167 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
dim-mon
сообщение 25.4.2012, 3:16
Сообщение #2781
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
не могу понять куда вам такая яркость ? это вам похоже дома на столе хочется поярче, в раале от 3х светодиодов уже приборка отражается на стекле. На маленькие ставится 6шт(так равномернее подсветка), но яркость надо уменьшать, чем и как это в другой теме....
Я на дав масла поставил 6, но их оказалось мало, 4ка тусклее светит. переделывать не стал, оставил как есть
потому что под четверкой как раз корпус каркаса катушки, там такой штырек, его подтачиваешь напильником на 1мм и все подсвечивается равномерно
А я вот такие шкалы напечатал для себя, но когда дело дойдет до инсталяции в саму приборку dntknw.gif ..... времени нет на творчество
Сообщение отредактировал dim-mon - 25.4.2012, 3:27
AK-117
сообщение 25.4.2012, 4:33
Сообщение #2782
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
dim-mon
Про штырёк я тогда не подумал. Да действительно если его спилить то 6ти светодиодов вполне хватит. Но как говориться хорошая мысля приходит опосля.
А яркость буду уменьшать так даже на столе очень ярко светит.
AK-117
сообщение 27.4.2012, 4:56
Сообщение #2783
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Какой размер колпачка должен быть? 16 мм в диаметре не много?
Сообщение отредактировал AK-117 - 27.4.2012, 5:23
Ermolinlex
сообщение 27.4.2012, 6:52
Сообщение #2784
Из: Бурятия
Пользователь №: 43060
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
По моему огромный. Я делал 10-12 мм, ИМХО в самый раз. Хотя на вкус и цвет как говорится...
AK-117
сообщение 27.4.2012, 8:02
Сообщение #2785
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Тоже думаю много. Дело не во вкусе и цвете, а потом чтобы было как у всех. Взял вот кондёр на 12 мм. Пытаюсь выровнять напильником колпачок((.
Сообщение отредактировал AK-117 - 27.4.2012, 8:04
ozmolu
сообщение 27.4.2012, 10:50
Сообщение #2786
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Мужики подскажите как добиться того чтобы пиктограммы были видны днем как в иномарке. просто когда солнце я не вижу моргает ли у меня поворотник включиен ли свет и.т.д. когда пасмурно все видно
В приборке везде стоят диоды головки на них как у диодной ленты только больше.
Ermolinlex
сообщение 27.4.2012, 14:25
Сообщение #2787
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Мож попробовать сократить растояние между пиктограмой и диодом. Или диоды по ярче поставить.
faritargo
сообщение 27.4.2012, 19:47
Сообщение #2788
Из: Челябинск
Пользователь №: 35345
У меня в принципе все видно, даже в солнечный день, одного взгляда хватает. Я еще пленкой, самой светлой стекла приборов обклеил (временно: быстрее чем паять регулятор напряжения, ночью светит сильно). Ставил светодиодные лампочки, с линзой.
ozmolu
сообщение 28.4.2012, 15:37
Сообщение #2789
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Можно фото этой лампочки?
susskijj
сообщение 28.4.2012, 18:58
Сообщение #2790
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
странно почему не видно.я себе даже пленкой 15 затонировал стекла на приборке и то все видно супер!!!
ozmolu
сообщение 28.4.2012, 19:43
Сообщение #2791
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
вот я тоже думаю затонировать стекла.Думаю через тонеровку лучше будет
susskijj
сообщение 28.4.2012, 19:53
Сообщение #2792
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
да у меня без тонировки вообще глаза слепила!!!!!
Ermolinlex
сообщение 29.4.2012, 13:39
Сообщение #2793
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Я вообще пятёркой закатал большие приборы grin.gif и всё отлично видно. Маленькие также делать буду. А регулятор всё же нужен, в темноте всё равно слишком ярко кажется.
dim-mon
сообщение 30.4.2012, 3:31
Сообщение #2794
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Ermolinlex
сообщение 3.5.2012, 15:11
Сообщение #2795
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Ура!!! clapping.gif Приехала сегодня приборка от Волгаря! Довольный как барбос yahoo.gif
Вот она красавица
Правда радоваться пришлось не долго... У неё, зараза, датчики масла и температуры на одной плате оказывается... Причём дорожки как то через оба датчика проходят, не кто не сталкивался? Как их разделить?
dim-mon
сообщение 4.5.2012, 3:35
Сообщение #2796
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Зачем она вообще нужна тебе? целиком ее вроде в панель 07 ставят
Ermolinlex
сообщение 4.5.2012, 6:33
Сообщение #2797
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Вообще то на потроха, для маленьких приборов, да и стрелки со световодами уже готовы grin.gif Вчера разобрал, изучил, собрал... жалко блин кромсать то... grin.gif
susskijj
сообщение 4.5.2012, 11:37
Сообщение #2798
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
ставь волгарскую ты че!! она гораздо лучше 07 выглядит!!!!!!!!!!!
Ermolinlex
сообщение 4.5.2012, 18:47
Сообщение #2799
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Так надо тогда и торпеду 07ю ставить. У меня от пятёрки торпедо валяется, но чёт как то не вставляет если честно...
susskijj
сообщение 4.5.2012, 18:55
Сообщение #2800
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
меня тоже, я отдал за литр сока))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 12:57
