57 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Задний мост, Воет задний мост
YaJAROFF
сообщение 28.4.2012, 14:44
Сообщение #781
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Гугол в помощь, набираешь: руководство по ремонту ваз 2106...
ТАД 17и давно не выпускают, современные масла для редукторов ВАЗ 2101-2107 ТМ5-18 GL-5 SAE 85W90 (80W90)
сообщение 28.4.2012, 15:59
Сообщение #782
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 28.4.2012, 13:25) *
Подскажете ссылку на хорошую "мурзилку". Спасибо. Кто что скажет про масло ТАД 17и (производства GROM EX)
Вот тебе ссылка http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
Но регулировка это просто пустая трата времени , если завыл то уже кабздец ему.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 28.4.2012, 16:00
АлександрВАЗ2106
сообщение 28.4.2012, 16:53
Сообщение #783
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Что значит "кабздец"? Можно ли на нем еще ездить, сколько времени?
На сайте GROM EX написали что они изготавливают масло ТАД 17и.
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 28.4.2012, 16:57
сообщение 28.4.2012, 17:15
Сообщение #784
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Отжил он свое , если гудит как тролейбус значит износ шестерен , лечится заменой шестерен гп. или заменой редуктора.
Ездить можно , сколько протянет никто тебе не скажет.
artem4eg
сообщение 28.4.2012, 17:21
Сообщение #785
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
у меня гудит сцука на 80-90 гдето, в нагрузке когда, ногу с педали газа убираешь перестает, буду ездить пока не порву.
сообщение 28.4.2012, 17:35
Сообщение #786
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Артём у тебя может опорный подшипник гудеть.
АлександрВАЗ2106
сообщение 28.4.2012, 17:39
Сообщение #787
Из: Синельниково
Где опорный подшипник? У меня гудит тоже при нагрузке но начиная с меньшей скорости (50-60 км/ч)
artem4eg
сообщение 28.4.2012, 17:41
Сообщение #788
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
это подвесной шоле? я его ручками дергал, вроде люфтов нет и крестовины вродь не люфтят, как проверить то?
сообщение 28.4.2012, 17:47
Сообщение #789
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Артём Я читал про такие гулы как у тебя , и не всегда гул издаёт ГП иногда и вот этот подшипник.
АлександрВАЗ2106
сообщение 28.4.2012, 17:51
Сообщение #790
Из: Синельниково
Если разобрать редуктор то будет видно в чем причина гула? Как определить износ зубьев?
сообщение 28.4.2012, 17:54
Сообщение #791
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Зубья как бритва будут .
YaJAROFF
сообщение 28.4.2012, 17:59
Сообщение #792
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Рома, не морочь людям голову, бугельные подшипники не гудятЪ, они рассыпаются от питтинга... Гудят при нагрузке в 98% шестерни ГП.
сообщение 28.4.2012, 18:05
Сообщение #793
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Кто знает палец сателитов должен быть посажен внатяг или он свободно вращается ?
сообщение 28.4.2012, 18:06
Сообщение #794
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Генадьевич но люди которым помогала смена подшипника просто так не болталибы.
И как раз была у человека точно такая проблема как у АРТЁМА , что гул был только под нагрузкой.
YaJAROFF
сообщение 28.4.2012, 18:23
Сообщение #795
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Рома, тут помогла скорее не смена подш., а регулировка...
/палец сателитов должен быть посажен внатяг или он свободно вращается/ - ставится без натяга
сообщение 28.4.2012, 18:27
Сообщение #796
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Генадьевич а есть ли смысл регулировать редуктор с изношенными шестернями ? Эт я так для общего развития спрашиваю. , да и у людей мож шанс появится поездить годик без воя.
YaJAROFF
сообщение 28.4.2012, 18:33
Сообщение #797
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Смысл есть, т.к. износ износу рознь. Из практики, примерно 40% редукторов удается "вылечить" малой кровью...
сообщение 28.4.2012, 18:35
Сообщение #798
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Разрешыте еще вопрос,Шестерни главной пары (вместе с корпусом дифференцыала,взял из переднего моста 21213 пробегом 30 тыс км.Мастер собрал на оборудовании все как положено выработки нет,подшыпники заменили на новые , есть вой при сбросе газа в оприделеные моменты 90-70 км при включеной передаче.Что ето может быть?
YaJAROFF
сообщение 28.4.2012, 18:49
Сообщение #799
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
2 OPTIMUS PRIME
У ГП есть сторона переднего хода (ПХ) и сторона заднего хода (ЗХ).
На классике всегда изнашивается сторона ПХ, вращение правое.
На доноре /взял из переднего моста 21213/ вращение левое, и изнашивается сторона ЗХ.
Мое мнение, редуктор был "убит" и снят для замены. Ездить можно, если не напрягает, а вой будет, т.к. не изношенной стороне неправильное пятно контакта.
сообщение 28.4.2012, 18:53
Сообщение #800
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ясно, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 2:19
