5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Лада 2106, Из кастрюли в автомобиль
Naemnick
сообщение 29.3.2012, 23:25
Сообщение #41
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
спасибо за совет =)
Naemnick
сообщение 7.4.2012, 16:21
Сообщение #42
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Подрегулировал сегодня замки, закрываются двери легко =) правда все равно грохот, смазывать еще видимо нужно. Болты обрадовали - слева на передней один прокручивает, сзади один *цензура* открутишь tease.gif Снял с вывешивания, вроде как см на 5 вытянулись пружины. Но все равно колхоз жуткий. Передняя дверь по прежнему не запирается. Не опускается флажок, как упирается во что-то. Появилось сие дело после того как отцу под градусом не понравилась провисшая тяга ведущая к салонной ручке, и он обрезал ее см на 3-5. Никто не сталкивался с таким делом, как исправить? Я думаю что тягу саму придется заменять. Или же что-то еще, может соскочило что-то?
Naemnick
сообщение 9.4.2012, 15:56
Сообщение #43
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Да чтоб этот аккумулятор, в прошлый раз завелась - в этот раз нет threaten.gif
Naemnick
сообщение 24.4.2012, 21:13
Сообщение #44
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Гы, в аккумуляторе было из 13 вольт только 3 tease.gif плюс из-за конденсата в трамблере не проходила искра. В общем все исправил полторы недели назад, завелась с трех оборотов smile.gif
Вчера купил комплект тяг (по одной не продаются), новую решетку радиатора, эмблему лады, повторитель на крыло, новый передний бампер и подномерную рамку (как оказалось дырки на бампере уже чем на номере). Сегодня в два захода все было установлено (спасибо ливню grin.gif ) Сняты колхозные накладки под задними ручками, заменена обрезанная тяга, позавчера помыта от кучи грязи (немного зря grin.gif )
Новые фотки:
Салон не снимал, темно уже было.
сообщение 24.4.2012, 21:53
Сообщение #45
Поворотник не забудь на крыло))
Naemnick
сообщение 25.4.2012, 10:03
Сообщение #46
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
я его пробовал поменять когда резину менял - чет подкрылок не получилось в гараже снять)) заменю еще
Naemnick
сообщение 29.4.2012, 21:17
Сообщение #47
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Вчера пострадал от ульяновских дорог (все когда-то бывает впервые grin.gif ). Поздно заметив яму успел увернуться только передним колесом. на заднем красуется вмятина с обеих сторон. Резина выжила, даж до места получилось доехать не меняя колеса =) Завтра править диск, заодно сфотографирую как погнул
Snake101
сообщение 1.5.2012, 18:11
Сообщение #48
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
сделал колесо то???
Naemnick
сообщение 5.5.2012, 14:09
Сообщение #49
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Цитата(Snake101 @ 1.5.2012, 19:11) *
сделал колесо то???
да, сделал =) два часа работы двумя молотками и кажется получилось =)
такое было, на другой стороне то же самое было, но там частично выправил на месте
так стало, одна сторона
и другая
снова вылезла проблема с сигналом, не работает =) будем-с смотреть что там не так
Сообщение отредактировал Naemnick - 5.5.2012, 14:14
Naemnick
сообщение 8.5.2012, 21:06
Сообщение #50
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Сигнал снова работает, рассыпался предохранитель оО Так же перекрутил его реле в более удобное место рядом с омывательным бачком, был под ним.
Попытка отрегулировать клапаны потерпела фиаско, на шкиве коленвала не оказалось метки...
Но был отрегулирован карбюратор, выхлоп стал более чист и отрегулирован холостой ход. Так же немного подтянул цепь. Работает теперь тише :) Но не так, как хотелось бы.
Предыдущий владелец походу наверещал про капиталку, под клапанной крышкой все оказалось грязным. Ну или не мыли ничего :)
Naemnick
сообщение 12.6.2012, 16:16
Сообщение #51
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Клапаны отрегулированы несмотря на отсутствие метки на шкиве коленвала yahoo.gif Шумы стали тише, разгон стал резвее
А утром отказался быть живым стартер. Поэтому пользуясь случаем хочу спросить совета - как выбрать стартер дабы не лохануться? umnik2.gif
сообщение 12.6.2012, 16:18
Сообщение #52
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Naemnick @ 12.6.2012, 17:16) *
Фирму КЗАТЭ бери и все.Это конвеерное!
сообщение 13.6.2012, 9:42
Сообщение #53
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Смотря что умерло? Обычно умирает тяговое реле, его дешевле отремонтить или поменять.
Стартер норм денег стоит. У нас минимум 600 грн.
Naemnick
сообщение 10.8.2012, 17:36
Сообщение #54
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Давно я тут не был. За время отсутсвия успел поменять резинки в реактивных тягах, поменял передние пружины на вазовский оригинал (старые вообще согнуты были). Вчера убил задний бампер grin.gif да будут прокляты мертвые зоны и моя память. В очередь встает замены тормозных шлангов, задних тормозных цилиндров и барабанов. Да, еще решетка не выдержала кривого кузова и лопнула grin.gif В отдаленной очереди подкраска кузова, подваривание днища, ибо дырявится, а так же промазка его и внутренностей бамперов. Хорошо что я задний сам разломал, а то благодаря сгнившим креплениям упал бы кому под колеса censored.gif
Казак на шаробар...
сообщение 10.8.2012, 19:24
Сообщение #55
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
фото бы
Naemnick
сообщение 17.8.2012, 18:41
Сообщение #56
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
салончик
как-то так
ободранный передок и расколовшаяся решетка =)
как новые пружинки приподняли машину
вот так пока и езжу, чего-то не у кого с рук купить бамперюшку, а тратить больше тысячи на то что ржаветь начнет через месяц западло
ну и последнее
Еще сегодня подтянул штаны, ибо отсоединить их дабы поменять прокладку - не получилось) уперлись в кузов и не знаю как дальше. Залез в барабан левый - припупел, на колодке одной два скола-ямки, хотя меняли не далее чем 5 тысяч пробега назад. Под замену, только купить осталось)
сообщение 17.8.2012, 19:23
Сообщение #57
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Naemnick @ 17.8.2012, 19:41) *
...вот так пока и езжу, чего-то не у кого с рук купить бамперюшку, а тратить больше тысячи на то что ржаветь начнет через месяц западло...
ПДД 2012 года
Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки".
7. Прочие элементы конструкции
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.
Статья 12.5 КоАП РФ - Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
сообщение 18.8.2012, 3:53
Сообщение #58
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
салончик[quote name='Naemnick' date='17.8.2012, 19:41' post='594494']
как-то так
обрати внимание на подвеску ирозвал сделай
сообщение 18.8.2012, 8:40
Сообщение #59
штаны чтоб снять, двигатель толкай в противоположную сторону.
он на подушках играет.
Naemnick
сообщение 18.8.2012, 14:07
Сообщение #60
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Цитата(Mitka @ 17.8.2012, 20:23) *
ПДД 2012 года
штраф 100 рублей, бампер минимум 300... да ну его grin.gif шучу =)
хм когда колеса прямо стоят все ровно... из-за чего на классике он вообще может испортиться?
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:41
