3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> ТОСОЛ, + система охлаждения
Dread
сообщение 2.3.2008, 21:56
Сообщение #21
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
Температура вроде нормально.. 90 показывает.. но чёто всеравно странно может чё старое не высохло
max3r
сообщение 3.3.2008, 7:48
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1216
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Цитата(Dread @ 2.3.2008, 19:00) *
А я вот поменял вчера тосол (промыл промывочной жидкостью) и вот чёто когда останавливаюсь чёто немного начинает дымиться из под капота... но там всё сухо и вроде не кипит ничё... может отходит датчик вентилятора и наченает перегреваться?? т.к. когда сливал его откручивал.. чё может быть?
Возможно радиатор подтекает. То же самое было. Стою на светофоре, а из под капота парит :D Тосол попадает на радиатор и испаряется...
DONETSK
сообщение 3.3.2008, 8:39
Сообщение #23
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Цитата(Злые Мыши @ 23.9.2007, 19:37) *
Использую антифриз после того, как тосол однажды превратился на морозе в кашу!
У меня наоборот-антифриз расслоился,отделившаяся вода поднялась вверх,разморозило Радиатор печки. Залил тосол.
Дрон
сообщение 3.3.2008, 21:03
Сообщение #24
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ, антифриз это разновидность тосола, ..... а все это вместе охлаждающая жидкость тосол!!! от натифриза в старую машину лучше не лить у меня друг залал и все патрубки разъело, зотя знаю что новая классика вся уже на антифризе!
Mad_Doc
сообщение 4.3.2008, 23:27
Сообщение #25
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Парни, вы жжоте grin.gif Тот кто учил английский всё сейчас поймёт. "Антифриз" от англ. Anti Freezе (за написание не ручаюсь grin.gif ), но тем не менее, дословный перевод - "незамерзайка" Отсюда вывод: тосол - разновидность антифриза, а не наоборот grin.gif
Утечка ОЖ после смены тосола на нормальный антифриз происходит из-за того, что у тосола моющие свойства отсутствуют как вид. Герметиком служит грязь grin.gif Нормальный же антифриз ("Арктика", например) всё это Г за короткий срок вымывает - и тут начинаются разговоры, типа: "Антифриз съедает патрубки" НИХРЕНА ПОДОБНОГО!!!! За машиной нужно следить и не лениться хомуты подтягивать. grin.gif
сообщение 4.3.2008, 23:58
Сообщение #26
Цитата(Mad_Doc @ 4.3.2008, 21:32) *
Парни, вы жжоте grin.gif : тосол - разновидность антифриза, а не наоборот grin.gif
"Парни" пересказывают чужие басни, своей головой лень соображать fool.gif Сто раз объясняли-тосол/антифриз. Кто есть ХУ... Админам пора удалять уже подобные "дебаты" diablo.gif
Mad_Doc
сообщение 5.3.2008, 1:15
Сообщение #27
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Согласен, напрягает на разных форумах писать одно и тоже. Но если не мы просветим, то кто??? grin.gif
сержант
сообщение 5.3.2008, 9:30
Сообщение #28
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Цитата(72175 @ 15.9.2007, 11:44) *
всем привет!!! Вопрос: тосол сначала стал белым как молоко, потом прозрачным как вода. что делать? в масле тосола нет, двигатель не перегриваеться. можно ли поменять половину тосола и не замерзнет ли такой тасол зимой? в ремонте разбираюсь очень плохо не судите строго если чтото не так censored.gif
Если брать изначально - читайте:
Тосол (по ТУ 6-02-751-73) растров этиленгликоля в воде с присадками. Этиленгликоль (хим. формула С2Н4(ОН)2) - пищейвой яд, имеет бОльшую проникающую способность, чем вода, коэффицент теплового расшрения также больше, чем у воды. Антикоррозийные присадки тосола способны вступать во взаимодействие с солями накипи, поэтому, если в системе охлаждения использовалась вода, необходима предварительная промывка системы охлаждения от накипи и шлама.
Далее:
Наилучшая жидкость для охлаждения двигателя - ВОДА. Её теплоемкость и теплопроводность в ДВА раза выше технических охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля. НО...! ---> 1.Вода вызывает коррозию sad.gif . 2. Недостаточная температура кипения 100°С (против 197°С чистого этиленгликоля) 3. Неочищенная вода образует накипь и шлам внутри блока и системы охлаждения. Теплопроводность накипи в 30-50 раз меньше теплопроводности металла, что снижает мощность двигателя и вызывает перерасход топлива.
Далее:
Антифриз - практически та же хрень что и тосол, за исключением бОльшего колличества различных добавок. И за счет этого считается более ядовитым чем тосол. Бывали случаи отравления, когда в салоне автомобиля подтекал кран отопителя и нагретый печной радиатор испарял всю эту химикалию в салон, где пассажиры и водитель благополучно этим дышали. Вывод - из двух зол выбираем меньшее - ТОСОЛ.
Далее:
Если боитесь ошибиться при покупке тосола - приобретите специальный ареометр для тосола (вродь ТАК его обзывают. бывают разновидности для опеределения плотности спирта, кислоты, тосола), и, не стесняясь продавцов, проверяйте что покупаете. Очень часто бывает что тосол марки 40 (то есть температура кристаллизации -40°С), не соответствует действительности, что, в свою очерезь вызывает неприятности в мороз.
Кстати, забыл добавить - если кто-то задумает очистить систему охлаждения от накипи могу предоставить список химикалий для этого процесса.
Сообщение отредактировал сержант - 5.3.2008, 9:47
Mad_Doc
сообщение 5.3.2008, 12:39
Сообщение #29
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
сержант, говоришь, лучшая ОЖ - вода??? А коррозия, накипь и тд и тп??? Помпа долго проживёт??? Ты видел блок изнутри, который водой заправляли??? По-видимому, нет fool.gif Кроме того, вода медленно нагревается, забирает больше тепла, но так же медленно остывает, что снижает эффективность работы вентилятора.
Система охлаждения - это вам не это. Уверен, мало кто знает, что в системе должно быть избыточное давление для повышения температуры кипения ОЖ. Есть ещё много подобных каверз. Конструкторы автоваза, что бы мы про них не думали, всё же не идиоты.
З.Ы. Отличительная особенность ТОСОЛа - он сладкий на вкус. При покупке можно продегустировать, обмакнув палец в жидкость и облизав его. Только не увлекайтесь дегустацией - есть шанс отправиться в лучший мир grin.gif
Знаток
сообщение 11.3.2008, 22:22
Сообщение #30
Пользователь №: 2624
Цвет:вишневый
ну осмотри эту местность, подтеки должны быть видны, даже совсем маленькие.
может пробка негерметична и из под нее парит, надо разогреть и смотреть
BlackCat
сообщение 13.3.2008, 13:19
Сообщение #31
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Раз пошла такая пьянка (Раз поднялась такая тема) - подскажите пожалуйста какой концентрат антифриза лучше покупать. Слышал Ликви Моли хороший, но он стоит порядка $35. А побюджетней что у нас продают ?
denis-21061
сообщение 13.3.2008, 13:24
Сообщение #32
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
ТОСОЛ FELIX, цена около 300р/10л. И не нужен ни какой левый антифриз, машина с ним лучше работать все равно не будет.
BlackCat
сообщение 17.3.2008, 12:48
Сообщение #33
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Не хотелось бы, чтобы через какое-то время после заливки чего-то нового потрескались патрубки, потек радиатор, поразъедало головку блока и т.д. Вот ТОСОл все знакомые говорят не покупать, потому как подделки очень много.
denis-21061
сообщение 17.3.2008, 13:13
Сообщение #34
Цвет:белый (201)
А антифриз не подделывают? Купи в нормальном магазине, а не на рынке.
BlackCat
сообщение 18.3.2008, 12:56
Сообщение #35
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
а кто пробовал заливать антифризы X-FREEZE CLASSIC или X-FREEZE CARBOX компании Тосол-Синтез. Есть отзывы как они ?
федор
сообщение 18.3.2008, 13:16
Сообщение #36
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
BlackCat
сообщение 18.3.2008, 18:04
Сообщение #37
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
не совсем в тему вопрос: как правильно (и с помощью чего !!!) полностью промыть систему охлаждения ? у кого был практический положительный опыт - поделитесь пожалуйста!
Vadik Mashkov
сообщение 18.3.2008, 19:34
Сообщение #38
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
начинается просвещательство rofl.gif тосол это этиленгликолевый антифриз, а жидкость называемая антифриз, может и не быть этиленгликолевым антифризом, а глицериновым, и тд. говорить правильно давайте поменяем этиленгликолевый антифриз [тосол] на антифриз другого состава.
МиШкА
сообщение 10.4.2008, 8:34
Сообщение #39
Из: Уфа
Пользователь №: 514
Машина:Ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2002
А сколько тосола в системе???
И нужно ли сливать тосол при замене краника печки???
Spok
сообщение 10.4.2008, 9:43
Сообщение #40
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Тосола литров семь восемь если не ошибаюсь. Когда менял не сливал, шланг только ставил вертикально, ничего не выливалось. На худой конец можно воспользоваться медицинским зажимом, или канцелярской прищепкой, или заткнуть чемнить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 18:30
