29.2.2012, 15:14
#461
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а то шоб люди знали к чему ваши познания прикладывать.
29.2.2012, 16:37
#462
1.3.2012, 10:50
#463
Точно не могу сказать, не замерял. Но большой, значительно больше чем на Озоне 2107
9.3.2012, 21:17
#464
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую Всех! Не знал в какую тему написать, решил сюда. У меня такая проблема: двигатель заводится, работает с перебоями на подсосе, педаль газа не реагирует, подсос убираешь глохнет, и обороты скачут того и гляди стрелка погнется. Машину тесть отдал, сказал что бензин плохой, я бензин поменял, результат 0, проверил свечи, прокалил их, бензонасос качает, провода новые стоят. Это наверно карбюратор? сто пудово электроклапан хх.попробуй его выкрутить,вынуть из него иглу и поставить обратно.по результату отпишись |
31.3.2012, 19:24
#465
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.9.2010 Из: казахстан с.новая-шульба Пользователь №: 37548 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня такая проблема. Двигатель 2106 степень сжатия 10, коллектора и головка дороботаны.Сейчас стоит карбюратор 21073 с конфигурацией жиклёров 110/150ZD и 117,5/125ZC.При резком на жатие на газ идёт провал и раскачивание в течение 2сек. При плавном на жатие всё нормально и так на любых оборотах.УН работает чёткой резкой струйкой прямо в коллектор.При увелечения зажигания в+ провалы меньше но присуствует детонация. До этого стоял карбюратор 21083 проблема была таже только на оборотах свыше 2500. у меня стоит 2106-1107010 такие же симптомы были после ремонта и чистки,решилось правильной регулировкой уровня топлива в поплавковой камере и испод ускорительной форсунки бежало по сторонам просто поджал винтом. |
4.4.2012, 16:22
#466
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Заводится нормально, набирает обороты с ХХ до 2000 плоховато, бывают провалы, после 2000 до 3000 хорошо. С горки на 4 передаче нажал на газ до открытия второй камеры (мех открытие) обороты были около 2000, нажал резко, а резкого ускорения небыло. Сегодня на прямой воткнул 3 передачу, обороты около 1500 нажал на газ так же и двигатель захлебнулся, а на светофоре (через 50метров) запахло бензином. Жиклёры сток. Карб чистил полностью, фильтры чистые, ХХ настраивал по совету на первой странице этой ветки, игла рабочая проверял 3 раза, если нажимать на ХХ на тормоз то обороты проседают (значит бедная смесь)но если на ХХ резко нажать на газ, то иногда тупит (дёрнется обороты чутка повысятся и опять ХХ), карбюратору 24 года. Стоит БСЗ. Зажигание регулировал по 50км/ч и 4 передаче, компрессия 1,1;1.1;1,2;1,1 (на память), уровень топлива отрегулирован. Что ещё не так? Бензин не палёный. Началось это с того момента как я убрал поплавок который был с ним родной (что бы настройки не сбивать), т.к. ХХ не могу настроить, то держат, то больше то меньше, а горячий трудно иногда завести. Я подумал что переливает (и когда я открыл карб то уровень топлива был высокий, но расход 8-9л) электроклапан в норме. На родном поплавке с ХХ до 2500 нормально поднимались, а вот выше 3000 трудно крутился, если открывать вторую камеру то секунды 2 замедление а потом едва быстрее начинает ускоряться.
26.4.2012, 17:43
#467
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.4.2012 Пользователь №: 67072 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари(белый) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова.Мужики выручайте!читал читал ,устал,чуть с ума не сошёл ))
У меня классика 2106. машина стала дёргаться при разгоне,причём дёргалась при малых оборотах как раскрутишь то нормально идёт.решил почистить и продуть карбюратор,снял всё сделал одел,завелась поехал нормально,разгоняется теперь без каких-либо дёрганий,но есть одна проблема!Когда газ нажимаешь обороты не сразу набираются ,т.е с опозданием(,а и ещё валит чёрный дым,сказали что воздух сосёт,а я думаю на то что смесь богатит. Карбюрато дааз 2107. Помогите чем сможете,а то устал уже я с ней =( |
26.4.2012, 17:55
#468
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 64320 Машина:2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова.Мужики выручайте!читал читал ,устал,чуть с ума не сошёл )) У меня классика 2106. машина стала дёргаться при разгоне,причём дёргалась при малых оборотах как раскрутишь то нормально идёт.решил почистить и продуть карбюратор,снял всё сделал одел,завелась поехал нормально,разгоняется теперь без каких-либо дёрганий,но есть одна проблема!Когда газ нажимаешь обороты не сразу набираются ,т.е с опозданием(,а и ещё валит чёрный дым,сказали что воздух сосёт,а я думаю на то что смесь богатит. Карбюрато дааз 2107. Помогите чем сможете,а то устал уже я с ней =( С прокладками и мимбранами всё ок на карбе? |
26.4.2012, 18:33
#469
Здарова.Мужики выручайте!читал читал ,устал,чуть с ума не сошёл )) У меня классика 2106. машина стала дёргаться при разгоне,причём дёргалась при малых оборотах как раскрутишь то нормально идёт.решил почистить и продуть карбюратор,снял всё сделал одел,завелась поехал нормально,разгоняется теперь без каких-либо дёрганий,но есть одна проблема!Когда газ нажимаешь обороты не сразу набираются ,т.е с опозданием(,а и ещё валит чёрный дым,сказали что воздух сосёт,а я думаю на то что смесь богатит. Карбюрато дааз 2107. Помогите чем сможете,а то устал уже я с ней =( С прокладками и мимбранами всё ок на карбе? да,прокладки новые из ремкомплекта,мимбраны не юзали,просто карб на 3 части разбирали в ацетоне подержали продули и поставили,хоть щас не дёргается при разгоне,а вот газ стал запаздывать )) |
26.4.2012, 20:51
#470
Здарова.Мужики выручайте!читал читал ,устал,чуть с ума не сошёл )) У меня классика 2106. машина стала дёргаться при разгоне,причём дёргалась при малых оборотах как раскрутишь то нормально идёт.решил почистить и продуть карбюратор,снял всё сделал одел,завелась поехал нормально,разгоняется теперь без каких-либо дёрганий,но есть одна проблема!Когда газ нажимаешь обороты не сразу набираются ,т.е с опозданием(,а и ещё валит чёрный дым,сказали что воздух сосёт,а я думаю на то что смесь богатит. Карбюрато дааз 2107. Помогите чем сможете,а то устал уже я с ней =( С прокладками и мимбранами всё ок на карбе? да,прокладки новые из ремкомплекта,мимбраны не юзали,просто карб на 3 части разбирали в ацетоне подержали продули и поставили,хоть щас не дёргается при разгоне,а вот газ стал запаздывать )) Правильно думаешь богатая смесь. уровень топлива"поплавок трогали?". не перепутал ли гтж1 с гтж2 |
27.4.2012, 3:46
#471
вот и у меня выплыл "кикдаун".
при переключении передач когда даю копоти, то ли вторая камера приоткрывается. то ли хз... происходит рывок-ускорение. кстати напомните. завинчивая винт качества бы обедняем или обогащаем смесь? |
27.4.2012, 6:06
#472
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
27.4.2012, 8:38
#473
Здарова.Мужики выручайте!читал читал ,устал,чуть с ума не сошёл )) У меня классика 2106. машина стала дёргаться при разгоне,причём дёргалась при малых оборотах как раскрутишь то нормально идёт.решил почистить и продуть карбюратор,снял всё сделал одел,завелась поехал нормально,разгоняется теперь без каких-либо дёрганий,но есть одна проблема!Когда газ нажимаешь обороты не сразу набираются ,т.е с опозданием(,а и ещё валит чёрный дым,сказали что воздух сосёт,а я думаю на то что смесь богатит. Карбюрато дааз 2107. Помогите чем сможете,а то устал уже я с ней =( С прокладками и мимбранами всё ок на карбе? да,прокладки новые из ремкомплекта,мимбраны не юзали,просто карб на 3 части разбирали в ацетоне подержали продули и поставили,хоть щас не дёргается при разгоне,а вот газ стал запаздывать )) Правильно думаешь богатая смесь. уровень топлива"поплавок трогали?". не перепутал ли гтж1 с гтж2 поплывок сделали по ГОСТу ))вроде не должны были перепутать,Всё поставили как было |
27.4.2012, 21:33
#474
вот и у меня выплыл "кикдаун". при переключении передач когда даю копоти, то ли вторая камера приоткрывается. то ли хз... происходит рывок-ускорение. кстати напомните. завинчивая винт качества бы обедняем или обогащаем смесь? Обедняем.. а то шо то кажись богатит, на 95-ом... |
28.4.2012, 17:37
#475
1300SL мож быть просто закусывает ДЗ2?
28.4.2012, 19:33
#476
да с нашими дорогами, она у меня скоро закиснет...
1.5.2012, 16:38
#477
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, я тут почитал, получается дёргания и провалы на холодном двиге (до 70 градусов) - это нормально??? Просто у меня такая же проблема... прогреется когда до 80-90 градусов, тогда рвет все из под себя)) Вроде и карб перебирали и зажигание выставлено.
1.5.2012, 17:13
#478
ну если все перебирали и зажигание выставлено то все ок.
при агрессивной езде, "пенсионно" |
1.5.2012, 21:31
#479
Всем привет, я тут почитал, получается дёргания и провалы на холодном двиге (до 70 градусов) - это нормально??? Просто у меня такая же проблема... прогреется когда до 80-90 градусов, тогда рвет все из под себя)) Вроде и карб перебирали и зажигание выставлено. Топливо подачу еще не перебирали? Фильтр, насос "регулировка". |
2.5.2012, 22:30
#480
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.5.2012 Пользователь №: 67303 Машина:2106 Цвет:нептун Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем,ребята помогайте устали сил нет,машина начала дергатся при разгоне на 3 даже ехать отказовалась,перебрали карбюратор,все почистили,стали заводить обороты держит как даеш газу сразу глошнет а тронутся вообще не возможно ((((,выручайте пожалуйста
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:44 |
