34 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
сообщение 29.2.2012, 15:14
Сообщение #461
Спасибо сказали: 2231 раз
а то шоб люди знали к чему ваши познания прикладывать.
серго
сообщение 29.2.2012, 16:37
Сообщение #462
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(bylavert @ 29.2.2012, 9:32) *
у меня с такими топливными жиклерами на 73 дикий провал был
я не отрицаю что провала нет, но меня пока устраивает расход, у тебя какой?
bylavert
сообщение 1.3.2012, 10:50
Сообщение #463
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Точно не могу сказать, не замерял. Но большой, значительно больше чем на Озоне 2107
rasti-sergei001
сообщение 9.3.2012, 21:17
Сообщение #464
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(yarokos @ 27.9.2011, 14:31) *
Приветствую Всех! Не знал в какую тему написать, решил сюда. У меня такая проблема: двигатель заводится, работает с перебоями на подсосе, педаль газа не реагирует, подсос убираешь глохнет, и обороты скачут того и гляди стрелка погнется. Машину тесть отдал, сказал что бензин плохой, я бензин поменял, результат 0, проверил свечи, прокалил их, бензонасос качает, провода новые стоят. Это наверно карбюратор?
сто пудово электроклапан хх.попробуй его выкрутить,вынуть из него иглу и поставить обратно.по результату отпишись
sfedulov5
сообщение 31.3.2012, 19:24
Сообщение #465
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(flint-1 @ 28.12.2011, 23:18) *
Всем привет. У меня такая проблема. Двигатель 2106 степень сжатия 10, коллектора и головка дороботаны.Сейчас стоит карбюратор
21073 с конфигурацией жиклёров 110/150ZD и 117,5/125ZC.При резком на жатие на газ идёт провал и раскачивание в течение 2сек.
При плавном на жатие всё нормально и так на любых оборотах.УН работает чёткой резкой струйкой прямо в коллектор.При увелечения
зажигания в+ провалы меньше но присуствует детонация. До этого стоял карбюратор 21083 проблема была таже только на оборотах свыше
2500.
у меня стоит 2106-1107010 такие же симптомы были после ремонта и чистки,решилось правильной регулировкой уровня топлива в поплавковой камере и испод ускорительной форсунки бежало по сторонам просто поджал винтом.
cergnat
сообщение 4.4.2012, 16:22
Сообщение #466
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Заводится нормально, набирает обороты с ХХ до 2000 плоховато, бывают провалы, после 2000 до 3000 хорошо. С горки на 4 передаче нажал на газ до открытия второй камеры (мех открытие) обороты были около 2000, нажал резко, а резкого ускорения небыло. Сегодня на прямой воткнул 3 передачу, обороты около 1500 нажал на газ так же и двигатель захлебнулся, а на светофоре (через 50метров) запахло бензином. Жиклёры сток. Карб чистил полностью, фильтры чистые, ХХ настраивал по совету на первой странице этой ветки, игла рабочая проверял 3 раза, если нажимать на ХХ на тормоз то обороты проседают (значит бедная смесь)но если на ХХ резко нажать на газ, то иногда тупит (дёрнется обороты чутка повысятся и опять ХХ), карбюратору 24 года. Стоит БСЗ. Зажигание регулировал по 50км/ч и 4 передаче, компрессия 1,1;1.1;1,2;1,1 (на память), уровень топлива отрегулирован. Что ещё не так? Бензин не палёный. Началось это с того момента как я убрал поплавок который был с ним родной (что бы настройки не сбивать), т.к. ХХ не могу настроить, то держат, то больше то меньше, а горячий трудно иногда завести. Я подумал что переливает (и когда я открыл карб то уровень топлива был высокий, но расход 8-9л) электроклапан в норме. На родном поплавке с ХХ до 2500 нормально поднимались, а вот выше 3000 трудно крутился, если открывать вторую камеру то секунды 2 замедление а потом едва быстрее начинает ускоряться.
Andrey vaz 2106
сообщение 26.4.2012, 17:43
Сообщение #467
Пользователь №: 67072
Цвет:сафари(белый)
Здарова.Мужики выручайте!читал читал ,устал,чуть с ума не сошёл ))
У меня классика 2106.
машина стала дёргаться при разгоне,причём дёргалась при малых оборотах как раскрутишь то нормально идёт.решил почистить и продуть карбюратор,снял всё сделал одел,завелась поехал нормально,разгоняется теперь без каких-либо дёрганий,но есть одна проблема!Когда газ нажимаешь обороты не сразу набираются ,т.е с опозданием(,а и ещё валит чёрный дым,сказали что воздух сосёт,а я думаю на то что смесь богатит.
Карбюрато дааз 2107.
Помогите чем сможете,а то устал уже я с ней =(
Boxmetal
сообщение 26.4.2012, 17:55
Сообщение #468
Пользователь №: 64320
Цвет:чёрный
С прокладками и мимбранами всё ок на карбе?
Andrey vaz 2106
сообщение 26.4.2012, 18:33
Сообщение #469
Цвет:сафари(белый)
да,прокладки новые из ремкомплекта,мимбраны не юзали,просто карб на 3 части разбирали в ацетоне подержали продули и поставили,хоть щас не дёргается при разгоне,а вот газ стал запаздывать ))
filipp
сообщение 26.4.2012, 20:51
Сообщение #470
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Правильно думаешь богатая смесь.
уровень топлива"поплавок трогали?".
не перепутал ли гтж1 с гтж2
сообщение 27.4.2012, 3:46
Сообщение #471
вот и у меня выплыл "кикдаун".
при переключении передач когда даю копоти, то ли вторая камера приоткрывается. то ли хз...
происходит рывок-ускорение.
кстати напомните. завинчивая винт качества бы обедняем или обогащаем смесь?
сообщение 27.4.2012, 6:06
Сообщение #472
Спасибо сказали: 1272 раза
Обедняем..
Andrey vaz 2106
сообщение 27.4.2012, 8:38
Сообщение #473
Цвет:сафари(белый)
поплывок сделали по ГОСТу ))вроде не должны были перепутать,Всё поставили как было
сообщение 27.4.2012, 21:33
Сообщение #474
Обедняем..
а то шо то кажись богатит, на 95-ом...
серго
сообщение 28.4.2012, 17:37
Сообщение #475
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
1300SL мож быть просто закусывает ДЗ2?
сообщение 28.4.2012, 19:33
Сообщение #476
да с нашими дорогами, она у меня скоро закиснет...
Vlad_45
сообщение 1.5.2012, 16:38
Сообщение #477
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет, я тут почитал, получается дёргания и провалы на холодном двиге (до 70 градусов) - это нормально??? Просто у меня такая же проблема... прогреется когда до 80-90 градусов, тогда рвет все из под себя)) Вроде и карб перебирали и зажигание выставлено.
сообщение 1.5.2012, 17:13
Сообщение #478
ну если все перебирали и зажигание выставлено то все ок.
при агрессивной езде, "пенсионно" grin.gif , то все норм. не дергается...
filipp
сообщение 1.5.2012, 21:31
Сообщение #479
Машина:21053
Топливо подачу еще не перебирали? Фильтр, насос "регулировка".
Denis1980
сообщение 2.5.2012, 22:30
Сообщение #480
Пользователь №: 67303
Цвет:нептун
Привет всем,ребята помогайте устали сил нет,машина начала дергатся при разгоне на 3 даже ехать отказовалась,перебрали карбюратор,все почистили,стали заводить обороты держит как даеш газу сразу глошнет а тронутся вообще не возможно ((((,выручайте пожалуйста
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:35
