2 страниц V  < 1 2
> Как правильно отворачивать болты головки
Ludvig
сообщение 27.9.2010, 16:39
Сообщение #21
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Сколько я поменял прокладок головки, никогда проблем не было.
Отвинчивая в первый раз головку, во избежание проблем с болтом, нужно по головке болта крепко вдарить хорошей колотушкой. Открутится без скрипа и сразу.
Затягивая головку, смажьте болт графитовой смазкой. Сильно поможет в следующий раз.
Затягиваю болты в 3 приема. Это с усилием на круг 5 кг/м, 8,5 кг/м и 12 кг/м. Более болтов не касаюсь за ненадобностью. Предельное усилие 14 кг/м, постарайтесь не влазить туда.
Evgen813
сообщение 27.9.2010, 19:08
Сообщение #22
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
+1000
я у себя когда менял кольца на поршнях, то откручивал специально сделанным ключём из арматуры на 25. паяльной лампой грел до красна, потом кувалдой ковал на другой кувалде. два часа вытягивал под стандартный квадрат на головке. потом нагрел в 250 мм от сделанного квадрата и загнул под 90 градусов. ручка получилась гдет около метра. без особых усилий открутил все болты, заметил усилие на ключе(+ - конечно) и закрутил. намотал уже тыщь 10 после замены, всё путём.
забыл написать что потом те места где грел, снова нагрел до малинового свечения и закалил, сперва в масле потом сразу же в воде.
Т-34-85
сообщение 27.9.2010, 21:05
Сообщение #23
Из: москва квартира
Пользователь №: 38710
Машина:ваз 21065
Цвет:жасмин
Цитата(mik58 @ 27.9.2010, 14:57) *
1 ну можно было и разорится на биту со звездочкой (помойму 80 рублей) всяко дешевле чем в сервисе
2 я бы протянул на 1000 км, а на новых машинах вроде на то-0 делают это 3000 км
Дело в том что вся эта беда на трассе у меня случилась))).Я снял крышку головки а там болты со звездой...таких ключей с собой не вожу)))но теперь чувствую нужно.Меня дотянули до ближайшего СТО и за смену прокладки с меня взяли 4700 тыс руб.
Core
сообщение 28.4.2012, 1:36
Сообщение #24
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Прошу совета. Очень прошу.
Лопнул болт головки, который распологается вне, возле трамблёра.
Привариться через гайку не удастся, сидит ниже поверхности блока.
Болт вроде из калёных. Вариант "высверлить" подойдёт или калёный бесполено будет?
DUL06
сообщение 28.4.2012, 7:11
Сообщение #25
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Не пойдет скорее всего. А вот если голову снимешь, открутишь руками или на крайняк пасатижами)
YaJAROFF
сообщение 28.4.2012, 9:37
Сообщение #26
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нормально засверливается сверлом примерно Ф5 с водичкой, далее при помощи экстрактора выворачивается обломок.
filipp
сообщение 28.4.2012, 11:37
Сообщение #27
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Я себе бы замазал прокладку герметиком и забил бы до следующего снятия, давления там нет.
"Если имеется ввиду 11й болт http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33694-10.m_i...id2-.html"
Да и до усеру ненужно тянуть эти болты, есть моменты затяжки и по ним затягивать с помощью динамометрического ключа.
Сообщение отредактировал filipp - 28.4.2012, 11:39
Core
сообщение 28.4.2012, 12:13
Сообщение #28
Из: Озёрск
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Ну, написал же, он сидит ниже, если бы он торчал, было бы куда проще
Спасибо, значит надежда есть =)
Да. Это тот самый 11 болт. Тянул я его не до дури, а до момента, но он был не новый и до момента даже не дошёл
VaSer
сообщение 28.4.2012, 12:49
Сообщение #29
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
забей ты на него! у меня была такая тема, ни чего страшного не произошло!
vazdasuper
сообщение 22.11.2013, 11:38
Сообщение #30
Пользователь №: 84837
Машина:ваз 21065
Цвет:черно красный
Роман Кировоград prozac такая же жуть! Скажите а сейчас продаются болты на головку старого образца?
сообщение 22.11.2013, 19:21
Сообщение #31
vazdasuper , думаю продают.
сообщение 23.11.2013, 2:31
Сообщение #32
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 23.11.2013, 5:12
Сообщение #33
Спасибо сказали: 1267 раз
Конечно продают. Весной специально такие брал, когда голову перекидывал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 11:45
