10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Deather's ласточка
сообщение 28.4.2012, 0:11
Сообщение #61
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Deather @ 28.4.2012, 1:04) *
да пилот надо устанавливать с новой цепкой и жжелательно новими звездами
Deather
сообщение 28.4.2012, 0:39
Сообщение #62
Из: Лисичанск
Пользователь №: 33621
Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013
Цвет:Темно серый металлик; Белый
Год Выпуска: 1989; 1986
Спасибо сказали: 19 раз
Ну, на распреде звезда почти новая. Около десяти тыщ прошла - это для нее не показатель, а на колене - там да, наверное, тоже пущу под замену... В любом случае - ближайшие две недели только ремонт, который требуется для нормальной и безопасной езды... Эксперименты все потом...
сообщение 28.4.2012, 0:43
Сообщение #63
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
в основном летит звезда на колене!
Deather
сообщение 28.4.2012, 1:39
Сообщение #64
Из: Лисичанск
Ну, мне сейчас главное - полторы тысячи, чтобы без крупных поломок проити... Хотя, моя ласточка на дальняк меня еще ни разу не подводила (тьфу-тьфу-тьфу *постучал по своей деревянной макушке*). )))
сообщение 7.5.2012, 13:56
Сообщение #65
Спасибо сказали: 2212 раза
ну как "шоколадку" победили?
али щетки пришлось менять?
Deather
сообщение 7.5.2012, 18:01
Сообщение #66
Из: Лисичанск
Ну вот и прошел слет Автоклуба 13-го региона Украины. (Луганская область). Перед слетом заменил цепь и долго возился с клапанной крышкой (гнало масло из-под нее). Крышку выстучал - вроде сейчас нормально держит. Также пропала зарядка. Точнее, зарядка вроде как и была, но бортовое напряжение при одинаковой нагрузке плавало в пределах 11.5 - 12.2 В. И в таком режиме она у меня прошла примерно сотни три-четыре км (началось это за несколько дней до слета Автоклуба). Сегодня утром заменил шоколадку в генераторе - сейчас плавает от 13 до 13.7 при одинаковой нагрузке (магнитола, ближний свет, электровентилятор), но все равно стабильности нет. Генератор новый, аккум тоже (установлены этой весной), ремень натянут нормально, шкивы сухие. Что еще смотреть - не знаю... На старом генераторе с реле-регулятором на брызговике тоже наблюдал такое "плавание", в связи с чем и менял генератор.
Не заметил твое сообщение сразу. У меня "шоколадка" в генераторе (в ней же и щетки). Заменил шоколадку - стало лучше. Ну, я выше написал.
леха18
сообщение 7.5.2012, 19:41
Сообщение #67
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Ставил Пилот со старой цепью и звёздами - стало тише. Могу рекомендовать резанную шестерню РР - грамотный моторист выставит фазы ГРМ -компенсировав вытяжку цепи.
Deather
сообщение 7.5.2012, 20:15
Сообщение #68
Из: Лисичанск
Я заменил цепь на новую и поставил Пилот. Пока полет нормальный. Но, блин, какой-то стук проходит в промежутке от 2 до 2.5 тыс оборотов. Ниже или выше обороты - все отлично. Не помогла ни замена цепи, ни замена распредвала. Рокера в отличном состоянии. Клапана тоже норм. А звук похож на цепь. Натяжитель и успокоитель тоже новые поставил.
леха18
сообщение 7.5.2012, 20:25
Сообщение #69
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цепь хорошо слышно на холостых и при сбросе газа.
Помпу глянь.
Deather
сообщение 8.5.2012, 0:00
Сообщение #70
Из: Лисичанск
Ну это да, но здесь именно на холостых только на холодную когда заводится слегка грымнет и потом только в промежутке 2 - 2.5 тыс оборотов, что при нажатии на газ, что при сбросе газа слышен этот звук... На другой голове тоже пробовали - то же самое... dntknw.gif
леха18
сообщение 8.5.2012, 0:04
Сообщение #71
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
При снятом ремне нависных агрегатов пробуй.
сообщение 8.5.2012, 0:47
Сообщение #72
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
а натяжитель какой поставил? их два вида копеечнЬІЙ и троечний?
Deather
сообщение 8.5.2012, 1:01
Сообщение #73
Из: Лисичанск
Натяжитель Пилот самоподводящийся (идет для 21214). Тот, на который 25 лет гарантии. (НЕ "Родос"). Да и на родном натяжителе была та же картина и когда уже не доставал - удлиннял его при помощи трубки (примерно на 7мм длиннее был) - то же самое...
Сообщение отредактировал Deather - 8.5.2012, 1:02
сообщение 8.5.2012, 1:03
Сообщение #74
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
да не про тот натяжитель я имел ввиду а про башмак
Deather
сообщение 8.5.2012, 1:26
Сообщение #75
Из: Лисичанск
Блин... Да копеечный вроде... Ну тот, который и должен там стоять. Когда покупал - сказал, что на движок 21011, а на нем маркировку не читал. Хотя это уже третий натяжитель (башмак). Вместе с цепью менял же и башмак, и успокоитель. И то и другое еще бы походило, но недолго, поэтому сразу заменил.
сообщение 8.5.2012, 1:28
Сообщение #76
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
может проблема в нем?
сообщение 8.5.2012, 3:53
Сообщение #77
а может в кусочке отломанной юбки поршня.
Deather
сообщение 8.5.2012, 13:28
Сообщение #78
Из: Лисичанск
Хммм... Все может быть, конечно, но поршневая пока нареканий не вызывала... Будет время - сниму поддон посмотрю... Но это будет явно не скоро...
Сообщение отредактировал Deather - 8.5.2012, 13:32
Deather
сообщение 16.5.2012, 0:35
Сообщение #79
Из: Лисичанск
Мля... Новая проблема возникла: после нажатия на тормоз клинит все колеса и педаль ведет себя так, как будто давление тормозухи не падает. Было такое с месяц-полтора назад, заменил ГТЦ - помогло. Новый ГТЦ что ли также накрылся?.. До дому дотянул, приоткручивая на ГТЦ патрубок заднего тормозного контура - при этом брузгала струйкой тормозуха под давлением и после педаль тормоза начинала работать нормально до следующего торможения. У кого какие мысли? Что может быть, кроме ГТЦ? (Сразу говорю, что "колдун", он же регулятор давления задних тормозов, у меня просто не подключен. Виместо него стоит тройник.)
сообщение 16.5.2012, 0:43
Сообщение #80
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
ИМХО ГТЦ, или при замене не убрал всякий шлам с бачка, им его и забило...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 22:25
