6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Клапана, их регулировка.
Pogudin
сообщение 27.4.2012, 18:45
Сообщение #81
Из: томск
Пользователь №: 61156
Машина:Vaz-21033
Сегодня по приезду домой быстро скинул крышку клапанов, промерил зазор везде зажато.
Отрегулировал при температуре начиная с 60градусов.
Крышка снята машина на улице,завтра с утра занаво промерю зазоры, сделаю корекцию,что получилось обязательно напишу отчет.
YaJAROFF
сообщение 27.4.2012, 19:02
Сообщение #82
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
прогревали и еще раз промеряли, зазор увеличился
наблюдать как при охлаждении зазор увеличивается.
Не надо путать причину со следствием.
Если на холодном (20*С) выставлен зазор 0,15мм, то на горячем (~80*С) он будет ~0,20мм и наоборот.
Т.е. на горячем, не работающем двигателе, зазор больше. А на работающем зазор уменьшается, за счет нагрева (линейного расширения) клапана.
Всем известно постукивание клапанов, исчезающее по мере прогрева дв. Особенно заметно на не прогретых зубильных двигателях, где зазоры 0,35 и 0,20мм.
серго
сообщение 27.4.2012, 19:58
Сообщение #83
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
YaJAROFF, разъяснил доходчиво - спасибо , перед кем нибудь блесну
Pogudin
сообщение 28.4.2012, 12:02
Сообщение #84
Из: томск
Машина:Vaz-21033
Ну так вот.
Сегодня утром встал пошёл мерить зазор. Оказалось что все клапана зажатые.отсюда следует вывод что на горячем двигателе зазор больше.
Собрал завел долбят разобрал отрегулировал все стало гуд.
Так что регулируем на холодном двигателе.
filipp
сообщение 28.4.2012, 12:25
Сообщение #85
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Pogudin @ 28.4.2012, 16:02) *
Ну так вот.
Заняться тебе нечем чтоли.
Коэффициент линейного расширения алюминия больше чем стали. Естесственно так и будет
Но при работе двс клапан нагревается очень сильно и старается нагреть ГБЦ, но он имеет небольшое сечение для передачи тепла и коэффициент теплопроводности ,
а ГБЦ сделана из алюминия, а алюминий имеет большой коэффициент теплопроводности и огромное сечение для передачи тепла тосолу, поэтому практически мгновенно передает тосолу "Это образно", а так как тосол охлаждается радиатором то ГБЦ соответственно не может нагреться до температуры клапана"выше чем закипит тосол". Отсюда разность температур клапана выше, чем у ГБЦ.
evgeша
сообщение 4.10.2012, 16:26
Сообщение #86
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
Ну так вот.
Neobis
сообщение 6.2.2013, 15:23
Сообщение #87
Пользователь №: 73412
Машина:Ваз 2106 Шершень))
Ребят. А у меня такой вопрос..На ездил значит месяц назад в долгую дорогу 300км... И оборвало цепь башмак и успокоитель. Погнуло 3 клапана.
Нашли какие то б/у и воткнули их без притирки.
Собственно вопрос. что следует из за такой оплошности и рас...ва?!
В данный момент такие симптомы - тачка на 2-й еле еле тянет в гору.. Разгоняется вяло...Больше 90км не едет. уЖАс.
Причина может таится в этом?!
YaJAROFF
сообщение 6.2.2013, 16:48
Сообщение #88
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Меряй компрессию, там видно будет...
Neobis
сообщение 7.2.2013, 13:19
Сообщение #89
Но вероятность того. Что из за не притертости клапанов такая шняга с машиной вероятна?
Neobis
сообщение 7.2.2013, 14:31
Сообщение #90
И какие последствия идут за установкой клапанов без притирки?!
сообщение 7.2.2013, 15:09
Сообщение #91
Спасибо сказали: 1272 раза
Низкая компрессия, какие же еще?
Neobis
сообщение 7.2.2013, 15:20
Сообщение #92
Ну тогда побегу ка я завтра компрессию мерить.
Apocalypsyse
сообщение 20.2.2013, 7:12
Сообщение #93
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет. Сегодня возил дядю на работу за 30 километров от города. Вообщем машинка не тянет свечи не заливает но больше 90 не едет. Я педаль в полу держу и не едет. Я когда домой его вёз впереди меня зил был думаю дай ка обгоню нажал в пол педаль она как ехала так и едет. Раньше года 2 назад я педаль до пола не успевал нажать она уже на 20 км/ч разгонялась а тут на 10 не может. Мне дядя сказал поджаты клапана и не хватает ей бенза для полноценной мощности. Дедушка мой сказал который эту машину купил что она у него года 2 назад иномарки рвала на обгоне под 140. а у меня под 80 и зил не обгоняет. может ли быть такое что клапана поджаты и не хватает бензина для полноценной мощности?
Solex
сообщение 20.2.2013, 7:43
Сообщение #94
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Если карб озон, может просто заслонка второй камеры под нагрузкой не открывается (закисла или вакуумный привод неисправен)
swede
сообщение 20.2.2013, 9:25
Сообщение #95
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(vasenik @ 11.1.2010, 15:48) *
Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 19:39) *
Мужики,наконец то решился сам попробовать...ну как всегда всё через ЖО..
вопщем проблема...на звёздочке распредвала,кроме как одной высверленой дырочки,никаких других чёрточек нет...
90 градусов на угад чтоли крутить...так это не регулировка а фиг знает что...пробовал смотреть по зажиганию...таже песня...
ВОпщем итогом таких регулировок стал всё тот же трещащий звук..в то время как мне дед регулировал прибором,то двигатель тихо работает и ровно...
Первая (основная) метка – располагается между 1 и 38 (последним) зубом звёздочки.
Вторая – напротив 10 зуба.
Третья – между 19 и 20 зубьями.
Четвёртая – напротив 29 зуба звёздочки распредвала.
я сделал чуть подругому:срезал верх Б/У крышки трамблера;закрепил на распределителе(предварительно сняв крышку трамба с проводами),через срез-я и наблюдаю за передвижением бегунка;вывожу нулевую отметку по шкиву и шестерни распреда;бегунок-против четвертого цылиндра;провожу регулировку;поворот бегунка на 90%-против второго цылиндра;...,и так далее!
slemgan
сообщение 12.5.2013, 13:52
Сообщение #96
Из: Украина
Пользователь №: 24608
Я не новичёк хоть и сообщений не много просто давно очень здесь на форуме небыл Думаю надо записать видео по сути регулировка ну минут 10 у меня занимает.Ето с тем что я послабляю все рокера. подтягиваю распред вал и регулиую. Как думаете будет полезным такое выдео????
Вопще непойму причем трамплер зажигание выставляется с опережением уже после точной регулировки клапанов. Или я не прав . а на щёт меток дак ето нужно кусочек мела и линейка . О и ещё если цепь ростянута регулируй не регулируй всё до жжж
valddemar
сообщение 16.6.2013, 12:00
Сообщение #97
Пользователь №: 81116
Машина:2101
Доброго времени суток! Ребят, подскажите, поменял распредвал с постелью, и рокера в придачу, и теперь 2, 3, 8 клапана не регулируются, т. е. зазоров нет - зажаты. до этого мастер голову делал (прогорел клапан), так он сказал что клапана сильно просажены. читал на форуме, что люди ездят без рокерных пружин убрав тем самым шайбы и увеличив зазор. Советы бывалых по этому поводу. Знаю, что по хорошему надо новую голову, но пока нет средств.
Ereles
сообщение 11.7.2013, 19:31
Сообщение #98
Пользователь №: 68928
Машина:2107
Цвет:мурена
подскажите ни как не могу допереть как найти перекрытие клапанов с помощью рейки, вал ровноподъемный перекрытие 1.1
Penicillin
сообщение 20.8.2014, 20:49
Сообщение #99
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
У меня при регулировке вопрос возник.
Вот выставляю я в регулируемом клапане зазор чтоб щуп 0.15 немного туговато влазил, вынимаю щуп. А потом, если слегка надавить пальцем на рокер вбок, то тут щуп и на 0.2 влазит.
Товарищ по гаражу говорит что мол поджимай так, чтоб при надавливании пальцем было 0.15 т.к рокер видимо стоит слегка под углом, а когда ты пальцем его в бок нажимаешь он становится прямо. А когда на работающем двагателе рокер встретится с кулачком распредвала, то плоскость рокера встанет строго параллельно плоскости кулачка и будет как раз тот самый зазор который получается при надавливании пальцем.
Сделал как он сказал, вроде не брякают и едет нормально, но опасаюсь не пережал ли.
Solex
сообщение 20.8.2014, 22:37
Сообщение #100
Из: Тула
На своем моторе рокеры выравнивал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:29
