29.3.2012, 18:35
#81
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
о спасибо.
теперь найти бы его... |
25.4.2012, 12:39
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Меняло сегодня стоковый натяжител на пилот (стоковый еще позволяет натянуть цепь но не держит).
Дак вот скручиваю я старый и когда уже его открутил его выдавило из головки натяжением цепи, карлсон чутка крутанулся и внутри загремела цепь. Дак вот, после установки пилота я прокрутил КВ за шкив вентилятора и шток пилота выбрал слабину. Затем я крутанул стартером (без зажигания) для полного натяжения. Но услышал легкое побрякивание в ГБЦ. Машина не завелась. Проскочила цепь? Сообщение отредактировал hex - 25.4.2012, 12:40 |
25.4.2012, 13:13
#83
25.4.2012, 19:15
#84
Я удивлен. Проскочила на пол оборота РВ. Че за нафиг???!!! И у пилота шток короче чем у штатного натяжителя. У меня штатного еще хватало, а пилота не хватает. Нашел рабочий штатный -буду ставить его. Пилот пусть лежит в запасе до смены цепи. |
25.4.2012, 19:29
#85
Проехал на пилоте порядка 30 тык, вопреки убеждениям продавца, у которого его не было в продаже, что он ломается - все в норме.
26.4.2012, 4:52
#86
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Я удивлен. Проскочила на пол оборота РВ. Че за нафиг???!!! И у пилота шток короче чем у штатного натяжителя. У меня штатного еще хватало, а пилота не хватает. Нашел рабочий штатный -буду ставить его. Пилот пусть лежит в запасе до смены цепи. Смысл ставить Пилот, если цепь вытянута? Он не поможет сделать цепь и звезды новыми. Нужно поменять привод ГРМ и только потом уже ставить автонатяжитель и забыть про всю эту канитель лет на 10. |
26.4.2012, 5:16
#87
26.4.2012, 5:19
#88
Проехал на пилоте порядка 30 тык, вопреки убеждениям продавца, у которого его не было в продаже, что он ломается - все в норме. я даже поставить не успел. :) Цепь при установке проскочила. И для моей вытянутой цепи не хватает вылета штока у пилота. Ну значит и думать нечего. Меняй цепь и звезды. |
26.4.2012, 6:05
#89
Проехал на пилоте порядка 30 тык, вопреки убеждениям продавца, у которого его не было в продаже, что он ломается - все в норме. я даже поставить не успел. :) Цепь при установке проскочила. И для моей вытянутой цепи не хватает вылета штока у пилота. Ну значит и думать нечего. Меняй цепь и звезды. естественно менять. Заодно и на однорядку перейду. |
26.4.2012, 6:09
#90
26.4.2012, 9:16
#91
Проехал на пилоте порядка 30 тык, вопреки убеждениям продавца, у которого его не было в продаже, что он ломается - все в норме. я даже поставить не успел. :) Цепь при установке проскочила. И для моей вытянутой цепи не хватает вылета штока у пилота. Ну значит и думать нечего. Меняй цепь и звезды. естественно менять. Заодно и на однорядку перейду. только Тебе придется для однорядки брать Пилот уже не для ваз 01-07,а Пилот для ваз 21214.....01 Пилота тебе хватит натянуть цепь,но при ее износе натянуть уже не сможешь,т.к его уже будет не хватать....в свое время при капиталке тоже перешел на одно рядку и сразу купил Пилот для 21214 |
26.4.2012, 9:57
#92
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 242 Регистрация: 9.12.2011 Из: томск Пользователь №: 61156 Машина:Vaz-21033 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
На выходных менял привод ГРМ (т.е звездочки, цепь, башмак,успокоитель и Натяжитель поставил'' Пилот'')при натяжке цепи он щелкнул два раза,и этого хватило для натяжки цепи и чтоб закрутить болтик в Натяжитель.все запчасти куплены в фирменном магазине автоваз. У кого не хватает родного натяжителя советую сначала поменять башмак. Из личного опыта, метал башмака был съеден на 2 мм. Извените за ОФТОП. |
26.4.2012, 19:15
#93
только Тебе придется для однорядки брать Пилот уже не для ваз 01-07,а Пилот для ваз 21214.....01 Пилота тебе хватит натянуть цепь,но при ее износе натянуть уже не сможешь,т.к его уже будет не хватать....в свое время при капиталке тоже перешел на одно рядку и сразу купил Пилот для 21214 Странно. Я Уже от многих слышал обратное. Именно Пилот для 01-07,2121. Ну если не подойдет то куплю от 21214 Привет всем. На выходных менял привод ГРМ (т.е звездочки, цепь, башмак,успокоитель и Натяжитель поставил'' Пилот'')при натяжке цепи он щелкнул два раза,и этого хватило для натяжки цепи и чтоб закрутить болтик в Натяжитель.все запчасти куплены в фирменном магазине автоваз. У кого не хватает родного натяжителя советую сначала поменять башмак. Из личного опыта, метал башмака был съеден на 2 мм. Извените за ОФТОП. Натяжителя у меня не хватает потому как цепь вытянута. Сообщение отредактировал hex - 26.4.2012, 19:14 |
27.4.2012, 4:47
#94
ты это слышал от тех людей кто использует комплект однорядки от 21214?
27.4.2012, 5:57
#95
hex я тебе про башмак натяжителя говорю если выроботка большая ,то натяжителя не будет хватать.
27.4.2012, 9:03
#96
27.4.2012, 12:46
#97
ты это слышал от тех людей кто использует комплект однорядки от 21214? Ну да. Собственно я ради однорядки его купил. Но решил поставить заранее :) че то я сильно сомневаюсь что 01 пилот подходит для однорядки.....если бы подходил какой смысл тогда выпускать еще и 214 пилот.... |
27.4.2012, 19:36
#98
ты это слышал от тех людей кто использует комплект однорядки от 21214? Ну да. Собственно я ради однорядки его купил. Но решил поставить заранее :) че то я сильно сомневаюсь что 01 пилот подходит для однорядки.....если бы подходил какой смысл тогда выпускать еще и 214 пилот.... А вот хз. Проверю и отвечу :) |
11.5.2013, 21:42
#99
12.5.2013, 6:39
#100
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 11:54 |
