266 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
filipp
сообщение 26.4.2012, 6:00
Сообщение #2261
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Moder_007 @ 26.4.2012, 4:31) *
Были заменены детали: бензонасас, фильтра, камутатор, полный рем комплект карба, свечи... Было сделано: Полностью разобранный карб промыт, вычещён, вылизан, раз 20 настроены поплавковая камера и винты качества и количества...! Итог: Сцука хер пойми чё ей надо..! Заводится с пол оборота, прогрев - неустойчевые обороты, если не натянуть подсос заглохнет или обороты будут 500-600 и двигло калбасит, после прогрева обороты прыгают, разгон не плохой с пробуксовкой но хуже чем был, до 2.5 тысяч ощущается подёргивание (едишь и дергаешься).. Машина раньше была на много резвее... Если раньше положил ногу на педаль и она уже радостно наберала обороты то сейчас нужно немного надовить, и то разгон как то вяло..! Зимой млять в -30 заводилась без проблем хоть и с раза 3-го... Да ещё... Упала максимальная скорость со 160 до 145...
Прокладка между карбом и коллектором, коллектором и ГБЦ"можно проверить поливая водой", Шланг ВУТ, ВУТ, Шланг корректора трамблера? Коллектор везде заглушен? Очень похоже на подсос воздуха в уплотнениях.
Или все еще падает уровень из-за недостаточной пропускной способности иглы карбюратора. "Когда херово ей станет заглуши и мотодом boobota проверь его", там на поплавке два усика, 1 уровень 2 пропускная способность. Хотябы будешь знать уровень или нет.
Moder_007
сообщение 26.4.2012, 9:34
Сообщение #2262
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
прокладку под карбом меннял.... Шланг усилителя тормозов тоже проверял.... Заглушки все на месте.... Буду искать.......
евгений1810
сообщение 26.4.2012, 17:17
Сообщение #2263
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
вот точная проблема, не знаю что делать дальше((
Бентли
Сообщение #2264
Из: г.Москва(ЮАО)Чертаново
Пользователь №: 66990
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1977
есть ли в Москве люди,которые за пивко и хорошую компанию смогут помочь настроить автомобильчик?нахожусь в Чертаново drinks.gif
Сообщение отредактировал Бентли - 26.4.2012, 17:18
cergnat
сообщение 26.4.2012, 18:54
Сообщение #2265
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Проверил сегодня прокладки коллектора, мембраны карба, заменил среднюю часть, проверил свечи, всё функционирует... стало немного лучше. снял видео... как залить?
и ещё если резко нажать на газ то подёргивания окурат до 2000 об, а свыше хороший разгон
Сообщение отредактировал cergnat - 26.4.2012, 20:11
Vomax
сообщение 26.4.2012, 19:14
Сообщение #2266
Пользователь №: 66869
Год Выпуска: 99
Добрый день. Подскажите пожайлуста такая ситуация я не спец первый раз снял карб чищу уже неделю но вроде очистел. Ваз 21061 карбюратор Дааз 2107-1107010-02 Купил ремкомплект стал собирать и тут непонятное дело. Топливный жиклеры которые в нем стоят имеют диаметр 112 и 130 1-2 камера. А в ремкомплекте 130 и 140 Как так и что делать мне теперь почему они разные диаметры ?
cergnat
сообщение 26.4.2012, 20:08
Сообщение #2267
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
судя по сайту у тебя вообще не родные жиклёры стоят, расход как?
Vomax
сообщение 26.4.2012, 20:19
Сообщение #2268
Год Выпуска: 99
Да жрет прилично )) Но точный расход не скажу umnik2.gif но как мне кажется выше нормы. У машины было 7 хозяев. В карбе уже ковырялись по нему видно если жиклеры не родные то 130-140 это правельные будут ?
cergnat
сообщение 26.4.2012, 20:22
Сообщение #2269
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Правельные это у первой камеры топливо 112, воздух 150; у второй камеры топливо 150 и воздух 150. Это родные
Vomax
сообщение 26.4.2012, 20:28
Сообщение #2270
Год Выпуска: 99
150 у второй камеры А где такой взять то dntknw.gif в ремкомплекте 140 только. а стаяло 130
Так мне сейчас как быть какие ставить то umnik2.gif Запутался уже
Moder_007
сообщение 26.4.2012, 20:30
Сообщение #2271
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Так парни.... Сегодня нарыл карб 2107-10 вот такой
Вопрос такой... Чем он отличается от моего 2107-20 и что там за хреновина сбоку (какойто переключатель) нахрена он нуже и что мне делать если у меня на него нет проводов..?
cergnat
сообщение 26.4.2012, 20:47
Сообщение #2272
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
это для ЭПХХ, если нет ничего, то выворачивай винт колличества топлива и ставь свой
ну ставь 140, и ищи родной 150
Vomax
сообщение 26.4.2012, 20:57
Сообщение #2273
Год Выпуска: 99
А вот вопросик еще 2 камера и величина зазора если она больше то что это дает ? Как это сказывается на езде umnik2.gif что происходит из за этого ?
cergnat
сообщение 26.4.2012, 21:01
Сообщение #2274
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
что за зазор то?
Vomax
сообщение 26.4.2012, 21:04
Сообщение #2275
Год Выпуска: 99
что за зазор то?
Ой не правильно выразился ну отверстие это в миллиметрах. что оно дает ? 2 камеры
cergnat
сообщение 26.4.2012, 21:13
Сообщение #2276
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
что за зазор то?
140? ну бензина меньше пройдёт через него
filipp
сообщение 26.4.2012, 21:16
Сообщение #2277
Машина:21053
Микро переключатель можешь снять. и выступ на винте количества соединить с впускным коллектором.
А можешь узел винта количества свой поставить без этого отлива и ничего не нужно соединять с коллектором
Отличается жиклерами должны быть ГТЖ1 112, остальные 150
http://autocry.narod.ru/injection/markirovka_zhiklerov.htm
Vomax
сообщение 26.4.2012, 21:18
Сообщение #2278
Год Выпуска: 99
что за зазор то?
Ну это понятно что количество бензина будет разное . Мне просто не понятно 2 камера что делает . Если больше бензина пройдет 150 м жиклер . То что будет то мошность увеличится ? Или что umnik2.gif
filipp
сообщение 26.4.2012, 21:25
Сообщение #2279
Машина:21053
За ремкомплектом твоего карба нужно идти.
Тоже что и первая дает смесь. А ты хочешь ее обеднить и как результат потеря мощности и увеличение расхода топлива
Сообщение отредактировал filipp - 26.4.2012, 21:25
Moder_007
сообщение 26.4.2012, 23:27
Сообщение #2280
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Ага, ясно.... Спасибо.... На выходных полностью переберу его, а то заметел что на него запхнули какойто китайский рем комплект, жиклёры и винты алюминевые..... И буду пробывать его..!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:08
