> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 13.6.2011, 17:43
Сообщение #1001
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Всем привет. Сегодня провёл не большую фото сессию и решил создать тут темку о своей ласточке. И так, начнём smile3.gif. Машинку забрал у отца. Год выпуска автомобиля 1989 (кузов 21063), движок 21011 (форсированный), объём не знаю, на данный момент пробег 63 тыс.км. КПП 4.
Было...
Стало
Было
Было
Стало
С того момента как она у меня, поменял и установил следующее:
Ходовая часть:
1) Передние нижние рычаги 2 шт.
2) Рулевая колонка (+усиление пластиной)
3) Рулевой вал
4) Саленблоки
5) Передние амортизаторы 2 шт.
6) Шаровые опоры 4 шт.
7) Замена подшипников ступицы
8) Замена тормозных дисков
9) Заменен суппорт 1 шт.
10) Заменены задние тормозные колодки
11) Заменен тросик ручника
12) Замена передней резины (Rosava БЦ 43)
13) Покупка зимней резины (Amtel Nordmaster ST)
14) Замена диска сцепления
15) Кольцо на корзину
16) Замена заднего амортизатора
16) Замена подшипников задней полуоси, стопорных колец, сальников.
17) Замена полуосей
18) Замена резиновых втулок на реактивных тягах
19) Замена тормозных передних шлангочек
20) Замена внутреннего цилиндрика тормозов (правое колесо)
Подкапотное пространство:
1) Замена масла (Лукойл полу синтетика 10w40)
2) Замена масляного фильтра (поставил фильтр фирмы MANN)
3) Замена бензинового фильтра
4) Замена воздушного фильтра
5) Замена шлангачки на рабочий цилиндр сцепления
6) Замена радиатора (поставил медный, производство г.Орёл)
7) Замена всех патрубков радиатора
8) Залит тосол
9) Заменены клеммы аккумулятора
10) Заменена релюшка
11) Замена свеч (Brisk)
12) Замена высоковольтных проводов
13) Замена крышки трамблера (АТ)
14) Замена контакта трамблёра
15) Замена ВУТа (АТ)
16) Замена термостата
17) Замена электро-вентилятора (
18) Замена масла (ZIC полусинтетика 10w40) +маслянный фильтр Mahle)
19) Ремонт карбюратора
20) Установка бачка омывателя от ВАЗ 2110 с моторчиком + брызгалки.
21) Замена цепи (болгарская)
22) Замена звёздочек ГРМ (АвтоВаз)
23) Замена успокоителя
24) Замена натяжителя цепи
Салон + Багажник:
1) Замена стеклоподъёмника на водительской двери
2) Установка магнитолы JVC KD-R47EE
3) Установка колонок на заднюю полку JVC CS-HX648
4) Установка электроантенны.
5) Установка замков на двери и багажник
6) Замена родных карт на ворсистые
7) Замена передних сидений на иномарочные (чьи не знаю..похожи на опелевские)
8) Замена обивки потолка
9) Замена дверных уплотнителей
10) Замена уплотнителей на стекла (поставил бархотки)
11) Замена уплотнителей стекол двери
12) Замена резинового уплотнителя багажника
13) Куплен пластмассовый коврик в багажник
14) Замена радиатора печки
15) Замена краника
16) Установка евро блок предохранителей
17) Замена баранки на баранку от 21213
18) Установка плафона от газели
Кузов:
1) Замена переднего левого крыла
2) Замена дверных накладок 4 шт.
3) Замена задней панели
4) Замена передней панели
5) Замена крышки багажника
6) Замена "сапожков" задних крыльев
7) Покраска (краска Mobihel №202)
8) Антикоррозийная обработка скрытых полостей (мовиль+нигрол+пушечное сало)
9) Антикоррозийная обработка днища (Мастика БПМ 1)
10) Установка подкрылок + брызговики 2 шт.
Прочие мелочи которые не знаю куда вписать:
1) Замена зеркал
2) Замена повторителей на белые
3) Замена стекол подфарников на белые
4) Замена замков стекол лобового и заднего
5) Установка в ближний свет галогеновых лампочек фирмы Osram Cool Blue
В планах на ближайшее время:
1) Замена дворников (куплены)
2) Замена трапеции дворников (куплена)
3) Замена патронов задней оптики (куплены)
4) Замена торм. барабанов с колодками (куплены)
5) Замена резиновых втулок реактивных тяг
6) Замена бендикса
В планах на будущее:
1) Установить противатуманки (куплены)
2) Установить фонарь заднего хода
3) Замена передних дверных стекол на семерошные
4) Тонировка либо новые боровские стёкла с шелкографией
5) Замена задней полки
6) Покупка новых колонок на полку, а старые впихнуть в двери.
7) Литьё
8) Замена заднего сидения
Двигатель и трансмиссия
Система Впуска и Выпуска
Салон + Кузов
Подвеска и Тормоза
Электрика
ГСМ, ЛКС и Прочая Химия
- Ekvalayzer   Моя "Белокрылая лошадка" :)   13.6.2011, 17:43
- - Господин поручик   Может -колесо так шумит? Проверь давление   13.4.2012, 21:06
|- - Ekvalayzer   Цитата(Господин поручик @ 13.4.2012, 21:0...   13.4.2012, 21:50
- - vad_ik   Три тыщи на моей подшипник отходил и щас по замену...   13.4.2012, 21:15
- - Роман Кировоград   подшипники на той стороне...   13.4.2012, 21:16
- - Роман Кировоград   спроси что менять, вот тебе и ответил, гудеть толк...   13.4.2012, 21:56
- - Ekvalayzer   да я про ту сторону не понял) типо менять и там и ...   13.4.2012, 21:57
- - NeonKIR   может там надо всего лишь промыть и поставить нову...   13.4.2012, 22:01
- - Ekvalayzer   о какой гайке идёт речь ?   13.4.2012, 22:03
- - NeonKIR   регулировочная гайка её надо менять если откручи...   13.4.2012, 22:07
|- - Ekvalayzer   Цитата(NeonKIR @ 13.4.2012, 22:07) регули...   13.4.2012, 22:25
- - wernum   у подшипника в идеале ресурс если 20000 то это не ...   13.4.2012, 22:13
- - Ekvalayzer   Съездил в Кривой Рог... к сожалению не очень уда...   20.4.2012, 21:24
|- - oledg   [quote name='Ekvalayzer' date='20.4.20...   21.4.2012, 0:40
- - artem4eg   вкусната   20.4.2012, 21:25
|- - Ekvalayzer   Цитата(artem4eg @ 20.4.2012, 21:25) вкусн...   20.4.2012, 21:33
- - Господин поручик   Цитатаваши ответы по моим вопросам....особенно по ...   20.4.2012, 21:56
|- - Ekvalayzer   Цитата(Господин поручик @ 20.4.2012, 21:5...   20.4.2012, 21:57
- - Господин поручик   А ты нашел прежний стук? Недельной давности которы...   20.4.2012, 22:00
|- - Ekvalayzer   Цитата(Господин поручик @ 20.4.2012, 22:0...   20.4.2012, 22:22
- - Господин поручик   если диск трется, он должен нагреваться!   20.4.2012, 22:23
|- - Ekvalayzer   Цитата(Господин поручик @ 20.4.2012, 22:2...   20.4.2012, 22:31
- - Ekvalayzer   страшный душераздерающий стук устранён...им оказал...   21.4.2012, 16:58
|- - oledg   Цитата(Ekvalayzer @ 21.4.2012, 17:58) стр...   22.4.2012, 3:25
- - OPTIMUS PRIME   5000грн?   21.4.2012, 17:14
|- - Ekvalayzer   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.4.2012, 17:14) ...   21.4.2012, 17:17
|- - Ролакс   Цитата(Ekvalayzer @ 21.4.2012, 17:17) Цит...   21.4.2012, 17:21
|- - Ekvalayzer   Цитата(Ролакс @ 21.4.2012, 17:21) Паяльни...   21.4.2012, 17:24
- - Ролакс   у нас 100 баксов полная работа по капремонту двига...   21.4.2012, 17:17
- - vad_ik   Чето дохрена 20000 на наши... Ну максимум 15, с их...   21.4.2012, 17:26
- - rabbit 03   Это тебе правильно сказали, что кпиталка 5000- так...   21.4.2012, 17:34
- - OPTIMUS PRIME   Конечно за что им отдавать такие деньги,и еще непо...   21.4.2012, 17:40
|- - Ekvalayzer   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.4.2012, 17:40) ...   21.4.2012, 18:05
- - 1300SL   да от 3000 до 5000грн. цена колеблется...   21.4.2012, 17:57
- - Santiago   Всё можно сделать самому, было бы желание. Ну а т...   21.4.2012, 19:31
|- - Ekvalayzer   Цитата(Santiago @ 21.4.2012, 19:31) Всё м...   22.4.2012, 1:37
- - леха18   Компрессия зависит как от поршневой , так и от кла...   21.4.2012, 19:41
- - sedoy   5 - вполне нормальный (средний) ценник за капиталк...   22.4.2012, 1:48
- - Ekvalayzer   движок б\у дешевле купить..   22.4.2012, 1:50
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 22.4.2012, 2:50) движ...   22.4.2012, 1:55
- - 1300SL   Цитата(Ekvalayzer @ 22.4.2012, 1:50) движ...   22.4.2012, 6:23
|- - Ekvalayzer   Цитата(1300SL @ 22.4.2012, 6:23) Цитата(E...   22.4.2012, 12:55
|- - Ролакс   Цитата(Ekvalayzer @ 22.4.2012, 12:55) Цит...   22.4.2012, 13:50
- - OPTIMUS PRIME   У нас видел двигатель 21213 9000грн полностью с на...   22.4.2012, 13:02
- - Ekvalayzer   где, говорю вы видели новые за 6 ?   22.4.2012, 14:00
|- - 1300SL   Цитата(Ekvalayzer @ 22.4.2012, 14:00) где...   22.4.2012, 15:11
|- - Ekvalayzer   Цитата(1300SL @ 22.4.2012, 15:11) Цитата(...   22.4.2012, 16:31
- - Ролакс   в Луганске имеется   22.4.2012, 14:02
- - sedoy   видимо со старых запасов) у меня так знакомый лет ...   22.4.2012, 14:24
- - fenek09   Молодец, хорошо поработал над машиной. Пару момент...   22.4.2012, 19:13
|- - Ekvalayzer   Цитата(fenek09 @ 22.4.2012, 19:13) Молоде...   22.4.2012, 21:06
- - vad_ik   Цитата(fenek09 @ 22.4.2012, 21:13) Молоде...   22.4.2012, 20:52
|- - sedoy   Цитата(vad_ik @ 22.4.2012, 21:52) Цитата(...   22.4.2012, 22:16
|- - rabbit 03   Цитата(sedoy @ 22.4.2012, 23:16) на счет ...   22.4.2012, 22:27
|- - Ekvalayzer   Цитата(sedoy @ 22.4.2012, 22:16) на счет ...   22.4.2012, 23:41
- - vad_ik   Дима, +100500. Стереотип, у меня дядя, брат, я сам...   22.4.2012, 22:33
|- - rabbit 03   Цитата(vad_ik @ 22.4.2012, 23:33) Дима, +...   22.4.2012, 22:37
|- - sedoy   Цитата(rabbit 03 @ 22.4.2012, 23:37) Про ...   22.4.2012, 22:45
- - кобзев   А мне вот в 6000гр выставили ценник с лёгким тюни...   22.4.2012, 23:58
|- - Ekvalayzer   Цитата(кобзев @ 22.4.2012, 23:58) А мне ...   23.4.2012, 2:06
|- - OPTIMUS PRIME   Цитатап.с. вот та хрень что открутилась с одной ст...   23.4.2012, 11:34
|- - sedoy   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.4.2012, 12:34) ...   23.4.2012, 12:49
|- - Ekvalayzer   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.4.2012, 11:34) ...   23.4.2012, 14:28
- - Роман Кировоград   у меня срабатывает ровно при 90, когда стрелка ров...   23.4.2012, 7:21
- - кобзев   А у меня када хочу тогда и срабатывает=)   23.4.2012, 10:55
- - кобзев   Это как его, вертолёт штоле?   23.4.2012, 12:52
|- - sedoy   Цитата(кобзев @ 23.4.2012, 13:52) Это как...   23.4.2012, 12:56
|- - кобзев   Цитата(sedoy @ 23.4.2012, 11:56) Цитата(к...   23.4.2012, 13:07
- - Ekvalayzer   ппц...сегодня выезжая со стоянки опять коцнул маши...   26.4.2012, 0:41
- - sedoy   хреново что такой высокий блок оказался... с телев...   26.4.2012, 1:00
- - Ekvalayzer   да это не шлакоблок высокий, а я рассеянный....:((...   26.4.2012, 1:50
- - Ролакс   Нехило почесал,аж решетка отошла от крыла.. на сто...   26.4.2012, 7:38
- - Роман Кировоград   хорошо хоть решетка не хрупнула...   26.4.2012, 8:17
- - Ekvalayzer   решетка не отошла...она и была так...там крепление...   26.4.2012, 13:46
- - artem4eg   да <censored>, у мну вся в таких коцках, даж...   26.4.2012, 13:47
- - 1300SL   габариты-с до сих пор-с не ощущаем-с, сударь? ну н...   26.4.2012, 16:21
|- - Ekvalayzer   Цитата(1300SL @ 26.4.2012, 16:21) габарит...   26.4.2012, 22:17
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 26.4.2012, 23:17) Цит...   26.4.2012, 22:53
- - Ekvalayzer   да чувствую я габариты, чувствую...просто забыл за...   27.4.2012, 1:32
- - 1300SL   смотри часто не забывай. а то администрация стоянк...   27.4.2012, 3:35
- - Ekvalayzer   Забрал сегодня посылочку со ступицами и тд и тп. В...   27.4.2012, 21:28
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 27.4.2012, 22:28) суп...   27.4.2012, 22:32
|- - Ekvalayzer   Цитата(sedoy @ 27.4.2012, 22:32) Цитата(E...   27.4.2012, 22:57
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 27.4.2012, 23:57) Цит...   27.4.2012, 23:00
||- - Ekvalayzer   Цитата(sedoy @ 27.4.2012, 23:00) Цитата(E...   27.4.2012, 23:13
||- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 28.4.2012, 0:13) ну н...   27.4.2012, 23:19
||- - Ekvalayzer   Цитата(sedoy @ 27.4.2012, 23:19) Цитата(E...   27.4.2012, 23:21
||- - oledg   Цитата(sedoy @ 28.4.2012, 0:19) и ззачем...   27.4.2012, 23:25
|- - oledg   а они что на обласнЬІе цетри токо шлют или как? ...   27.4.2012, 23:04
- - 1300SL   шо за магазин? адресс-ссылочку, а то что то упусти...   27.4.2012, 21:55
|- - Ekvalayzer   Цитата(1300SL @ 27.4.2012, 21:55) шо за м...   27.4.2012, 22:17
|- - oledg   Цитата(Ekvalayzer @ 27.4.2012, 23:17) Цит...   27.4.2012, 22:32
- - sedoy   ндя...однако.... а если заполнилась пепельница в м...   27.4.2012, 23:23
- - Ekvalayzer   у меня нет пепельницы в машине к тому же прочитав...   27.4.2012, 23:25
- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 28.4.2012, 0:25) к то...   27.4.2012, 23:31
- - oledg   Цитата(sedoy @ 28.4.2012, 0:31) чтоб цил...   27.4.2012, 23:39
|- - sedoy   Цитата(oledg @ 28.4.2012, 0:39) под ними ...   27.4.2012, 23:43
|- - oledg   Цитата(sedoy @ 28.4.2012, 0:43) смазиват...   27.4.2012, 23:51
||- - sedoy   Цитата(oledg @ 28.4.2012, 0:51) Цитата(se...   27.4.2012, 23:55
|- - R&M   Цитата(sedoy @ 27.4.2012, 22:43) Цитата(o...   27.4.2012, 23:53
- - Ekvalayzer   Цитата(sedoy @ 27.4.2012, 23:31) Цитата(E...   27.4.2012, 23:40
32 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 22:15
