266 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
евгений1810
сообщение 30.4.2012, 22:35
Сообщение #2301
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
товарищи одноклубники
новый карб, новые свечи, фильтра, контакты, шланг факумника...
б /у проверенное.. трамблер, стакан, бегунок, брони провода, кондесатор, бабина (но на счет нее не особо уверен)
новый карб ДААЗ сборка ужасон, электро клапан мертвый был, но ура завел с пол пинка отрегулировал, холостой отлично, динамика, разгон супер) но которое меня добивает если начинаешь тормозить двигателем после 3 тыс и доходят до 2 рыпаеться как резанная если давишь газ все норм держишь на стобильных к примеру 2500 тыс. то норм, но чуть отпусть рыпаеться( кто подскажет ну что может так мне мозг выбивать....
да бабину есть вариант как провертть побивает ее... скажу позднее...
сообщение 1.5.2012, 6:47
Сообщение #2302
Спасибо сказали: 2231 раз
батенька, эт вы типа отпускаете ногу с педали газа в районе 2500-3000 об/мин., а она "прыгает" вперед -так я вас понял?
если да, то это особенность ДААЗ-ОЗОН, вакуумного привода.
ты прикрываешь заслонку, тормозишь/сбавляешь ход. а он "гад" берет высасывает водух из пневмопривода 2-й камеры, получаем "скачек". потом давление "устаканиваеться" и идет все путем grin.gif
если нет пружины в пневмоприводе, скачек будет более сильным не жели на стоке.
со временем можно найчиться использовать эту "особенность" в своих целях.
а можно просто, переделать ДЗ-2. и забыть о этом недоразумении. и знать что 2-я камера у вас будет "гарантированно" открываться в районе 3500об/мин. без всяких "скачков/планирования и т.д."
евгений1810
сообщение 1.5.2012, 8:25
Сообщение #2303
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
нет этого у меня не было, проблеммы другие были но этого не было
как можно проверить или от ремонтировать это??
или как переделать?
сообщение 1.5.2012, 10:20
Сообщение #2304
евгений1810
сообщение 1.5.2012, 10:57
Сообщение #2305
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(1300SL @ 1.5.2012, 12:20) *
ой извени не дописал фразу и вел в заблуждение, на старом карбе не было так, на новом только эта проблемма.
как ее решить и подробней
Кулибин 1965
сообщение 1.5.2012, 13:30
Сообщение #2306
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 58244
Цвет:примула
Еще раз всем здравствуйте.
ВАЗ 21063. Комбиниция на СОЛЕКСе 2108:
1- 97,5/165 (95-й жиклер не приемлем. Ощутимые провалы)
2- 97,5/125
жиклер Экономайзера Мощностных Режимов - 40,
жиклер электроклапна ХХ-41. Динамика отличная, без провалов. Холостой ход 850 об/мин. ровный, устойчивый. Расход топлива еще не замерял.
Мне посоветивали заменить ВЖ1-165 на 165ZD и ВЖ2-125 на 125ZC. Чем такие жиклеры лучше или хуже? В смысле, какие изменения могут быть в работе двигателя в положительную или отрицательную сторону при таких воздушных жиклерах? Какие изменения в работе при изменении жиклера ЭМР – 40 в большую или меньшую сторону? Какие изменения в работе при изменении жиклера электроклапана ХХ 41 в большую или меньшую сторону?
сообщение 1.5.2012, 13:41
Сообщение #2307
т.е. то что я описал постом выше-так?.
читай тут где то доработка ДЗ-2.
тут есть в фото даже.
вкратце тут есть
Андрей84
сообщение 2.5.2012, 10:10
Сообщение #2308
Пользователь №: 66970
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1992
Товарисчи! Помогите советом, тему создать не разрешают видимо новичок. Так вот у меня жигуль ВАЗ 2106, работала как часы, ездил редко но заводилась всегда с пол пинка. И тут как завел пока прогревалась я октрывал ворота и еще что-то делал, когда подошел, то моя ласточка уже заглохла и после не заводилась со стартера. С друзьями с толкача кое-как завелась но было ясно что заливает свечи. Выкрутил мокрые. просушил опять вкрутил завелась со стартера немного поработав заглохла, но вот что интересно из воздухозаборника у меня бензин вылился и не нехило, весь фильтр в бензине. Снял карб прочистил вроде все нормально, поплавок закрывает, игла не клинит. поставил все на место, но не стал крышку одевать, завел поработала стал двигатель набирать температуру и тут начинает глохнуть и из второй камеры карьба фонтаном вылетает бензин и все машина заглохла закидав свечи. ПОМОГИТЕ незнаю уже что думать. уже грешу на прокладку коллектора и вообще головку снимать?????
cergnat
сообщение 2.5.2012, 15:05
Сообщение #2309
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
2- 97,5/125
Есть отдельная тела по солексам
Sprpddr
сообщение 2.5.2012, 16:32
Сообщение #2310
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ребят, научите жиклеры менять на 73 солексе! Хочу в двух камерах заменить.
сообщение 2.5.2012, 17:45
Сообщение #2311
Спасибо сказали: 1272 раза
А чего там менять-то? Снимаешь верхнюю крышку карба, выкручиваешь воздушные жиклеры с эмульсионными трубками. Потом отверткой с шириной шлица 4 мм выкручиваешь топливные жиклера в глубине канала. Вытаскиваешь деревянной зубочисткой или вытрясаешь ТЖ. Все.. Сборка в обратной последовательности.
Sprpddr
сообщение 2.5.2012, 19:11
Сообщение #2312
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
А камасутра с картинками имеется? Отвертку покупать буду, какой длины брать? Отвертка "-"?
евгений1810
сообщение 2.5.2012, 19:23
Сообщение #2313
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Все я добился что я хотел, и хороший разгон, и заводка с пол пинка, и динамика супер))
Новый карб)) прочищеный по новой и заменен электро клапан, и отрегулирован( ДААЗ очень плохо производит их)
заменена катушка, хоть и б\у но хорошая(да проверить её под нагрузкой на заведенном двигателе очень просто, надо снимать провод и приближать и отдалять от свечи, в этот момент, желательно в помешение темном на катушку, если пробегает на ней искра, то она пробивает и уже не особо пригодна для эксплуатации, очень вероятны признаки провалы на доли секунды на оборотах больше 1500 тыс)
новые свечи
новые фильтра
выставленное зажигание
и отрегулированные клапана
(это и было решение последней проблемы)
всем спасибо кто откликнулся и подсказал, дольше действия просто кататься и наслаждаться ездой
Sprpddr
сообщение 2.5.2012, 20:21
Сообщение #2314
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Я б тоже так радовался если б мне подробне написали как жики менять))) Я даж хз где они там стоят
dron51rus
сообщение 2.5.2012, 21:01
Сообщение #2315
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
отвертка минус, длиной где то сантиметров 10 надо, но она должна быть узкая, около 4-5 мм, если шире то не зайдет в канал, а если уже-то будет проворачиватся в жиклере.
вытаскивать надо либо зубочисткой, либо палочкой с заточенным концом(это если не снимая карба с машины).
и главное не урони жиклер в колектор впускной(дифузоры в карбе лучше заткни какой нить чистой ветошю).
http://motoavto.su/remont/razborka-karbjuratora-tipa-soleks
Сообщение отредактировал dron51rus - 2.5.2012, 21:04
Sprpddr
сообщение 6.5.2012, 13:31
Сообщение #2316
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Кароче, ваще все плохо. Солекс 73, если встать со стороны пассажира, то воздух слева 150, справа 135. Топливо было по 95(!) Ща вкрутил 102,5. Стало лучше, но не совсем хорошо: провальчики, дергается. Чё крутим?
сообщение 6.5.2012, 14:21
Сообщение #2317
ТЖ1 от 107,5. Лучше 115..
Moder_007
сообщение 7.5.2012, 10:23
Сообщение #2318
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
Парни подскажите мне пожалуйста, как поднять MAX обороты и увеличить MAX скорость..? До капиталки машинка бегала 160 свободно, 170 с напрягом..! Потом движка здохла, сделал капиталку, сегодня пробывал, 150 с напрягом..! Обороты 5.5...! Как их поднять..?
сообщение 7.5.2012, 12:34
Сообщение #2319
а что уже обкатку прошел? что такие скоростя задаешь?
Moder_007
сообщение 7.5.2012, 15:41
Сообщение #2320
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Обкатку прошёл..! уже 10я тысяча пошла..! А скоростя, бывает..! Особенно когда неправильно себя ведут на дороге..! Приходится догонять..!
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:25
