53 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ауди 90., Воплощенная мечта.
Slay
сообщение 25.4.2012, 3:33
Сообщение #121
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Цитата(Kedr @ 24.4.2012, 20:11) *
Механический инжектор это помоему вот такая приблуда,
и ставилась она на какие то старые ауди 80 (до бочки) 90 100 ("селедка", возможно и на "бочку") (не на все),
фольксвагены (какие точно? помоему golf точно), мерседесы..(W116, W123. W126, W201)
помоему еще на старых opel omega
Это лишь часть мех инжектора-мой родной дозатор))))Новых в продаже нет, восстановленный в москве стоит около 8500 руб. точность настройки для него нужна космическая, и как только появляется минимальная выработка на деталях (а за 20 лет она появится) он начинает ерундить.
Про Омеги не слышал. Да на мерсах и фольксвагенах такие стоят (модели не уточнял). На Ауди стояли на 80 и 100, а 90-это кузов 80 с дополнительными опциями и мотором от сотки.
сообщение 25.4.2012, 3:53
Сообщение #122
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Вопрос. А ты знал о всех недостатках механического инжектора, прежде чем машину брать? Если бы я знал сразу, ну в жизни не связался бы.
Механические инжектора есть 3-х типов - К, КЕ, КЕ3 Джетроник, причем последние два - с электронным управлением (с мозгами). У всех них основа одна и та же - К Джетроник, но разнится конструкции некоторых узлов, есть наличие разных агрегатов, датчиков и т.п.
В общем механический впрыск надежен. Основа надежности - исправный бензонасос (электрический). При его неисправностях начинаются неустранимые глюки всего впрыска, т.к. эти впрыски высокого давления и они очень чувствительны к его изменению. Далее надежность упирается в дозатор (паук из которого торчат трубки форсунок). Из за механического износа в дозаторе может зависать плунжер и машина коптит как паровоз. Далее - форсунки. Они механические, открываются давлением топлива. Слышал что большинство фирм, промывающих инжектора не дает гарантию при промывке механических инжекторов этого класса, т.к. вроде форсунки после промывки могут крякнуть.
Далее идет регулятор разогрева и регулятор поддержания частоты ХХ на прогреве. Вот вроде и все. Если же впрыск с электронным управлением - это добавляет геморроя, т.к. большинство датчиков изношено и требует замены. Болезни - износ потенциометра подпорной пластины дозатора, датчика температуры (кстати это касается и К Джетроника), неисправности регулятора ХХ, отказ лямбда зонда, регулятора давления топлива. Так что советую уточнить что за впрыск на машине. Проверить легко - если к дозатору с любой стороны подходят провода к каким либо узлам - впрыск электронный. Точно установить можно сняв обшивку в ногах переднего пассажира. Если там есть электронный блок - значит впрыск с электроникой.
Сообщение отредактировал Kedr - 25.4.2012, 3:57
Slay
сообщение 25.4.2012, 4:46
Сообщение #123
Кедр - прочитай темку внимательно)))Про инжектора я все изучил и все косяки мех.инжектора знал. Потому и заказал комплект электронного инжектора.
Кстати - мех форсунки ВООБЩЕ не промываются-смысла нет! Если будут вопросы -пиши я за месяц все типы инжекторов изучил)))
С электроникой кторую поставил косяков будет меньше-она до гениальности простая!(но дорогая))))
VAZAN164
сообщение 25.4.2012, 7:36
Сообщение #124
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
на омегах электронный всегда был
Slay
сообщение 26.4.2012, 8:38
Сообщение #125
Точно - на опелях ни когда не было мех.инжектора.
Нашел кстати датчик - австрийский дубликат, срок доставки 6 дней, цена 480 рублей. Осталось только добраться до Кемерово и оформитиь заказ.
Slay
сообщение 28.4.2012, 9:28
Сообщение #126
Вчера через знакомого оплатил и оформил заказ, числа 5-6 в Кемерово прибудет мой датчик. Великая вещь интернет - узнать и заказать можно все что угодно. Знакомому на форд сиерру лохматых годов пришел полностью ремкомплект двигателя - вышло как на наши жигули!!!
Все - ожидаем прихода датчика, а за это время надо восстановить проводку в подкапотном - при диагностике и поиске концевиков порасплели жгуты и сделали несколько временных скруток
Slay
сообщение 11.5.2012, 11:04
Сообщение #127
Давненько что то в тему не заходил. Пока возился с шестеркой Ауди так и стоит в рабочем гараже-так и не подходил к ней-пылью обросла как пень лишайниками))))Датчик прибыл, но из за всех этих праздников его забрал знакомый только сегодня-к вечеру обещал привезти.
Температурный датчик управления двигателем - вот его правильное название, а датчик температуры двигателя (что у меня стоял) - похожий, но смысл их работы совсем разный.
Slay
сообщение 14.5.2012, 2:37
Сообщение #128
Ну вот-намотал вчера первую сотню на Ауди.Из плохого-надо ехать на диагностику - нет прогревочных и холостые великоваты, в остальном все отлично (вырубает правда АБС, но с ней позже буду разбираться).
Да - машинка не просто радует, она просто дарит ощущение полнейшего счастья))))Набольшую трассу пока не выбирался, но 180 уже прокатился - причем ощущения скорости нет - в машине тихо и спокойно))))На обгон идешь не задумываясь-вжимает в сиденье и моменталльно ускоряется.Понравилось кресло - даже в крутых поворотах не выпадываешь из него. В общем машинкой я полностью доволен)
сообщение 14.5.2012, 6:35
Сообщение #129
Спасибо сказали: 2232 раза
сообщение 14.5.2012, 7:14
Сообщение #130
Т.е. датчик пока не дал требуемого от него?
Slay
сообщение 14.5.2012, 9:55
Сообщение #131
Дал - устойчивый пуск!!!Просто пусковые обороты по этой программе вручную выставляются, сегодня планируем еще разок диагностики провести - тогда точно все ясно станет
Slay
сообщение 15.5.2012, 2:45
Сообщение #132
Вчера вечером не смог уехать домой. censored.gif censored.gif censored.gif Что то не то твориться с впрыском топлива - машина тупо давилась.С диагностикой возникли тоже проблемы - у нас в городке в сервисе диагностика почему то мой блок не видит,а тот древний адаптер с работы (на котором первую диагностику делали) подключить не к чему. В общем как то надо электрика притащить в наш рабочий гараж - а он блин в пять закрывактся, а электрик до 6 на основной работе censored.gif censored.gif censored.gif
Slay
сообщение 15.5.2012, 5:48
Сообщение #133
Ну вроде договорился-сегодня если все срастется вечерком сделаем диагностику!
griwin
сообщение 15.5.2012, 20:36
Сообщение #134
Пользователь №: 67778
про мощность не много ошибся 133 л.с почитай историю этого движка он легенда,кпп мешалка или акпп?у меня 80 б4 ng 2.3 133 л.с акпп но хочу мешалку,акпп мощности не выдает,регистрируйся на http://www.audi-club.ru там много че интересного
сообщение 15.5.2012, 20:41
Сообщение #135
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Я сейчас закрою на это глаза.Это вроде как реклама, которая у нас запрещена.Пригласить в ауди клуб можно и в личке,ну и последнее, он скорее всего уже там зарегистрирован или в похожем.Удачи.
Slay
сообщение 16.5.2012, 2:45
Сообщение #136
Самое интересное, что еще не зарегестрировался-так заходил, читал, но пока не засветился.
Про мощность движка - он именно 137 лошадей-была такая партия.
КПП механика - автоматы я вообще не признаю.
сообщение 16.5.2012, 9:39
Сообщение #137
сообщение 16.5.2012, 10:27
Сообщение #138
Спасибо сказали: 1273 раза
Slay
сообщение 17.5.2012, 2:51
Сообщение #139
Все - машинка на полном ходу и радует меня. Проблема оказалась жутко смешная- выкрутился регулятор концевика , т.е. машинка постоянно считала что педаль газа нажата)) Надо будет раздобыть этот к-лайн адаптер да впредь самому диагностику запускать. Вкрутил регулятор, для верности законтрогаил. С утра все как по книжке - завелась 1800 об, секунд 5 и сброс до 1200 об., чуть пошла температура к 50 - 750 оборотов.Проверил автозапуск - работает))))
сообщение 17.5.2012, 6:50
Сообщение #140
о как хорошо. иномарки говорят редко ломаються, но если редко-то метко-дорого.
надеюсь теперь ты в эту тему год не будешь залазить grin.gif хай машинка радует поездками а не ремонтами...
чувствую что свою скоро всю руками перещупаю. доведу до "идеала" и перестанет она меня интересовать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:24
