивовская кпп без ведущей шестерни! ее надо поставить! agree.gif
igaryan
сообщение 2.4.2012, 13:03
Сообщение #112
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Уважаемые форумчани, подскажите пожалуйста! Проблема в следующем: спидометр работает только когда откручина гайка крепления гибкого вала привода спидометра, а если закрутить как положенно, то спидометр лежит на нуле... И что может случиться, если ездить с открученной гайкой крепления гибкого вала привода спидометра???
Сообщение отредактировал igaryan - 2.4.2012, 19:01
Pilot55
сообщение 17.4.2012, 17:03
Сообщение #113
Из: Омск
Пользователь №: 63457
Машина:Ваз 210600
Цвет:вишневый
Мужики, помогите пожалуйста советом. Значит, накрылся спидометр, снял привод шестерня съедена, короче заменил на новый. Покупал ТЗА с проверочным кодом, так вот на коробке написано 13 зубьев(Ваз 2106), проверил на сайте написано 12 зубьев (Ваз 2106)(старый привод был 13 зубьев). Теперь опять отказал спидометр, недели 2 откатал, сегодня снял, также как и до этого слизаны шлицы. А теперь вопрос, что делать купить новый или же перед покупкой как то проверить шестерню(входящую в зацепление с приводом) в коробке? Почему то мне кажется, что привод был левый.
Antohka
сообщение 28.4.2012, 18:14
Сообщение #114
Пользователь №: 66292
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Соклубники у меня такой вопрос. у меня час стоит на 11 зубьев привод, спидометр врет. при 3500 об/м на 4й передачи он показывает 60. на 5й при 3000 об/мин показывает 80 км. нашел привод от пятиступки на 12 зубьев, машина 21065 1996 года, редуктор не менялся, какая так стоит ГП?
сообщение 29.4.2012, 4:38
Сообщение #115
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
нужно 2 человека: на яме подЬІмаешь одно заднее колесо правое или левое ставишь нейтраль мелом ставишь метки одну на колесе другую на кардане! один человек крутит колесо и считает оборотЬІ их должно бЬІть 20! а другой человек считает оборотЬІ кардана потом их делишь на 10
44:10=4,4 -2102-9 зубов
43:10=4,3-2101 -11 зубов
41:10=4,1-2103-12 зубов
39:10=3,9-2106-13 зубов
Зу-ба-стик
сообщение 12.5.2012, 5:54
Сообщение #116
Из: Северск
Пользователь №: 12999
Цитата(1300SL @ 2.3.2012, 10:28) *
а, ну смотрю поправили, а то мы на "старую" сориентировались...
Зу-ба-стик честно говоря тема на пять страниц... прочитать, максимум потратить 5минут.
вернемся на при ведущую страницу и там видим... буквально пятый пост вверх, от твоего поста...
Привод спидометра нужно подбирать по ГП заднего моста.9 зубьев на приводе-4.1ГП,12 зубьев-3.9ГП,13 зубьев-4.3,4.44ГП.То есть каждый привод спидометра соответствует своему передаточному числу главной передачи.Только при этом соответствии погрешность будет минимальной.
вот значит на "чистой" твоей стоит 3,9 , вот и делай выводы...
вопрос всем на засыпку. проверял по навигатору. ставил привод спидометра на 13 зубьев спидометор врал +20км., поставил на 9 зубьев врал на -10км., поставил на 12 зубьев пробил коробку. кто что скажет? буду заплатку ставить могу сфотать кому интересно посмотреть на дырочку)
сообщение 12.5.2012, 7:35
Сообщение #117
а как ставил то?с заменой ЗАОДНО шестерни в коробке?
сфотай)
s_scout
сообщение 12.5.2012, 9:09
Сообщение #118
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Мда... Смельчак Вы, дорогой друг! Так смело менять редуктора! А на родном какая цветовая-то маркировка была красочкой? Они-ж есть красные, синие и без маркировки. Фотки конечно надо-бы "в студию". Хотя если подумать, то заплатка уже как мертвому припарки, как минимум надо курочить КПП и вваривать аргоном выломанное на место. Учитывая год выпуска Вашей "зверюги", там реально может стоять ну прямо все что угодно, и далеко не все может соответствовать стандарту 2106... :-(
Antohka
сообщение 12.5.2012, 15:47
Сообщение #119
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
посчитали ГП вышло 3,95 но привод у меня стоит на 12 зубьев шестерню не жрет, если час на 12 поставлю, может и косяк выйти?
в этой цитате написано что если ГП 3,9 то привод должен быть 12 зубьев.
Так как быть??
сообщение 12.5.2012, 17:06
Сообщение #120
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Antohka @ 12.5.2012, 16:47) *
посчитали ГП вышло 3,95 но привод у меня стоит на 12 зубьев....
...в этой цитате написано что если ГП 3,9 то привод должен быть 12 зубьев.
Так как быть??
Не понятно, что ты хочешь? У тебя 3,9 - на 12. Надо 3,9 - на 12. И... dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 14:13
