28.4.2012, 14:44
#781
Гугол в помощь, набираешь: руководство по ремонту ваз 2106...
ТАД 17и давно не выпускают, современные масла для редукторов ВАЗ 2101-2107 ТМ5-18 GL-5 SAE 85W90 (80W90) |
28.4.2012, 15:59
#782
Подскажете ссылку на хорошую "мурзилку". Спасибо. Кто что скажет про масло ТАД 17и (производства GROM EX) Вот тебе ссылка http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ Но регулировка это просто пустая трата времени , если завыл то уже кабздец ему. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 28.4.2012, 16:00 |
28.4.2012, 16:53
#783
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 24.4.2012 Из: Синельниково Пользователь №: 66986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Что значит "кабздец"? Можно ли на нем еще ездить, сколько времени?
На сайте GROM EX написали что они изготавливают масло ТАД 17и. Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 28.4.2012, 16:57 |
28.4.2012, 17:15
#784
Отжил он свое , если гудит как тролейбус значит износ шестерен , лечится заменой шестерен гп. или заменой редуктора.
Ездить можно , сколько протянет никто тебе не скажет. |
28.4.2012, 17:21
#785
у меня гудит сцука на 80-90 гдето, в нагрузке когда, ногу с педали газа убираешь перестает, буду ездить пока не порву.
28.4.2012, 17:35
#786
28.4.2012, 17:39
#787
у меня гудит сцука на 80-90 гдето, в нагрузке когда, ногу с педали газа убираешь перестает, буду ездить пока не порву. Артём у тебя может опорный подшипник гудеть. Где опорный подшипник? У меня гудит тоже при нагрузке но начиная с меньшей скорости (50-60 км/ч) |
28.4.2012, 17:41
#788
у меня гудит сцука на 80-90 гдето, в нагрузке когда, ногу с педали газа убираешь перестает, буду ездить пока не порву. Артём у тебя может опорный подшипник гудеть. это подвесной шоле? я его ручками дергал, вроде люфтов нет и крестовины вродь не люфтят, как проверить то? |
28.4.2012, 17:47
#789
28.4.2012, 17:51
#790
28.4.2012, 17:54
#791
Зубья как бритва будут .
28.4.2012, 17:59
#792
Рома, не морочь людям голову, бугельные подшипники не гудятЪ, они рассыпаются от питтинга... Гудят при нагрузке в 98% шестерни ГП.
28.4.2012, 18:05
#793
Кто знает палец сателитов должен быть посажен внатяг или он свободно вращается ?
28.4.2012, 18:06
#794
Генадьевич но люди которым помогала смена подшипника просто так не болталибы.
И как раз была у человека точно такая проблема как у АРТЁМА , что гул был только под нагрузкой. |
28.4.2012, 18:23
#795
Рома, тут помогла скорее не смена подш., а регулировка...
/палец сателитов должен быть посажен внатяг или он свободно вращается/ - ставится без натяга |
28.4.2012, 18:27
#796
Генадьевич а есть ли смысл регулировать редуктор с изношенными шестернями ? Эт я так для общего развития спрашиваю. , да и у людей мож шанс появится поездить годик без воя.
28.4.2012, 18:33
#797
Смысл есть, т.к. износ износу рознь. Из практики, примерно 40% редукторов удается "вылечить" малой кровью...
28.4.2012, 18:35
#798
Разрешыте еще вопрос,Шестерни главной пары (вместе с корпусом дифференцыала,взял из переднего моста 21213 пробегом 30 тыс км.Мастер собрал на оборудовании все как положено выработки нет,подшыпники заменили на новые , есть вой при сбросе газа в оприделеные моменты 90-70 км при включеной передаче.Что ето может быть?
28.4.2012, 18:49
#799
2 OPTIMUS PRIME
У ГП есть сторона переднего хода (ПХ) и сторона заднего хода (ЗХ). На классике всегда изнашивается сторона ПХ, вращение правое. На доноре /взял из переднего моста 21213/ вращение левое, и изнашивается сторона ЗХ. Мое мнение, редуктор был "убит" и снят для замены. Ездить можно, если не напрягает, а вой будет, т.к. не изношенной стороне неправильное пятно контакта. |
28.4.2012, 18:53
#800
Ясно, спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 21:27 |
